Én jó eredménnyel használom a COM Genius és az olasz MFY1:1 programozható távokat hibák felderítésére, hiányzó távok pótlására.
Egy funkció nagyon hiányzik ezekből, és egy román distributor, akitől annó vettem a MFY-t azt mondta ez létezik: felvehetünk, és szabadon programozni tudunk távirányító típusokat a MFY segítségével. Gyakorlatilag interaktív módon hozzátehetünk típusokat a táv adatbankjába. Ez akkor nagyon megtetszett, de ezt a funkciót nem találtam. A hardver ezt lehetővé tenné, mivel a táv USB-IR-en programozható, de a kommunikáció elindításakor szinkronizálja magát a távval, tehát oda-vissza lehetséges a kommunikáció. Írtam a gyártónak is ezzel kapcsolatban, de azt írták ez nem lehetséges.
Tudtok esetleg olyan programozható más típust, ami tudja ezt a funkciót? Sokat segíthetnénk ezzel egymásnak.
Egyet értek, ez már hab lenne a tortán.
Nem találkoztam olyan (ilyen típusú) távadóval amelyik alapból PC-re rögzítené, és visszajátszaná a neki felkínált jeleket. (Kivéve a pár gombra tanítható távadókat)
Való igaz, hogy az MFY, mivel eleve infrával beszélget a PC-vel esetleg megoldható lenne az általad felvetett felvétel, ez csak program, memória kérdése lehetne.
Én is valamennyi programozhatót használom.
Múhely célokra talán a ComGenius a legegyszerűbb, a kezelés szempontjából. Korrekt az IRC-OD is, de egy kicsit lassabb a programozhatósága (több ablak, stb.)
Az MFY szintén jó, csak a hiányossága, hogy nincs hozzá lista a gombkiosztásról, mint az előző kettőnél, ezért felhasználói szemmel ez hátrány.
Ha találsz a fentiekre használható megoldást, persze engem is érdekelne. :idea:
üdv
Köszönöm az észrevételt.
A megvalósított scanner, saját elképzeléseim alapján elkészített berendezés, aminek elkészítése egy mérnök barátom hathatós munkája nélkül nem valósulhatott volna meg.
Sajnos a szoftver önmagában nem elég a távadó jeleinek a megjelenítéséhez. Ehhez szükség van egy hardverre is. Anélkül, csak az adatbázisba már felvett jeleket lehet vizsgálni. Mellékelek két képet a hardverről.
A hardver önálló programmal rendelkezik, fogadja, és tárolja a beérkező infra jeleket. USB porton keresztül beszélget a számítógépen futó szoftverrel, ami adott időközönként lekérdezi a hardvert, és feldolgozza, dekódolja, és megjeleníti annak jeleit.
Érdekességként megemlítem, hogy van egy másik hardverem is, a hozzá tartozó szoftverrel, ami azt csinálja, hogy az általam kiválasztott protokollal tetszés szerinti címzésű és parancsú szabványos infra jelet tudok kibocsátani, mintegy helyettesítve egy távirányító jelét.
Ennél is nagyon fontos a hardver, mert anélkül nem lehetne előállítani olyan pontos jeleket amit a készülékek fel tudnak dolgozni.
Ennek segítségével nagyon sok készüléknél fedeztem már fel olyan "rejtett gombot" (címet és parancsot), amivel az adott készüléket szervízmódba lehetett kapcsolni, és az originált távon se vezették ki.
Visszatérve kérdésedre, a fentiek alapján, mint láthatod ez egy komplexebb berendezés, nem csak egy szoftver. A továbbértékesítésen nem gondolkoztam. Amennyiben érdekel visszatérhetünk rá.
üdv
Hi, i have a LCD monitor "I-INC CY199, model YP999" and the power modul with OZ9936 chip, does anyone have datasheet for this chip or for this monitor?
Greetings,
I'm afraid I can't help. I am not familiar with this LCD and I don't have the data sheet of the OZ9936 either. This IC is distributed by ASWO.
Best Regards
szia
TOPTEL taviranyitot hol lehet kapni?
üdv
Akkor megadom a választ magamnak: http://www.clurc.net/CLIRRemote/en_index.asp
A hardver a szokásos MFY, a program kínai :)
Remek cikk, én sokat tanultam belőle! Köszönöm.
DM
Örülök, akkor már nem volt hiábavaló............ :super:
üdv
szia
köszönöm ....tényleg jó kis doksi!!!!!!
a programod hol lehet esetleg beszerezni??
homat...
üdv
szia
Hüha!nem gondoltam volna hogy ennyire összetett a dolog...viszont írhatnál egy árat hogy mennyibe kerülne ez kompletten.
előre is kösz....
THX in advance !
Greetings,
Best Regards
