Vestel chassis 11Ak30 hibák
Sok kolléga panaszkodott már, és jómagam is többször találkoztam ezzel a sasszéval felépített készülékcsalád hibáival.
Konkrétan, hogy az eltérítő fokozatban a BU808DFI gyakran tönkre megy, és annak cseréje után is nagyon melegszik.
Az is tudott hogy ezekből sok gyenge típust küldenek a beszállítók, amiket valahogyan csak meg kellene javítani.
11ak330
Hozzám is került egy ilyen hiba.
Rutinszerűen cseréltem a Q603 BU-t és a C613 10mf elkót, valamint a Q601 meghajtó tranzisztort, ami után be is indult a készülék, azonban a BU erősen melegedett.
Gondoltam ez így nem adható ki, hiszen rövidesen ki fog melegedni a sortranzisztor és hozzák vissza, majd kezdhetem elölről. Ráadásul a BU808 elég drága.
Egy kis kutakodás után leltem erről a török csodáról leírást, és nekiláttam a módosítások végrehajtásának.
Ezek a következőek:
  • A C613 10mf helyett, 22mf 100v-ost tegyünk be.
  • A Q601 meghajtó tranzisztort akkor is cseréljük ha mérve jó.
  • Az R658 33ohm ellenállást csökkentsük 10 ohm-ra, és ide legalább 3W-os kell.
  • Az R624 33ohm-ot 22ohm 3W-ra cseréljük.
  • Ajánlott még a C645 100mf is cserélni.
  • Cseréljük még a C833,855, 470mf elkókat, és ellenőrizzük az L601 tekercset. Ezt a komplexumot forrasszuk át még ha szabad szemmel jónak látjuk is.
Így megállítható a BU kimelegedése.
Remélem ezen leírás segít, én ezt ajánlom egyből végrehajtani ha meghibásodik ez a fokozat, mert e nélkül csak pazaroljuk a BU-t.
bodhead
Volna egy kis problémánk.11Ak30-as sorvég módosítást elvégeztük és 20mp után lekapcsolt.Megjelent a képernyő közepén egy fehér csík és az is elment.Most készenlétiből nem kapcsol át ,ha nyomjuk a gombokat csak sípol.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz bodhead!
Függ eltérítés int.áramköre, vagy tápja zárlatba ment.
Javaslom, nyiss ennek, egy új topikot, mert ez inkább, javítási tudásbázisként működik.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
A 11AK30A4 tápja standby állapotban hogy működik? Melyik feszültségeknek kell meglenni a kimeneteken? Normális az, hogy kb 2 hz-es frekvenciával kapcsolgatja kimenő pwm-et? Tehát nem a szabályos pwm van a feten igen kis kitöltéssel, hanem ez még meg van szaggatva?
"Készenléti üzemmódban a tápegység pulzáló szakaszos impulzusüzemű módban dolgozik, ami képessé teszi az energia fogyasztás jelentős csökkentésére."
Köszönöm Fülesmester, csak előbb kérdeztem, mint olvastam :)
Ha indítani próbálom, nyikkan egyet, és visszaáll erre az állapotra.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Szia Jaca!
Így viselkedik, akkor is, ha a kimenetek valamelyike túlterhelt. Ennek megkeresése a kiszakaszolás módszerével lehetséges.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Fülesmester!
Egy kicsit elvitt az erdőbe. A sorvégtranzisztor volt zárlatos, de nem teljesen.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Ide csatolom az alábbiakat is, hogy ne kelljen keresgélni.
Így szinte minden egy helyen megtalálható a 11AK30 javításához.
Sok sikert a problémamegoldáshoz!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
kattila
kattila's picture
szia
ezt mind el fogom menteni.
Vote up!
You voted ‘up’
gebela66
Hali Mesterek. Ezeket az átalakításokat én is megcsináltam és nem hozott eredményt.Megpróbáltam egy másik darlíngtont egy 2sc5388.azzal lényegesen jobb lett a helyzet.A silány minőség vagy mi nem tudom. De nekem be jött.Szép napot.Béla
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Sziasztok Mesterek!
Egy 11ak30-asban elszállt a táp FET-je. Mennyire kényes a FET típusára? Az MC44608 hány voltos meghajtó feszültséget ad? Az a helyzet, hogy ki kellene mindenképp próbálnom, de nincs itthon belevalóm.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz Jaca!
Nem túl kényes, bármely tápba való FET-el kipróbálhatod.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia exGelkás!
Köszi! Elindult, igaz egy ultrabrutál FET-et találtam csak...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerex/FS16SM-10.pdf
Egy hónapon belül a harmadik 11ak30-as volt, amiben elszállt a BU808DFI, ebben pedig csere után megadta magát a táptranyó is. Mindhármat 2SD2499-el helyettesítettem, meg egy nagyobb bordával, nagyon jól bírják.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz Jaca!
A sorvég javításához, Fülesmester írt egy szösszenetet, idecsatolom, igaz gondolom, olvastad.
exGelkás
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia exGelkás!
Természetesen olvastam, de köszönöm figyelmességed.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
saca
Nálam is volt ilyen problémás TV. Én megoldásom az eredetí hűtő bordára felszereltem egy 50*50-es bordázott hűtő bordát.
Vote up!
You voted ‘up’
varadi
Köszönöm az ötleteket, pont most volt egy a kezem alatt, BU csere kondi stb. Nem tapasztaltam melegedést.....
Csak egy megjegyzés!
A BU melegedése....legtöbbször(szerintem!)a selejt hamisitvány példáknál szokott előfordúlni.
A módositásoknak nem vagyok a hive, bizok a tervező mérnökök túdásába.....viszont NEM BIZOK AZ EGYRE HITVÁNYABB ALKATRÉSZEKBE!!!!
Vote up!
You voted ‘up’
BigTom
Szia varadi!
Nem is a tudásukban kell manapság kételkednünk, hanem a szándékukban.
Persze nagy átrendeződés volt mostanában ilyen téren. A mai készülékeket már nem is a mérnökök tervezik, hanem a cégek reklámszakemberei, az alkatrészkészletet meg a gazdasági szakemberek határozzák meg. A mérnököknek ezen behatárolt keretek közt kell valami terméket alkotni, amitől az várható el, hogy működjön 2-3 évig, de aztán már ne lehessen gazdaságosan javítani.
Vagy nekem üldözési mániám van? Persze attól még nem biztos, hogy nem követnek. :-)
BigTom
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
A legfőbb ok, hogy marhára le akarják nyomni az árakat. Képzeljétek el, hogy egy autoipari cég autókba szánt kezelőszervekbe NEM AUTÓIPARBA való izzókat szerel, mert olcsóbb. Persze kapjuk a vevőktől a reklamációkat (itt a vevők az autógyárak), hogy nem világítanak. Hát persze, sok éppen csak a teszterben való villogtatást bír ki...
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
gyuri50
Szia BigTom!
Szerintem sajnos igazad van!!!
( de lehet, hogy követnek is )
Üdv. Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
slow
Hali mesterek!
Én elég sűrűn javitok ilyeneket, sőtt!
De én a BU és a 10u-on kivül semmit nem szoktam cserélni!
Ha melegszik a bu, mert néha nagyon szokott, akkor:
Q603 helyett BD679A vagy stx112 tranyo és 50 fok fölé nem megy a bu!
Tehát nem kell annyi átalakitás!
Próbáljátok ki, megéri!
Vote up!
You voted ‘up’
Lengyi
Köszönjük.
A 2 ellenálló cseréjén kívül hasonlóan járok el.
Nem szokott visszajönni!
Több témához is ajánlottam a kondik átmérését - cseréjét, ill. tejes sorvég - képeltérítő - táp átforrasztását. (Főleg, ha az ólommentes!)
Vote up!
You voted ‘up’
fonyadpal
Üdv.Nekem sem szokott visszajönni,de nem biztos hogy mindenki ismeri ill.rendelkezik akkora rutinnal hogy biztosra menjen.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
