EMG 1568/A (TR-4655/A) oscilloscope vertikális végfokellenállás pótlása
Kaptam egy üzemképtelen EMG-1568/a szkópot.
Mivel sokáig az EMG szervizben dolgoztam, ezért nekiálltam a készülék javításának.
Először az évtizedes rárakodott koszt kellet eltávolítani (kívül, belül). Majd a tesztelés következett. Itt kiderült, hogy bár működik, de az elektronsugarat függőlegesen nem lehet a képernyőre irányítani.
Csak teljesen felcsavart fény erőnél derengett némi reflektált fény a kép alján. Néhány méréssel eljutottam a vertikális végfokig, és itt kiderült, hogy a vertikális végfokellenállása sérült volt.
A valaha szebb napokat megélt eredeti 600 ohmos ellenállás:
eredeti
Sajnos ilyent nem sikerült szereznem, ezért megpróbáltam helyettesíteni.
Az első kísérlet 3 darab 200 ohm 2 watt smd sorba kötése volt, de a keletkezett hőtől még az ón is megolvadt. :(
Az smd ellenállások terhelhetőségéről eltérő információkat találtam, és a nyák hőelvezetését is valószínűleg bele kalkulálják (akárcsak az smd tranzisztorok esetében). Sajnos azt sem vettem figyelembe, hogy a végfok többet áll a szinkronjelre várva a kép baloldalán.
próba
Az újabb variációt ezen tanulságok alapján terveztem meg.
Nagy fólia hűtő felületeket nem akartam, mert a szórt-kapacitásuk rontaná a sávszélességet.
Inkább beépítettem 9x2=18 watt terhelhetőséget. A végleges megoldás 8 darab 68 ohm és egy 47 ohm-os 2 watt soros smd ellenállás lett.
végleges megoldás
Több órás próba után is csak kézzel elviselhető (40-50 cfok) hőmérsékletük, és ezzel azóta kiválóan működik.
kész
gadenes
Fülesmester
Fülesmester's picture
Egyszerűbben is megoldható a probléma: 2db 1K2/5W porcelán testű huzalellenállás párhuzamos kapcsolásával. Ez a kereskedelemben beszerezhető típus, befér az eredeti helyére, és alig melegszik. Szórt paraméterei pedig jobbak, mint az eredeti csillámlapra készült ellenállásé.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
jakyg
Gondolod? A huzalellenállás szegről végről mégis csak egy tekercs és ha bár párhuzamosan van kötve két ilyen ellenállás és csökken az eredő induktivitás, de szerintem nem veszi fel a versenyt a biflinárisan tekercselt ellenállással, az persze megint más kérdés, hogy az áramkör tulajdonképpen mennyire érzékeny erre a járulékos induktivitásra, meg aki otthon bütyköli a kis EMG szkópját valószínűleg nem a nagy sávszélessége miatt használja amúgy sem...
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Nem csak gondolom!
Az erősítő műszeres mérése igazolta, hogy ezekkel is tudja az előírt sávszélességet.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
Van valami plusz gyakorlati jelentősége, ha a két ellenállást köszörülésel szembefordítva forrasztom be?
Üdv.: PP
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Peterpan.
'bocsi...
Ha van jobb- és bal-menetes "köszörülésű" ellenállásod...akkor OK.
De ha csak egyféle van...azt forgathatod bármerre...
Üdv.: uniman
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Szerintem nincs, de ilyen vizsgálatot nem végeztem.
Ha sorba kötöd őket, akkor az induktivitásuk összeadódik.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
Természetesen párhuzamosan, arra gondoltam némileg szimulálja a bifilárist. O.K. uniman, jól átvertem magam! Nyavalyás geometria!
PP
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Két azonos induktivitás párhuzamos kapcsolásakor feleződik az eredő, a menetiránytól függetlenül (ha nincsenek közös mágneses erővonalak).
A bifiláris elrendezésnél pedig eredőben 0 lesz (ideális esetben).
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Transzduktor
Transzduktor's picture
Gratulálok.
Ha sokáig jól fog menni akkor eltaláltad. Ha az indukciószegény elrendezés volt a cél, akkor még sokat lehetne finomítani a nyáklapka elrendezésén. Mondjuk, talán a legjobb elrendezés a sorban egymásután következő ellenállásokkal lenne, oldalra kinyúló hűtőcsíkokkal. Menetesen köszörült 0,5W-os ellenállásokkal is megoldható a dolog úgy, hogy 20 db-ot párhuzamosan szerelünk blokkba két fém/nyáklemez közé, így biztos nem lesz hőkifáradás. Kérdés persze, hogy mennyire számít a párhuzamos szórt kapacitása ("parazitája") az ellenállásblokknak.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson's picture
Gratulálok, tisztelem az ilyen lelkes és kitartó embereket!
Viszont mi lett volna, ha egy sima gyári 1-2W-os ellenállást teszel bele? Itt elég nagy amplitúdójú jel van, szerintem mindegy, hogy szén vagy fémréteg ellenállás kerül bele, mert ekkora jelnél a zajuk elhanyagolható. A köszörülésük olyan, hogy csak pár menet van rajta, így az induktivitása is kicsi. A fotón látható sokmenetes huzalellenálláshoz képest nagyságrendekkel kisebb. Ráadásul ez csak egy 50MHz-es szkóp. Mert még egy 300-500MHz-es szkópnál megértem, de ez annyira nem kényes rá, szerintem...
Üdv.,
Edmundson
Vote up!
You voted ‘up’
gadenes
gadenes's picture
Az EMG annak idején azért készítette ezt az ellenállást mert ilyen teljesítményűt (6-8W) indukciómentesben nem tudott beszerezni. Az általuk készített lapos és bifiláris ellenállásnak elenyésző az induktivitása.
Az 1-2W-os ellenállásból egy csokorra való kellene. A zajuk itt már valóban lényegtelen.
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
Csak mert nekem újdonság volt:
márminthogy : van az a megoldás amit még a korlátlan lehetőségek hazájában is úgy csinálnak mint nálunk (kerül amibe kerül...)
Vote up!
You voted ‘up’
gadenes
gadenes's picture
Örülök, többeteknek is tetszett a megoldásom. Engem a kényszer vezérelt, mert nincs olyan vékony manganin huzalom amivel elkészíthettem volna. Ha lenne is, akkor is túl macerás dolog egy ilyent kivitelezni. Szerintem ma már az EMG sem ezt a megoldás választaná.
Egy egy régi 10 MHz-es szkópnál alkalmaztak olyan megoldás, hogy az eltérítőlemezeket hangolták ki egy soros tekercsel a határ frekire.
Vote up!
You voted ‘up’
vitaman
Szia, Szerintem is nagyon "belevaló" a megoldásod, csak elgondolkoztatott ez a kissé bizarr munkaellenállás!
Ma már úgy neveznénk "beépített avulás". Igen, az A nélküli típusokban van tekercs. Üdv, vitaman
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
Igen. Látom olvastad, csak más a véleményed a megoldásról. Az A-tlan típus kisebb sávszélességű. Különben van valakinek adata arról hol és mennyiért lehetne vásárolni indukciószegény ellenállásokat "mezitlábasoknak"? Ámbár gadenes -akinek gratulálok- frappáns megoldása kevésbé fontossá teszi a kérdést.
Üdv: PP
P.s.:TME Multisort: Ellenállás:ARCOL thick film; THT; TO220; 2,2kΩ; 50W; ±5%; -55÷155°C | Nettó ár [HUF]: 1228.00 Hát nem muszáj megvenni.....
Vote up!
You voted ‘up’
vitaman
Szia, én meg azon tökölök, vajon miért volt benne eredetileg tekercselt ell. Egy 50 M-ás szkópnál ez talán nem véletlen...Nem volt a raktárban pontos rétegellenállás ? Másrészt az SMD ell. terhelhetőségét biztos nem úgy adják meg, h két oldalról ua. melegíti? Üdv, vitaman
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
Szia vitaman!
Olvass régebbi Rádiótechnika évkönyvben Sipos Gyulától élvezetes leírást arról hogy anno "csakazért is" megumbuldálták pl. késleltető művonal, kiskapacitású mérőfej-kábel, indukciószegény ellenállás "sufnituningját".
Lehet hogy hallottál már róla: tőkés reláció, valutaigénylés ésatöbbi ésatöbbi (na ezek ne jöjjenek vissza). A szkóp sávszélessége megköveteli a végtranyók indukciószegény munkaellenállásának jótékony hatását, ide rétegellenállás csak hosszban köszörült, vagy köszörületlen (ergo nem tekercs szerű) kell. A huzalból bifiláris tekercseléssel ezt elő lehet állítani "házilag "is, megfelelő ellenálláshuzalból.
Üdv: PP
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Ja, voltak kiserletek a megumbuldalasra-sokszor nem is rosz eredmennyel, DE:
1, A kesleltö meglete nem lehet vitas_hacsaknem a kivitelezesere gondoltal_ mert egyebkent a trigger elektronika atfutasi ideje miatt nem lathatod a jel kezdö elet_ez minden "analog lelkü" szkopra ervenyes...
2, Denes gondolom rendelkezik megfelelöen stabil amplitudoju Szignal generatorral, s megtudja merni a modositott keszüleke atvitelet, s nyilvan tudjuk, hogy a 20MHz-t pl. max. -3dB-el kell hozza.
Ambar a nyegszögkel elegge szep (megha a felfutasi idejet nem is ismerjük) ahhoz, hogy feltetelezhetö legyen a szükseges atviteli savszelesseg-noha az meg nem foglalja magaba az erösitö egyenletes frekimenetet, mi szintemn lenyegi elem a szep pulzus rajzolathoz... Midezt a legegyszerübben egy pl. 1nsec alatti-körüli, idealis alaku(ha lenne), negyszögjellel is meglehetne itelni, s a felfutasabol kis szamolassal közeliteni.
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
vitaman
Hát pont erre gondoltam amikor felmerrült bennem hogy az induktivitásnak jótékony szerepe van az átvitelben!
Egy szélessávú RC erősítőben a szórt kapacitások ellensúlyozására szoktak alkalmazni soros induktivitást, attól függ hol van, emitterben v kollektorban? Mivel feltételeztem a konstruktőr szakmai ismeretét, ezt tartom valószínübbnek mint a kényszerből megtekert huzalellenállást. De ha a tekercs bifiláris, el van döntve a kérdés! Üdv, vitaman
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
Az Irodalom:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
vitaman
Szia, Bifiláris tehát igazad van. Igaz nem látszik, nincs rajta a forrszem a közepén, de lehet másképp van megoldva.
A kollektorell "hosszabbítását" meg éppen a szórt induktivitás kompenzálásánál használták ezek szerint. Ezek olyan finomságok, amit csak a mérőasztalon lehet megalkotni. Egyébként mért gondolod, h nem olvastam Sipost? Üdv, vitaman
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szia Denes!
Szep munka volt-gratula!
"a nyák hőelvezetését is valószínűleg bele kalkulálják "
Sajna az SMD-k, s altalaban a miniatürizalas höleadasi gondjainak korrekt megadasa igencsak hianyos. Konkretan a legtöbb SMD-teljesitmenyellenallas pl. 1 negyzethüvelyknyi folia/hütöfelület alkalmazasaval ertendö_ez persze illuzio, s sokszor csak massziv utanjarassal derithetö ki... Gyakorlatomban csak az Isabellenhütte termekei voltak korrektül dokumentalva!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Gratula! Lényeges még, hogy indukciómentes is legyen a kis kapacitás mellett!
Egy jó lelőhely: http://revolt.hu/index.php?db=ar...
Üdv! Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
Szia Tranzix!
Ez a társulat inkább a "Krőzus Kft" udvari szállítója lehet. Gondolom egy mezei amatőr, az ő zsebével.....
Üdv: PP
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
