2014-es TV, németbôl kukázták.
Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL).
Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem.
VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi.
Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on..
Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
      2017, December 26 - 17:53
    #1
Szia,
Oszcilloszkóp esetleg van?
Az adatvonalat érdemes lenne megsasolni/sda/scl/
ha nincs szkóp eeprom csere esetleg.
nekem már volt hasonló hibám 24xx cserével gyógyult.
Hello!
Nagy valószínűséggel main board hibás lesz. Első körben rá kellene küldened egy BGA forrasztó állomást, és ujra forrasztani a processzort. Ez általában szokott segíteni. Ha nincs hang külsö jelforrásrol, akkor hangvégfokhiba lehet, (nincs vágfok táp) vagy nem is jön vezérlő jel a processzorról. (Szkoppal lehet ellenörizni). Ha nem találcsatornákat, akkor megnéxzni a tuner tápokat és itt is fennáll avezérlés hiánya, ami megint processzorhibára utal.
Ennyi!
László
És mi a helyzet az USB-ről lejátszott videóval. Annak sincs hangja? Mert ha annak van akkor kizárható a végfok, hangerő beállítás, fejhallgató jack hiba stb.
Megpróbáltam, filmet lejátsza de nincs hang, fülhalgatón sem.
Hello Shizo!
Ugye tudod, hogy ez a TV a Mp4-es HD adásokat nem ismeri "DVB-T2-HD: Nein" ...
Ha "sima" SD DVB-T MPeg2-es adás van felétek, akkor manuálisan hangold be rá.
Vagy egy öreg VCR RF kimenetéről kínáld meg analóg "adással"... :D
A hanghiányra nincs ötletem...le van halkítva? Hibás végfok IC/ hangszóró ?
Üdv.:Uniman
2014-es és nem fogja a T2 est?Kösz az infót.Fogom én a magyar DVB-T is, egy antenna vezetéken van nálam a T2 meg a ti T1 esetek is, de nem fogott be semmit.
Van az a magyar gyartmanyu RGB generatorom azzal probaltam az analógot UHD-en, VHF-en.
Nincs lehalkitva se MUTE-zva.
Hello.
Ennyit lehet a tévéről olvasni: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/347913-an-...
Üdv.:Uniman
Szia.
Én még ezt feltolnám rá..
http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/32SL833G.html
Szia'
Pont aztat már feltettem..
