Kültéri infrasorompó fűtése
14 posts / 0 new
Lespedt
Lespedt picture
Alean gyártmányú infrasorompóba szeretnék beépíteni fűtést. Szereztem egy hozzá való szettet (kép csatolva) amely tartalmazza a fűtést és a hőfokkapcsolót is. Az infrasorompó leírásában nem találtam a rögzítés módjára szolgáló utasítást, se az adón se a vevőn nem látok kialakított helyet ahova felszerelhető lenne. Egyedül a fűtés elektromos csatlakozási pontjait látom. Egy weboldalon ahol forgalmazzák ezt a típusú egységet annyit írtak, hogy ragasszuk a burkolat belső felére (csatolt kép). Rendben, felragasztom de mivel? A hőfokkapcsolót is a burkolat rögzítsem vagy csak legyen a készüléken belül vagy kívül? Milyen távol legyen a fűtéstől a hőfokkapcsoló? Akinek van tapasztalata a témában kérem segítsen. Köszönöm.
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia - kérlek engedj meg egy "hülye" kérdést: Miért kell fűteni azt az infrasorompót?
Azért kérdezem, mert tényleg nem értem és talán tanulhatok valamit a válaszból, hisz nagyon selejt lehet az az elektronika, ami nem bírja -25C fokig.
ty
ty picture
Gondolom előnytelen ha ráfagy a dér.
Üdv, ty
mindigehes
mindigehes picture
Is...
Meg bepárásodik belül.. Lencse is, stb.
Meg ezek az olcsó vackok úgy kültériek, hogy "ha minden jól megy.." Sehol egy O gyűrű, vagy gumilap.. Max habszivacs 1 évre..
Kamera házakat is illik fűteni, a nagy speed dome kamerákban gyárilag is van fűtés, hűtés...
Transzduktor
Aha - lehet hogy ezért érdemes melegíteni. Bár azt gondoltam, a deresedés megelőzésére elég egy műanyag árnyékolólemez a hideg égbolt felől.
Lespedt
Lespedt picture
Próbáltuk burkolni oldalról de nem segített. Kaptam néhány a képen látható fűtés szettet gondoltam megoldaná a problémát de nem találtam normális leírást a telepítésére.
uniman
uniman picture
Hello.
"de nem segített"...de mi volt a probléma? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Lespedt
Lespedt picture
Szia,
Téli időszakban jegesedik a burkolat.
mindigehes
mindigehes picture
Hát ez a sorompó nem épp a technika csúcsa... Ezért nincs gyári helye sem...
Gyakorlatilag beleragasutani egy műanyag házba.. Hát....
Jobb megoldás ebben az esetben nincs sajnos. De figyelj rá, hogy a fűtés(ek) ne a riasztó tápjáról menjenek, hanem külön kábel, külön táp. Ez a sorompó nagyon érzékenya táp lengésekre. Táp lábára fűtés nélkül is berhelj 2200uF kondit. Az IR LED-eket meg akár most is cserélheted valami rendes gyártó cuccára, 1 évet talán bír a gyári... :(
Lespedt
Lespedt picture
Szia,
A csatlakozó soron van külön csatlakozási pont a fűtésnek. A tápegység és a kábelek is bírnák a fűtést... de ha azt mondod (gondolom tapasztalatból), hogy az külön tápot kellene kifűzni akkor elvetem a dolgot mert nincs lehetőség plusz kábelek befűzésére.
mindigehes
mindigehes picture
Szünetmentesen, az akkuk is bírják? Mert álltalában kell 4 fűtés/szakasz. (Adó+vevő, meg 2db sorompó egymás felett, az alákúszás, átmászás miatt. Ebből ugye 4* kell a kerítéshez, minimum. Az 16db. Az már sok..
De halgass rám.. ez nagyon nem szereti a táplengéseket... Sok kamu riasztás lesz...
ty
ty picture
Linkelhetted volna, hogy miket vettél, mert előbb olvasunk, aztán szerelünk.
Amit írtál abból úgy vettem ki, hogy külön alkatrész a fűtőellenállás és külön alkatrész a hőkapcsoló.
Feltételezem bimetálról van szó.
Józan paraszti ésszel: megnézed milyen melegre fűt fel a fűtőbetét és hány foknál kapcsol a hőkapcsoló.
Ez meghatározza a szerelési távolságukat.
Találgathatnék még tovább, de inkább írd le a paramétereket amiből ki kell indulni.
Üdv, ty
Lespedt
Lespedt picture
Szia,
Alean ABT-40F az infrasorompó pontos típusa. A fűtőelem és a hőfokkapcsoló külön egység (második kép). A kapcsoló +5 fok felett nyit. A fűtőelem simán felmelegszik 50-60 fokra. Igazából az sem egyértelmű számomra, hogy a burkolatra kellene szerelni vagy csak belógatni az infra házába. Néztem a gyártó oldalán de nincs infó. Felhívtam két céget is akik forgalmazzák ezt a szettet de fogalmuk sincs, hogyan kellene megfelelően beszerelni.
ty
ty picture
Hello!
A fűtést kizárólag belülre érdemes elhelyezni, mert kintről nem fog csinálni semmit.
Az infrában nem tudom hogy van hely, de amit leírtál az alapján egyik oldalon
belógatnám a fűtést, ellentétes oldalon pedig a termosztátot.
Jó esetben a házon belüli levegő felmelegszik +5 fokra, a burkolatról pedig eltűnik
a fagyás és a pára.
Üdv, ty
