Kültéri infrasorompó fűtése
14 posts / 0 new
Lespedt
Lespedt picture
Alean gyártmányú infrasorompóba szeretnék beépíteni fűtést. Szereztem egy hozzá való szettet (kép csatolva) amely tartalmazza a fűtést és a hőfokkapcsolót is. Az infrasorompó leírásában nem találtam a rögzítés módjára szolgáló utasítást, se az adón se a vevőn nem látok kialakított helyet ahova felszerelhető lenne. Egyedül a fűtés elektromos csatlakozási pontjait látom. Egy weboldalon ahol forgalmazzák ezt a típusú egységet annyit írtak, hogy ragasszuk a burkolat belső felére (csatolt kép). Rendben, felragasztom de mivel? A hőfokkapcsolót is a burkolat rögzítsem vagy csak legyen a készüléken belül vagy kívül? Milyen távol legyen a fűtéstől a hőfokkapcsoló? Akinek van tapasztalata a témában kérem segítsen. Köszönöm.
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia - kérlek engedj meg egy "hülye" kérdést: Miért kell fűteni azt az infrasorompót?
Azért kérdezem, mert tényleg nem értem és talán tanulhatok valamit a válaszból, hisz nagyon selejt lehet az az elektronika, ami nem bírja -25C fokig.
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
Gondolom előnytelen ha ráfagy a dér.
Üdv, ty
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Is...
Meg bepárásodik belül.. Lencse is, stb.
Meg ezek az olcsó vackok úgy kültériek, hogy "ha minden jól megy.." Sehol egy O gyűrű, vagy gumilap.. Max habszivacs 1 évre..
Kamera házakat is illik fűteni, a nagy speed dome kamerákban gyárilag is van fűtés, hűtés...
Vote up!
You voted ‘up’
Transzduktor
Aha - lehet hogy ezért érdemes melegíteni. Bár azt gondoltam, a deresedés megelőzésére elég egy műanyag árnyékolólemez a hideg égbolt felől.
Vote up!
You voted ‘up’
Lespedt
Lespedt picture
Próbáltuk burkolni oldalról de nem segített. Kaptam néhány a képen látható fűtés szettet gondoltam megoldaná a problémát de nem találtam normális leírást a telepítésére.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
"de nem segített"...de mi volt a probléma? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Lespedt
Lespedt picture
Szia,
Téli időszakban jegesedik a burkolat.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Hát ez a sorompó nem épp a technika csúcsa... Ezért nincs gyári helye sem...
Gyakorlatilag beleragasutani egy műanyag házba.. Hát....
Jobb megoldás ebben az esetben nincs sajnos. De figyelj rá, hogy a fűtés(ek) ne a riasztó tápjáról menjenek, hanem külön kábel, külön táp. Ez a sorompó nagyon érzékenya táp lengésekre. Táp lábára fűtés nélkül is berhelj 2200uF kondit. Az IR LED-eket meg akár most is cserélheted valami rendes gyártó cuccára, 1 évet talán bír a gyári... :(
Vote up!
You voted ‘up’
Lespedt
Lespedt picture
Szia,
A csatlakozó soron van külön csatlakozási pont a fűtésnek. A tápegység és a kábelek is bírnák a fűtést... de ha azt mondod (gondolom tapasztalatból), hogy az külön tápot kellene kifűzni akkor elvetem a dolgot mert nincs lehetőség plusz kábelek befűzésére.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Szünetmentesen, az akkuk is bírják? Mert álltalában kell 4 fűtés/szakasz. (Adó+vevő, meg 2db sorompó egymás felett, az alákúszás, átmászás miatt. Ebből ugye 4* kell a kerítéshez, minimum. Az 16db. Az már sok..
De halgass rám.. ez nagyon nem szereti a táplengéseket... Sok kamu riasztás lesz...
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
Linkelhetted volna, hogy miket vettél, mert előbb olvasunk, aztán szerelünk.
Amit írtál abból úgy vettem ki, hogy külön alkatrész a fűtőellenállás és külön alkatrész a hőkapcsoló.
Feltételezem bimetálról van szó.
Józan paraszti ésszel: megnézed milyen melegre fűt fel a fűtőbetét és hány foknál kapcsol a hőkapcsoló.
Ez meghatározza a szerelési távolságukat.
Találgathatnék még tovább, de inkább írd le a paramétereket amiből ki kell indulni.
Üdv, ty
Vote up!
You voted ‘up’
Lespedt
Lespedt picture
Szia,
Alean ABT-40F az infrasorompó pontos típusa. A fűtőelem és a hőfokkapcsoló külön egység (második kép). A kapcsoló +5 fok felett nyit. A fűtőelem simán felmelegszik 50-60 fokra. Igazából az sem egyértelmű számomra, hogy a burkolatra kellene szerelni vagy csak belógatni az infra házába. Néztem a gyártó oldalán de nincs infó. Felhívtam két céget is akik forgalmazzák ezt a szettet de fogalmuk sincs, hogyan kellene megfelelően beszerelni.
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
Hello!
A fűtést kizárólag belülre érdemes elhelyezni, mert kintről nem fog csinálni semmit.
Az infrában nem tudom hogy van hely, de amit leírtál az alapján egyik oldalon
belógatnám a fűtést, ellentétes oldalon pedig a termosztátot.
Jó esetben a házon belüli levegő felmelegszik +5 fokra, a burkolatról pedig eltűnik
a fagyás és a pára.
Üdv, ty
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
