Sok kolléga panaszkodott már, és jómagam is többször találkoztam ezzel a sasszéval felépített készülékcsalád hibáival.
Konkrétan, hogy az eltérítő fokozatban a BU808DFI gyakran tönkre megy, és annak cseréje után is nagyon melegszik.
Az is tudott hogy ezekből sok gyenge típust küldenek a beszállítók, amiket valahogyan csak meg kellene javítani.
Hozzám is került egy ilyen hiba.
Rutinszerűen cseréltem a Q603 BU-t és a C613 10mf elkót, valamint a Q601 meghajtó tranzisztort, ami után be is indult a készülék, azonban a BU erősen melegedett.
Gondoltam ez így nem adható ki, hiszen rövidesen ki fog melegedni a sortranzisztor és hozzák vissza, majd kezdhetem elölről. Ráadásul a BU808 elég drága.
Egy kis kutakodás után leltem erről a török csodáról leírást, és nekiláttam a módosítások végrehajtásának.
Ezek a következőek:
- A C613 10mf helyett, 22mf 100v-ost tegyünk be.
- A Q601 meghajtó tranzisztort akkor is cseréljük ha mérve jó.
- Az R658 33ohm ellenállást csökkentsük 10 ohm-ra, és ide legalább 3W-os kell.
- Az R624 33ohm-ot 22ohm 3W-ra cseréljük.
- Ajánlott még a C645 100mf is cserélni.
- Cseréljük még a C833,855, 470mf elkókat, és ellenőrizzük az L601 tekercset. Ezt a komplexumot forrasszuk át még ha szabad szemmel jónak látjuk is.
Így megállítható a BU kimelegedése.
Remélem ezen leírás segít, én ezt ajánlom egyből végrehajtani ha meghibásodik ez a fokozat, mert e nélkül csak pazaroljuk a BU-t.
Volna egy kis problémánk.11Ak30-as sorvég módosítást elvégeztük és 20mp után lekapcsolt.Megjelent a képernyő közepén egy fehér csík és az is elment.Most készenlétiből nem kapcsol át ,ha nyomjuk a gombokat csak sípol.
Szervusz bodhead!
Függ eltérítés int.áramköre, vagy tápja zárlatba ment.
Javaslom, nyiss ennek, egy új topikot, mert ez inkább, javítási tudásbázisként működik.
exGelkás
A 11AK30A4 tápja standby állapotban hogy működik? Melyik feszültségeknek kell meglenni a kimeneteken? Normális az, hogy kb 2 hz-es frekvenciával kapcsolgatja kimenő pwm-et? Tehát nem a szabályos pwm van a feten igen kis kitöltéssel, hanem ez még meg van szaggatva?
"Készenléti üzemmódban a tápegység pulzáló szakaszos impulzusüzemű módban dolgozik, ami képessé teszi az energia fogyasztás jelentős csökkentésére."
Köszönöm Fülesmester, csak előbb kérdeztem, mint olvastam :)
Ha indítani próbálom, nyikkan egyet, és visszaáll erre az állapotra.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Így viselkedik, akkor is, ha a kimenetek valamelyike túlterhelt. Ennek megkeresése a kiszakaszolás módszerével lehetséges.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Egy kicsit elvitt az erdőbe. A sorvégtranzisztor volt zárlatos, de nem teljesen.
Üdv: Jácint
Ide csatolom az alábbiakat is, hogy ne kelljen keresgélni.
Így szinte minden egy helyen megtalálható a 11AK30 javításához.
Sok sikert a problémamegoldáshoz!
Fülesmester
szia
ezt mind el fogom menteni.
Hali Mesterek. Ezeket az átalakításokat én is megcsináltam és nem hozott eredményt.Megpróbáltam egy másik darlíngtont egy 2sc5388.azzal lényegesen jobb lett a helyzet.A silány minőség vagy mi nem tudom. De nekem be jött.Szép napot.Béla
Sziasztok Mesterek!
Egy 11ak30-asban elszállt a táp FET-je. Mennyire kényes a FET típusára? Az MC44608 hány voltos meghajtó feszültséget ad? Az a helyzet, hogy ki kellene mindenképp próbálnom, de nincs itthon belevalóm.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Nem túl kényes, bármely tápba való FET-el kipróbálhatod.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszi! Elindult, igaz egy ultrabrutál FET-et találtam csak...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerex/FS16SM-10.pdf
Egy hónapon belül a harmadik 11ak30-as volt, amiben elszállt a BU808DFI, ebben pedig csere után megadta magát a táptranyó is. Mindhármat 2SD2499-el helyettesítettem, meg egy nagyobb bordával, nagyon jól bírják.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
A sorvég javításához, Fülesmester írt egy szösszenetet, idecsatolom, igaz gondolom, olvastad.
exGelkás
Szia exGelkás!
Természetesen olvastam, de köszönöm figyelmességed.
Üdv: Jácint
Nálam is volt ilyen problémás TV. Én megoldásom az eredetí hűtő bordára felszereltem egy 50*50-es bordázott hűtő bordát.
Köszönöm az ötleteket, pont most volt egy a kezem alatt, BU csere kondi stb. Nem tapasztaltam melegedést.....
Csak egy megjegyzés!
A BU melegedése....legtöbbször(szerintem!)a selejt hamisitvány példáknál szokott előfordúlni.
A módositásoknak nem vagyok a hive, bizok a tervező mérnökök túdásába.....viszont NEM BIZOK AZ EGYRE HITVÁNYABB ALKATRÉSZEKBE!!!!
Szia varadi!
Nem is a tudásukban kell manapság kételkednünk, hanem a szándékukban.
Persze nagy átrendeződés volt mostanában ilyen téren. A mai készülékeket már nem is a mérnökök tervezik, hanem a cégek reklámszakemberei, az alkatrészkészletet meg a gazdasági szakemberek határozzák meg. A mérnököknek ezen behatárolt keretek közt kell valami terméket alkotni, amitől az várható el, hogy működjön 2-3 évig, de aztán már ne lehessen gazdaságosan javítani.
Vagy nekem üldözési mániám van? Persze attól még nem biztos, hogy nem követnek. :-)
BigTom
A legfőbb ok, hogy marhára le akarják nyomni az árakat. Képzeljétek el, hogy egy autoipari cég autókba szánt kezelőszervekbe NEM AUTÓIPARBA való izzókat szerel, mert olcsóbb. Persze kapjuk a vevőktől a reklamációkat (itt a vevők az autógyárak), hogy nem világítanak. Hát persze, sok éppen csak a teszterben való villogtatást bír ki...
Üdv: Jácint
Szia BigTom!
Szerintem sajnos igazad van!!!
( de lehet, hogy követnek is )
Üdv. Gyuri
Hali mesterek!
Én elég sűrűn javitok ilyeneket, sőtt!
De én a BU és a 10u-on kivül semmit nem szoktam cserélni!
Ha melegszik a bu, mert néha nagyon szokott, akkor:
Q603 helyett BD679A vagy stx112 tranyo és 50 fok fölé nem megy a bu!
Tehát nem kell annyi átalakitás!
Próbáljátok ki, megéri!
Köszönjük.
A 2 ellenálló cseréjén kívül hasonlóan járok el.
Nem szokott visszajönni!
Több témához is ajánlottam a kondik átmérését - cseréjét, ill. tejes sorvég - képeltérítő - táp átforrasztását. (Főleg, ha az ólommentes!)
Üdv.Nekem sem szokott visszajönni,de nem biztos hogy mindenki ismeri ill.rendelkezik akkora rutinnal hogy biztosra menjen.
