A fent említett led tv  hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható !
A táp elindul
BU +5V Stanbye ok!
UR +13,2V Ok !
PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell
Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V  ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség .
A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat .
A táp :  tipusa DSP-126cP-1A
         RUNTKA 682WJQZ
      2017, December 25 - 12:32
    #1
Nagyon kíváncsi leszek a megoldásra, jelenleg egy 32" Sharppal küzdök én is. Nálam a Pnl12v nem akar indulni, az előlapi ledek belső kommunikációs hibára panaszkodnak. Ha nem találok értelmes áron komplett lapot hozzá, lehet megpróbálom újra golyóztatni.
Szia
Én azt csinálnám, hogy előkapnék egy rohadt erős nagyítót, és forrasztási hibákat keresnék. Ha nem találnék forrasztási hibát, akkor utána a BGA környékén kutakodnék Ahogy írták, a megfelelő szerszámmal "reflow"
Tibi
A processzor környékén keresd a hibát. Elsö körben a BGA processzor ujra forrasztásával kezdeném, természetesen erre való géppel, hogy ne menjen tönkre a chip. Ez az eseteknagy részében segiteni szokott. De az is lehet, mertmár volt rá példa, hogy most döglött be végleg a processzor.
László
