A fenti típusú LCD TV/Monitor készülékkel adódott az a hibajelenség, hogy készenlétből be tudom kapcsolni, a készülék kijelzőjén megjelenik egy bootolási csík. Amíg működött az éledési folyamat végén megjelent a kép, most sajnos lekapcsol a háttérvilágítás és készenlétbe áll vissza. Az éledési folyamat végén, amíg nem kapcsol le a háttérvilágítás a távirányítóval pl a bemenetválasztó menü is feljön. Tápfeszültségek rendben vannak, megvilágító cső hibájára gyanakszom, de sajnos ilyen hosszú próbacsővel nem rendelkezem. Hogyan tudnék megbizonyosodni a csőhibáról? Minden segítséget előre is megköszönök! Bagoly69
      2010, June 28 - 22:15
    #1
Más baj lesz ott, csőhiba esetén csak az inverter tilt, nem lenne szabad visszaállnia készenlétbe. Első körben tápfeszt kellene ellenőrizni.
DM
Külső tápos, 24V kell neki, belül aztán egy IC-vel rögtön 12V-ot csinál, és az megy minden egység felé. Még annyi, hogy úgy jött elő a hiba, hogy egyre többször kellett, bekapcsolni, hogy elinduljon. Sajnos most már csak a fentebb leírt módon működik. A 12 V megvan, ha indítom akkor sem eseik le, legfeljebb 1-2 tized V-ot. Kondikat cseréltem a belső tápban. Üdv, Bagoly
Akkor csináljunk egy olyat, hogy lehúzod az invertert és így próbáld meg elindítani. Értelemszerűen nem lesz háttérvilágításod, de ha kívülről belevilágítasz, látni fogod, hogy van-e kép.
DM
Ma 700 km-t kellett autóznom, holnap lehúzom az invertert és megvilágítom a kijelzőt, majd beszámolok. Üdv, Bagoly.
Szia.
A külső tápot is nézd át mert lehet hogy amper is kell neki. Remélem érted.
Igen nagy a valószinüsége hogy gyengélkedik az a táp.
Próbálj rá egy másik tápot,ha akkor is fennál a hiba mehet az inverter átvizsgálása.
Próbáltam másik táppal, a jelenség ugyan az. Lehúztam az inverter csatlakozóját, bekapcsolás után kb. ugyanannyi idő után készenlétbe megy a készülék ( a bootolási csíkot nem sikerült "bevilágítással" megnéznem). Most már tényleg tanácstalan vagyok, merre kéne elindulnom ??? Üdv, Bagoly
Amikor visszaáll készenlétbe, akkor a bekapcsolást jelző led el is alszik egy pillanatra, vagy egyszerűen átáll készenlétbe?
Azért erőltetjük a tápot, mert tipikus táphiba, hogy indulna a készülék, de elfogy útközben a szufla belőle és leáll. Rendben, a külső táp jó, hiszen próbáltad másikkal is. De a készülék belsejében elég sok stabkocka van és ezek szabályzott oldalán ugyancsak vannak elkók. Ha valamelyikből eltűnt a kapacitás, akkor az adott tápfesz simán eltűnhet.
Szóval most visszadughatod az invertert, nem ott lesz a probléma. Keresd meg a készüléken a stabilizátorokat. Egy monitorban 2-3 szokott lenni, a tiedben lehet, hogy van 4-5 is. Nem biztos, hogy TO3-ban van, léteznek kisebbek is, illetve egyes helyeken DC-DC konvertert alkalmaznak, annak több lába van. Ezekre mérj rá bekapcsolás közben. Esélyes, hogy valamelyik induláskor leesik, vagy be sem áll a névlegesre. Jellemző értékek: 5V, 3.3V, 2.5V ill. 1.8V. Ezek meglehetősen pontos darabok, egy tized voltnál nagyobb eltérés nem nagyon megengedhető. Szóval ha az 5V-os ágon csak 4.2V van, az gáz.
Üdv,
DM
Szia Mdecsi!
Neked lett igazad! Találtam az alaplapon egy PQ09RD11 jelű IC-t aminek a bemenetére 2 db sorba kötött 1N4002 diódán jut el a 12 V. Nos az egyik dióda haldoklott, ezt kicserélve tökéletesen működik a készülék. Mire jó ez a diódás feszültség ejtés? Így nem 12 V van az IC bemenetén hanem 11,2 V. És? Ez miért jó?
Nagyon köszönöm a segítőkész hozzászólásokat. Üdv, Bagoly.
Az olcsó stabok úgy stabilizálnak, hogy egyszerűen elfűtik a bemenet és a kimenet közti feszültség különbséget. A diódás trükkel megspórolnak egy kis hűtőfelületet. Gondolom valamelyik mérnők kiszámolta, hogy azon a környéken 0.1W-al több hő keletkezik mint szabadna és így oldották meg a problémát.
Elég gyakori, én már láttam úgy is, hogy nem volt helye a diódának a nyák-on, utólag forrasztották be a stab. lábára kívülről.
Örülök, hogy megjavult a készülék. :beer:
DM
Amiket ajánlottál majd otthon átnézem, köszi a tippeket.
A készenléti ledről: ha a főkapcsolóval bekapcsolom (ez egy mechanikus kapcsoló) azonnal készenlétbe kerül (piros led világít). Kezelőgomb egy sincs rajta, tehát távirányítóval indítom, indul is a fentebb említett (hibás) módon. Amikor bekapcsolódik a készenléti led elalszik, ez normál működés közben is így volt. Most a bootolási folyamat végén gondolkodik egy pár másodpercet, lekapcsol a háttérvilágítás, majd még pár másodperc és kigyullad a led (újra készenlétbe kerül). Innen azonnal újra indítható, de csak ez az utóbbi folyamat ismétlődik.
Ha átnéztem a stabilizátorok környezetét jelentkezem. Köszi, Bagoly.
Csak most értem haza egy szalonna sütésről... Az éleslátásom némi behatás alatt áll. Ti még biztosan nem jártatok így...Most nem fogok már melózni, még ha a lelkesedés vinne is... Jó éjszakát mindenkinek aki még ébren van mint a Bagoly! Üdv, majd holnap...
