Nos, hogy valamit letegyek én is az asztalra, megosztom az alábbi esetemet egy Elin WM27AAA javításával kapcsolatban.
Az Elin gépek elég hisztis darabok, köztük talán a 27-es kiváltképp.
Még május közepén kifogtam egy ilyen készüléket.
Hiba leírása: szivattyúzás, centrizés rendben, terhelt gép esetében is. Mosóprogram elindítása után kb. 10 perc múlva kijelző villog és visszaáll az eredeti beállított értékre a számláló vagyis kezdi előröl a mosási ciklust.
Valahogy úgy, mint a mellékelt videón csak ott más volt a hiba: http://www.youtube.com/watch?v=M9llFOl6Buo
Az én gépemnél minden normálisan működött addig, míg a fűtés be nem kapcsolt, ekkor a motor csinált egy negyed fordulatot egyik irányba aztán a másik irányba, kijelző bevillan és kiállt a kezdeti állapotra.
Tápfesz hibára gyanítva kikaptam a nagyon szuper MINISEL 1600-as panelt a gépből, de semmi hibát nem találtam rajta.
Következett a gép teljes átvizsgálása, csatik, perifériák , motor kitakarítva, forgórész, kommutátor zárlat kizárva (mennyi idő ráment!). Semmi.
Továbbra is fenn áll a hiba.
Természetesen a tulaj sürgeti a gépet (telefon csörr. naponta).
Panel újra ki, elküldtem egy nálam felkészültebb kollégának konzultációra. Visszakaptam, hogy hiba nincs valószínűleg motor áramkörben van a hiba.
Csatik, motor újra átnézve: semmi eredmény.
Vajon mi húzza le a tápfeszt, ha bekapcsol a fűtés?!
Mivel nem találtam működő MINISEL 1600-ast sehol, kínomban kikaptam a panelt újra.
Kezdtem a 2db 0,1uF/275V kondival (a mellékelt képen a bal alsó sarokban piros körrel jelölve):
Újakat raktam bele, aztán hajrá had szóljon!
A meglepetéstől majd eldőltem!
A gép teljesen végigfutott az összes létező programon. Nem hiszem el! Újabb próba. A kritikus 10 perc után a fűtés kapcsol, minden rendben!
Gép hazaszállítva. Azóta többször érdeklődtem, azt a választ kaptam: minden rendben jó a gép!
Megosztom itt is az esetet hátha valakinek hasznára lesz és nem kell iszonyatos mennyiségű időt eltöltenie a géppel ha netalán belefut egy ilyen hibába. Elnézést ha hosszúra sikerült a leírás, remélem hasznos lesz.
Azért nem írtam le eddig, mert vártam mi lesz az idő múlásával és nem azért mert önző vagyok és nem segítek senkinek.
Kívánok további szép napot mindenkinek.
Gépszaki1
47ohm
Szia !
Üdv:András.
Elnézést,hogy előbányásztam ezt a régi topicot,de esemény volt a gép életében!
Megkerestek azzal a problémával,hogy a nevezett gép E3 hibával leállt.
A helyszínen szénkefe problémát tapasztaltam és a gép totál dobcsapágyas lett idő közben.
Felajánlottam a javítás lehetőségét,az mondták gondolkodnak rajta.
Majd találkoztam a tulajjal és kérdeztem a gép felől. Az mondta becserélték valami más gépre.
Sajnos így a panelt sem tudtam kimenteni, pedig hiba nélkül működött idáig.
Jó kis szívatós meló volt!
Üdvözlet mindenkinek.
Cs.
Sziasztok! Nem tudja valaki a C7 értékét?
A gép SM-je fenn van a Tanyán!
http://elektrotanya.com/elin_wm27aaa.pdf/download.html
Innen letölthető.Gondolom kapcsolási rajz is van benne.
Csaba
Akkor Én töröltem.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Találkoztam már ilyen hibával.Ott a kommutátor zárlata produkált
ilyen hibát!Bár szemre nem volt látható semmi elváltozás a forgórészen, nagy fordulaton ívet húzott. Mindenképp lepróbálnám a motort direktbe,Szaki 963 leírása alapján.
Csaba
Egy ugyan ilyen géppel szívunk mi is. Ott az a hibajelenség, hogy elindítjuk, alacsony fordulaton oké, majd ahogy elkezdi növelni a motor fordulatszámát, a legnagyobb fordulaton azonnal leveri a kismegszakítót. A panelen a triakokat, reléket átnéztem: semmi hiba. A motoron sem látszik semmi, a kommutátor tiszta. Szerintetek mi lehet?
Üdv: Gery
Direktbe is veri a motor 235 ről vagy toroidról,porszívó szabályzóról megpőrgetve?
elwo
Az a baj, hogy direktbe nem tudom bekötni a motort, mert nem ismerem a kiosztását (nem találtam róla semmit a neten), van vagy 8-10 kivezetése.
Soros motor.
Annak van egy forgorésze 2 véggel
Az állók szintén 2x2 ( vagy csak 2) a tachó 2.
Ha van még az talán valami hőérzékelő,2 vel.
De ha csinállsz képet kinyomozzuk.
elwo
Sajnos nem tudok képekkel szolgálni, mert a kollégám már elküldte pénteken tekercselésre a motort. Megvárjuk mi lesz ha visszajött... Jelentkezek, amint van fejlemény.
Üdv: Gery
Szia! Előre is köszönöm, hogy felajánlottad segítséged! Kedden leszek "mosógép közelben", készítek képeket és kedd este feltöltöm.
Üdv: Gery
Na közben megkerestem a készletben a gép dokuját.
elin_wm_27aaa.pdf felraktam.
Rendezetlenek között van még.
Ezen igen csak sok vég van tényleg a stekkerben,de ez alapján kilehet silabizállni.
elwo
Szia Janó!
Köszönöm a hasznos infót!Milyen hibát produkált a gép?
Teljesen süket volt?
Köszönettel:
Csaba
Szia gépszaki1!Igen,be se lehetett kapcsolni.Üdv jano
Szia gépszaki1!A jano kiegészítése:ugyanennél a típusnál a kollégám hozta az elektronikát"Rossz!"A hálózati trafo primer oldala volt szakadt.Helyére,bontásból,egy INDESIT elektronika hálózati trafója került.Mindenki elégedett vele.Köszönöm.Üdv jano
