Hozzám került egy békebeli digitális multiméter, elég kevés info van róla a neten, GDM 392 névre hallgat. Klasszikus forgató üzemmód kapcsoló és pár funkció gomb(Min/Max.Hold. Rel.) köztük "Reset" is. Ezt megnyomva újraindul a műszer. Korához képest teszi is a dolgát, azonban amit kifogásolni lehet rajta , egy olyan jelenség amit még egyetlen multiméternél sem tapasztaltam. Ha egy olyan elosztóba mérem a 230 AC-t amibe más fogyasztó is van, példaként egy labortáp volt (nem kapcsoló üzemű) és azt ki/be kapcsolgatom akkor "reset" van a műszeren, újraindul és méri tovább a 230-at. 10 kapcsolásból 8x újra indult ( mintha a 'Reset" gombot nyomtam volna) de volt eset hogy eltűnt a kijelzés teljesen és csak egy újbóli kapcsolásnál jelent meg. NJU9210 a lelke.
Mi okozhatja ezt a jelenséget ?
Malibu
Szia Malibu!
Ellenörizd, hogy a COM csatlakozó és az NJU9210 pin15(AGND), valamint pin25(SGND) közt nincs-e szakadás (véletlenszerű). Pin94 és pin95-re csatolt kondikat ellenőrizd (biztosabb a cseréjük).
Üdv. welding alt
Kondik cserélve, GND-vonalak rendben, az 'újraindulás" még fennáll.
Malibu
Hali Mali!
A tapokat & RST/PON labakat kellene megszkopolnod-hatha van rajtuk pl. glitch/kissebb fesz ertek(betöres) mint kellene- esetleg elviselnek 1-1, mondjuk 1--10nF-os csip-C-t? Egyebkent alighanem a csip csere, bàr nem 2-piiz, aktualis...
Egyebkent mèg az APPA105 & Tektronix DM254 , s alighanem a Fluke 87-es MM-e is ezt a csipet hasznalja.
Kari
Na, ez még belefér az Ó-évbe :-)
Köszi
Mali
Ha van benne elko akkor azt érdemes lenne kicserélni. Van amelyik magától is tönkremegy hosszabb idő alatt.
Nekem semmi info sem jött be rola-ez kezi kütyü, avagy halozati tapos?
Reszemröl a föld forrasztasokkal & hidegitö kondik felujitasaval kezdenem, az esetleges tapegyseg utan_ha halozatrol jar_majd ratennek a tapjara egy tranziens abszorbert ha mas nem segitett. Persze jöhet kis arnyekolo lemezke is a megfelelö (bemeneti?)reszek/esetleg a csip föle, nomeg a Grätz diodaira 10-47nF-ok; jo bütykölest!...
Kari
Kézi kütyü .
Hmm, de akkor is: földek/hidegitesek + tranzisens vedelem-esetleg kiegeszitö-poto arnyekolasok a nagyimpedancias reszek felett...
Anno volt egy cegnel (man fajtajara sem emlekszemm) MM-em amit a kattogos Weller is kepes volt megbuggyantani_ lehet a tranziensed forrasanal is erdemes zavarmentesitessel folytatnod!...
Kari
A forrasztások meg lettek újítva habár patika a belseje. Árnyékolás is van....az az idegesítő, hogy a mezei DT 830 ( 800 Ft műszer) nem képes ilyen produkciókra...
Mali;
Attol,, hogy patika kinezetü; meglehet, hogy pl. leesett egyszer, s kaptal egy gyenge/hideg forrasztast-repedest. Ezek sokszor nagyitoval is alig eszlelhetök, nem is beszelve egy csip-C (belsö)repedeseröl; ezert javallott a hidegitö kondik lecserelese is-meg mint mas is irta, az elkot sem art felujitani, stb.
Kari
Ma nem foglalkozom többet vele, majd 1 év múlva kicserélem a kondikat :-)
Mali
Ráérsz tíz év múlva!
Tisztítsd meg és használd egészséggel.
J.
