Asztali halogén lámpa ledesítése
Van egy öreg asztali lámpám, ami eddig is jól működött, de ebben a kánikulában zavart az általa termelt hő (20 wattos izzó van benne).
Nem rég az Obiban vettem két 3 wattos, 12 voltos ledes "izzót" (1000 Ft/db). Tesztelgetés közben kiderült, hogy 9 - 25 volt között a fénye állandó, tehát valamilyen elektronikus szabályzót tartalmaz. Engedve a kíváncsiságomnak, nekiestem a fűrésszel, hogy felfedezzem a belsejét.
Szétfűrészelés után:
Találtam benne a 60 db smd ledet tartalmazó panelen kívül, egy kis panelt is.
Ezen van egy BP1361 IC, ami egy kapcsoló üzemű áramstabilizátor, kimondottan a ledekhez tervezve.
Az adatlapjáról kiderült, hogy 5-30v max. 800mA-ig használható 97%-ot is elérő hatásfokkal.
Esetleg monitorok ledesítésénél, is számításba jöhet. Ráadásul van egy "dimming" bemenete is, ahol a fényerő tág határok között változható az ide adott 0,5 - 2,5 voltos feszültséggel.
Ezt a példányt be is építettem a kocsim utasterének mennyezetvilágításába az 5 wattos szofita izzó helyére. A fényhatás döbbenetes lett.
Visszatérve a lámpához arra gondoltam, hogy jó lenne a másikat beleépíteni ebbe. A folyamatról készítettem néhány képet.
Az eredeti halogén lámpa fénye:
Az ledes lámpa fénye:
Így néz ki most:
Az eredeti izzó csatlakozójába bele illet az új csatlakozója, a ledes részt pedig az eredeti izzó reflektor lemezére egy kis átalakítás után ragasztással rögzítettem. Az egésszel kész voltam egy fél óra alatt.
A fényképezőgép a régi lámpánál 1/125-el exponált az újnál 1/200-al.
Vagyis 60%-al nagyobb fényerőt érzékelt. Melegedni alig melegszik, ép hogy csak langyos. Holnap megyek az Obiba újabb ledizzókért.
Csatoltam még a stabilizátor rajzát
Az ellenállások 1 Ohm és 0,47 Ohm.
Tata 795
Tata 795 picture
Üdvözletem Mindenkinek! Esetleg nézzetek be ide: https://www.facebook.com/groups/410622295689013/ tata-795
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Valami nem kerek!
"Sajnáljuk, ez az oldal nem érhető el.
Lehet, hogy hibás hivatkozásra kattintottál, vagy az oldalt eltávolították."
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
Tata 795
Tata 795 picture
Üdv. Boldogblog-nak és Mindenkinek!tisztelettel. 18:00-kor azonnal jött. Ez egy F.b. csoport Led izzók és rokonaik forgalmazására. Van élő Facebook- profilod?
tata-795
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Most sem működik.... Még mindig nem kerek....
Hogy van-e? Hát persze! Nézd meg!!!!: https://www.facebook.com/istvan.dinnyes.3/media_set?set=a.60051099665561...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello tata 795.
FB sem kell az ilyenhez...: http://www.ledgroup.hu http://www.ledesizzok.eu/
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
husy
husy picture
Remek ötlet! Neki is ugrom :)
600 Ft egyébként a pótizzó a lámpához a tes(c)óban, úgy hogy még anyagilag is megéri :)
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Okos megoldás. Jó ötlet volt és szépen átalakítottad.
Én a WC-be és az előszobába szeretnék LED-es megoldást, de annak 230V AC-ról kellene működnie. Tudom, vannak kész lámpák, de drágák, és szívesebben használnék LED szalagot a mennyezeten.
A kapcsolási rajz is hasznos. Nézegettem a boltokat, de sehol nem árulnak ilyen IC-t. Honnan lehetne beszerezni? Tudnál csatolni egy fotót a dobozáról? Én is vennék egyet kísérletezésre. Egy ezrest megér.
Vote up!
You voted ‘up’
huzitibi
huzitibi picture
Szia Edmundson !
1. Csatolom egy 230 V-os LED-ízzó kapcsolási rajzát (hagyományos, kerek ledekkel szerelték): mint látható, nincs leválasztás, ezért ezt a módszert nem ajánlom led-szalaghoz érintésvédelmi okokból, ahhoz 12 V-os tápegység kell !! Én a konyhaasztal fölé egy kis műanyag dobozra szereltem 2 db ilyen modult,
http://www.ledcenter.hu/259-led-butor-pult-es-asztal-vilagitas/317-led-m...
sorbakötöttem őket, mert csak 24 V-os tápegység akadt hirtelen, azt meg a dobozba raktam bele. Előtte egy 40 W-os suberbalux ízzó volt spot lámpában: hát a ledeknek csak köszönhet, többszörös fény lett az asztalon.
2. Ilyen ledszalagból
http://www.leddiszkont.hu/led-szalag-5050-chip/led-szalag60-ledm-5050-ch...
én konyhasátor-világítást csináltam kolléganőméknek. 1 métert eldaraboltam és egy műanyag dobozra felragasztottam 6 db 15 és 2 db 5 cm-es darabban. Egy bontott körkapcsolóval (magyarul "yaxley") kialakítva 5 állás van: kikapcsolva / 5 cm / 30 cm / 65 cm / 1 m világít. Az üzemeltetést csak két dolog hátráltatta: 1.: teljes fényerőn elég jól szívja az akksit; 2.: jött az árvíz, le kellett bontani a tanyát (most mentek vissza e hónap elején).
3. Szerintem ne keress IC-t, nem érdemes vesződni vele:
http://www.megaled.hu/hu/webshop/aramgenerator/3x1w-300ma-aramgenerator-...
Készre szerelt, mint láthatod, az ízzó csatlakozó-tüskéi is rajta vannak, ezt is lehet egy lábán át vezérelni 25...200 %-os teljesítmény-tartományban, legföljebb az a kérdés, hogy a beépített tekercs elbírja-e a dupla áramot (mert 3 W-os ledhez az kell). Innen letöltheted az IC adatlapját is.
Egyébként az íróasztal-lámpa átalakítása telitalálat és a megoldás is ragyogó. Gratulálok Gadenes-nek !
üdv.
Tibi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
gadenes
gadenes picture
A tatabányai O*iban vettem. Volt 230v ac.-s E14-es és E27-es foglalat is. Én arra gondoltam, hogyha nem lehet beszerezni ilyen ic-t még az is megéri, hogy veszek ilyent és kiszedem belőle. A rendelés plusz a szállítási díj lehet, hogy több mint 1000 Ft. A ledeket meg fellehet használni más célra is. Fotót csak holnap tudok róla készíteni. Egyébként nem dobozban van, hanem kartonlapra kemény fóliával hegesztve.
Vote up!
You voted ‘up’
gadenes
gadenes picture
A kért kép, és a kocsiba épített példány.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Én telefontöltőt használnék, vagyis a belét, bár az csak egyedi ledekhez jó, viszont kis helyet foglal.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
