Van egy öreg asztali lámpám, ami eddig is jól működött, de ebben a kánikulában zavart az általa termelt hő (20 wattos izzó van benne).
Nem rég az Obiban vettem két 3 wattos, 12 voltos ledes "izzót" (1000 Ft/db). Tesztelgetés közben kiderült, hogy 9 - 25 volt között a fénye állandó, tehát valamilyen elektronikus szabályzót tartalmaz. Engedve a kíváncsiságomnak, nekiestem a fűrésszel, hogy felfedezzem a belsejét.
Szétfűrészelés után:
Találtam benne a 60 db smd ledet tartalmazó panelen kívül, egy kis panelt is.
Ezen van egy BP1361 IC, ami egy kapcsoló üzemű áramstabilizátor, kimondottan a ledekhez tervezve.
Az adatlapjáról kiderült, hogy 5-30v max. 800mA-ig használható 97%-ot is elérő hatásfokkal.
Esetleg monitorok ledesítésénél, is számításba jöhet. Ráadásul van egy "dimming" bemenete is, ahol a fényerő tág határok között változható az ide adott 0,5 - 2,5 voltos feszültséggel.
Ezt a példányt be is építettem a kocsim utasterének mennyezetvilágításába az 5 wattos szofita izzó helyére. A fényhatás döbbenetes lett.
Visszatérve a lámpához arra gondoltam, hogy jó lenne a másikat beleépíteni ebbe. A folyamatról készítettem néhány képet.
Az eredeti halogén lámpa fénye:
Az ledes lámpa fénye:
Így néz ki most:
Az eredeti izzó csatlakozójába bele illet az új csatlakozója, a ledes részt pedig az eredeti izzó reflektor lemezére egy kis átalakítás után ragasztással rögzítettem. Az egésszel kész voltam egy fél óra alatt.
A fényképezőgép a régi lámpánál 1/125-el exponált az újnál 1/200-al.
Vagyis 60%-al nagyobb fényerőt érzékelt. Melegedni alig melegszik, ép hogy csak langyos. Holnap megyek az Obiba újabb ledizzókért.
Csatoltam még a stabilizátor rajzát
Az ellenállások 1 Ohm és 0,47 Ohm.
Üdvözletem Mindenkinek! Esetleg nézzetek be ide: https://www.facebook.com/groups/410622295689013/ tata-795
Szia, sziasztok!
Valami nem kerek!
"Sajnáljuk, ez az oldal nem érhető el.
Lehet, hogy hibás hivatkozásra kattintottál, vagy az oldalt eltávolították."
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Üdv. Boldogblog-nak és Mindenkinek!tisztelettel. 18:00-kor azonnal jött. Ez egy F.b. csoport Led izzók és rokonaik forgalmazására. Van élő Facebook- profilod?
tata-795
Szia, sziasztok!
Most sem működik.... Még mindig nem kerek....
Hogy van-e? Hát persze! Nézd meg!!!!: https://www.facebook.com/istvan.dinnyes.3/media_set?set=a.60051099665561...
Hello tata 795.
FB sem kell az ilyenhez...: http://www.ledgroup.hu http://www.ledesizzok.eu/
Üdv.: uniman
Remek ötlet! Neki is ugrom :)
600 Ft egyébként a pótizzó a lámpához a tes(c)óban, úgy hogy még anyagilag is megéri :)
Okos megoldás. Jó ötlet volt és szépen átalakítottad.
Én a WC-be és az előszobába szeretnék LED-es megoldást, de annak 230V AC-ról kellene működnie. Tudom, vannak kész lámpák, de drágák, és szívesebben használnék LED szalagot a mennyezeten.
A kapcsolási rajz is hasznos. Nézegettem a boltokat, de sehol nem árulnak ilyen IC-t. Honnan lehetne beszerezni? Tudnál csatolni egy fotót a dobozáról? Én is vennék egyet kísérletezésre. Egy ezrest megér.
Szia Edmundson !
1. Csatolom egy 230 V-os LED-ízzó kapcsolási rajzát (hagyományos, kerek ledekkel szerelték): mint látható, nincs leválasztás, ezért ezt a módszert nem ajánlom led-szalaghoz érintésvédelmi okokból, ahhoz 12 V-os tápegység kell !! Én a konyhaasztal fölé egy kis műanyag dobozra szereltem 2 db ilyen modult,
http://www.ledcenter.hu/259-led-butor-pult-es-asztal-vilagitas/317-led-m...
sorbakötöttem őket, mert csak 24 V-os tápegység akadt hirtelen, azt meg a dobozba raktam bele. Előtte egy 40 W-os suberbalux ízzó volt spot lámpában: hát a ledeknek csak köszönhet, többszörös fény lett az asztalon.
2. Ilyen ledszalagból
http://www.leddiszkont.hu/led-szalag-5050-chip/led-szalag60-ledm-5050-ch...
én konyhasátor-világítást csináltam kolléganőméknek. 1 métert eldaraboltam és egy műanyag dobozra felragasztottam 6 db 15 és 2 db 5 cm-es darabban. Egy bontott körkapcsolóval (magyarul "yaxley") kialakítva 5 állás van: kikapcsolva / 5 cm / 30 cm / 65 cm / 1 m világít. Az üzemeltetést csak két dolog hátráltatta: 1.: teljes fényerőn elég jól szívja az akksit; 2.: jött az árvíz, le kellett bontani a tanyát (most mentek vissza e hónap elején).
3. Szerintem ne keress IC-t, nem érdemes vesződni vele:
http://www.megaled.hu/hu/webshop/aramgenerator/3x1w-300ma-aramgenerator-...
Készre szerelt, mint láthatod, az ízzó csatlakozó-tüskéi is rajta vannak, ezt is lehet egy lábán át vezérelni 25...200 %-os teljesítmény-tartományban, legföljebb az a kérdés, hogy a beépített tekercs elbírja-e a dupla áramot (mert 3 W-os ledhez az kell). Innen letöltheted az IC adatlapját is.
Egyébként az íróasztal-lámpa átalakítása telitalálat és a megoldás is ragyogó. Gratulálok Gadenes-nek !
üdv.
Tibi
A tatabányai O*iban vettem. Volt 230v ac.-s E14-es és E27-es foglalat is. Én arra gondoltam, hogyha nem lehet beszerezni ilyen ic-t még az is megéri, hogy veszek ilyent és kiszedem belőle. A rendelés plusz a szállítási díj lehet, hogy több mint 1000 Ft. A ledeket meg fellehet használni más célra is. Fotót csak holnap tudok róla készíteni. Egyébként nem dobozban van, hanem kartonlapra kemény fóliával hegesztve.
A kért kép, és a kocsiba épített példány.
Én telefontöltőt használnék, vagyis a belét, bár az csak egyedi ledekhez jó, viszont kis helyet foglal.
Üdv: Jácint
