GW Instek GDM 392 multiméter mérés alatt újraindul
13 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
Hozzám került egy békebeli digitális multiméter, elég kevés info van róla a neten, GDM 392 névre hallgat. Klasszikus forgató üzemmód kapcsoló és pár funkció gomb(Min/Max.Hold. Rel.) köztük "Reset" is. Ezt megnyomva újraindul a műszer. Korához képest teszi is a dolgát, azonban amit kifogásolni lehet rajta , egy olyan jelenség amit még egyetlen multiméternél sem tapasztaltam. Ha egy olyan elosztóba mérem a 230 AC-t amibe más fogyasztó is van, példaként egy labortáp volt (nem kapcsoló üzemű) és azt ki/be kapcsolgatom akkor "reset" van a műszeren, újraindul és méri tovább a 230-at. 10 kapcsolásból 8x újra indult ( mintha a 'Reset" gombot nyomtam volna) de volt eset hogy eltűnt a kijelzés teljesen és csak egy újbóli kapcsolásnál jelent meg. NJU9210 a lelke.
Mi okozhatja ezt a jelenséget ?
Malibu
welding alt
welding alt picture
Szia Malibu!
Ellenörizd, hogy a COM csatlakozó és az NJU9210 pin15(AGND), valamint pin25(SGND) közt nincs-e szakadás (véletlenszerű). Pin94 és pin95-re csatolt kondikat ellenőrizd (biztosabb a cseréjük).
Üdv. welding alt
Malibu
Malibu picture
Kondik cserélve, GND-vonalak rendben, az 'újraindulás" még fennáll.
Malibu
Kari
Kari picture
Hali Mali!
A tapokat & RST/PON labakat kellene megszkopolnod-hatha van rajtuk pl. glitch/kissebb fesz ertek(betöres) mint kellene- esetleg elviselnek 1-1, mondjuk 1--10nF-os csip-C-t? Egyebkent alighanem a csip csere, bàr nem 2-piiz, aktualis...
Egyebkent mèg az APPA105 & Tektronix DM254 , s alighanem a Fluke 87-es MM-e is ezt a csipet hasznalja.
Kari
Malibu
Malibu picture
Na, ez még belefér az Ó-évbe :-)
Köszi
Mali
hcs
hcs picture
Ha van benne elko akkor azt érdemes lenne kicserélni. Van amelyik magától is tönkremegy hosszabb idő alatt.
Kari
Kari picture
Nekem semmi info sem jött be rola-ez kezi kütyü, avagy halozati tapos?
Reszemröl a föld forrasztasokkal & hidegitö kondik felujitasaval kezdenem, az esetleges tapegyseg utan_ha halozatrol jar_majd ratennek a tapjara egy tranziens abszorbert ha mas nem segitett. Persze jöhet kis arnyekolo lemezke is a megfelelö (bemeneti?)reszek/esetleg a csip föle, nomeg a Grätz diodaira 10-47nF-ok; jo bütykölest!...
Kari
Malibu
Malibu picture
Kézi kütyü .
Kari
Kari picture
Hmm, de akkor is: földek/hidegitesek + tranzisens vedelem-esetleg kiegeszitö-poto arnyekolasok a nagyimpedancias reszek felett...
Anno volt egy cegnel (man fajtajara sem emlekszemm) MM-em amit a kattogos Weller is kepes volt megbuggyantani_ lehet a tranziensed forrasanal is erdemes zavarmentesitessel folytatnod!...
Kari
Malibu
Malibu picture
A forrasztások meg lettek újítva habár patika a belseje. Árnyékolás is van....az az idegesítő, hogy a mezei DT 830 ( 800 Ft műszer) nem képes ilyen produkciókra...
Kari
Kari picture
Mali;
Attol,, hogy patika kinezetü; meglehet, hogy pl. leesett egyszer, s kaptal egy gyenge/hideg forrasztast-repedest. Ezek sokszor nagyitoval is alig eszlelhetök, nem is beszelve egy csip-C (belsö)repedeseröl; ezert javallott a hidegitö kondik lecserelese is-meg mint mas is irta, az elkot sem art felujitani, stb.
Kari
Malibu
Malibu picture
Ma nem foglalkozom többet vele, majd 1 év múlva kicserélem a kondikat :-)
Mali
city217
city217 picture
Ráérsz tíz év múlva!
Tisztítsd meg és használd egészséggel.
J.
