A BGA tokozású processzorokkal és memóriákkal gondolom másnak is meggyűlt már a baja.
![](http://www.precicontact.ch/images/bga-photo.jpg)
Hibajelenség: ha megnyomjuk megjavul a készülék, vagy esetleg más hibát produkál.
A megoldás egyszerű (nekem egy karton csokiba került):
FL 88 FLUXI nevű folyatószer használatával be kell áztatni a kérdéses alkatrészt,
![](http://es.farnell.com/productimages/farnell/standard/42350733.jpg)
hogy a szer alá tudjon folyni, majd utána hőlégfúvó használatával addig kell melegíteni (150C-180C) amíg el nem párolog a folyadék, utána 5-10 percig hagyjuk kihűlni.
Eredmény 30 prociból 27 megjavult, 3 db pedig tényleg rossz volt.
BGA csere:
Szervusz Szadista!
Ez volt a legértelmesebb videofelvétel, amit csak láttam a YouTube-on.
Több értelme van mint egy HetiHetesnek! :D
exGelkás
Köszönöm és örülök hogy segíthettem másoknak is.
Helló!
Vajon hol és mennyiért lehet ehhez hozzájutni, mert bizony erről nem hallottam még, de igen hasznos dolognak tartom.
szuts
Amúgy a FLUX végül is a gyantát helyettesíti csak ez jobb minőség és folyékony de én szoktam használni FL-22-t ami zsír de oldható és be folyik minden hova és a forrasztás meg szép kerek lesz tőle magyarán szólva csak ott forraszt ahol kel és nem folyik össze .
Szervusz szuts!
Pl itt!
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ppe-flux_liq50.html
exGelkás
Köszi, lépnem kell ezügyben.
szuts
Én is megnyertem egy ilyen feladatot.
A tokozás, vagy a nyák másik oldala felől kell melegíteni?
Hangulatom szerint leginkább a nyák másik oldaláról csinálnám, nincs ott semmi.
DM
Hali !
Ez egy nagyon jó ötlet.
Üdv B Józsi.
Igen én is le irtam hogy alacsony levegö és nagyobb hö fok a lényeg de azért nem árt elöte gyakorolni kicsit de azért szerintem megg éri.
Én a laptopomban már kínomban egy 150W-os hallogénlámpával melegítettem fel 250 fok körülire a BGA-t fluxot nem használtam de jó lett! Egy dolog még fontos a felmelegítést követően csak szép lassan szabad visszahűteni a BGA-t mert különben nem lesz sokág jó mivel ha hirtelen hül le a forrasztás akkor rideg lesz és könnyen törik!
Hát igen, ez nagyjából így is van (a kisebb darabok esetében) de egy 25x25 BGA ellátott hűtőfelülettel már kicsit nehezebb eset (nem lesz elég 180C) igényel némi alsó előmelegítést is a dolog!
Mindezek mellett a levegőmennyiségre is figyeljen oda mindenki, mert a flux gőze képes leemelni a BGA-t a helyéről (akár még alacsony röppályára helyezve is) és utána csak nőttek a gondok... (annyira sem működik mint előtte)
Javaslom mindenkinek: előtte nem egyszer, többször gyakorolja a "műveletet" ott ahol már nem számít a végeredmény! :D
javaslat: (nem pontosan kontrollálható hőmérsékletű hőlégfúvóval nem is kell nekifogni)
