Hangfrekvenciás csővoltmérő
Ismét egy műszer.
Retro, de ma is szükséges, stabilabb mint a félvezetős társaik.
FET/IC-vel régebben készített műszerem sajnos sokszor elromlott.
Csöves áramkörökben mérések során a bemeneti J FET, kis "szikra" hatására gyakran elszállt.
Ezért készítettem el csöves változatát, ez már bírja a "gyűrődést".
Kapcsolás alapja az 1969-es RT évkönyvében jelent meg, kis módosítással ennek alapján készítettem el a műszert.
Beállítása egyszerű, bemeneti osztót sem kell kompenzálni, viszont érzékeny az egyenirányítóban felhasznált diódák típusára, OA1182 legjobb választás.
Kalibrálása 1k potival megoldott. Skála felső 70%-án 2% körüli pontosság érhető el.
Skála elején a (diódák nyitófeszültsége miatt) pontosság a 0 pont felülkalibrálásával javítható (kb.2%-kal eltolva a 0 pontot).
Így a skála elején is 5%-on belül marad az eltérés. Képek segíthetnek a beállításban (0 pont kalibrálás).
Hangferekis mérésekre bátran merem ajánlani.
A csatolások között megtalálható az előlap és a tápegység nyák terve is pdf-ben.
varga jano
varga jano picture
Szeretnék gratulálni a műszeredhez!
Én a helyedben betenném a Műszerek közé.így máskor is megtalálnám.
Üdv jano
CHZ
CHZ picture
Köszönöm.
Fizikailag a műszerek között van, azóta is elégedetten használom.
uniman
uniman picture
Hello.
"Hangfrekvenciás csővoltmérő"...ugye ez is annak mondható?: http://www.radiomuseum.hu/emg1315f.html
Van egy ilyen műszerem, de elcserélném LCM3 vagy Component Tester-re, 1:1-ben, hátha valaki lát benne fantáziát.
Üdv.: uniman
File csatolás:
oregharcos
oregharcos picture
Megvan még ez a műszer, ha igen eladó-e, vagy csak cseréled?
Hány mV-tól mér?
Minden jót!
uniman
uniman picture
Hello Oregharcos.
A műszer jelenlegi (gyászos) állapotáról mutatok képet (működik ugyan az elektronikája, csak a Depréz-műszerének szakadt a tekercse).
(Ez azóta derült ki, hogy egy hete - azóta is megválaszolatlan - emailt küldtem néked, mint ahogy azt kérted p.ü.-ben!)
BUÉK!: uɐɯᴉun
CHZ
CHZ picture
Ez is az.
Próbáltad, működik, mennyire pontos?
uniman
uniman picture
Hello.
Nagyon régen próbáltam, de csak annyira, hogy mutasson valamit. Majd most előveszem, meglátom mit tud...
(Meg van egy EMG-1344 is...)
Üdv.: uniman
CHZ
CHZ picture
Ha lenne valami hibája, akkor is érdemes felújítani. Szerintem kis munkával teljesen használhatóvá lehet tenni.
uniman
uniman picture
CHZ
CHZ picture
Tegnap néztem a rajzát, ezek a csövek ma is beszerezhetőek, ha szükséges.
Régi elkok cseréje fontos lehet, amúgy nagyon jó állapotban van.
uniman
uniman picture
Hello, CHZ.
Köszi. Most jól jönne egy ESR mérő a kondik állapotának felmérésére. De ha már lenne LCM mérőm, akkor meg már nem lenne ez a műszerem, legalábbis reményeim szerint...
Üdv.: uniman
CHZ
CHZ picture
Mérés nélkül is, a kis elkokat kicserélném, hosszabb távon biztos előnyösebb lenne.
Hanggenerátorral érdemes lenne végig próbálni, tesztelni. Megtudnánk hol vannak hiányosságai.
Pityu9
Pityu9 picture
Nemrég én is megépítettem ezt a hangfrekis csővoltmérőt 6N2P-EV típusu csővel, ezzel is működő képes, viszont gerjedés és a felhasznált műszer túl nagy érzékenysége miatt a második triódánál egy 1k-s katódellenállás került felhasználásra (én a 100uA-es műszerrel sorosan egy 3,3k-s ellenállást használtam, ami a Rádiótechnika ajánlása szerint 5K-ra egészíti ki a az egyenirányító terhelését), így mostmár 10Hz-től 100kHz-ig mér hitelesen (OA1180-as diódákkal). Sajnos még nem dobozoltam be (a dobozlás nem az erősségem). Minden tiszteletem az Öné, nagyon szép lett.
CHZ
CHZ picture
Nekem gerjedési problémám nem volt (előny a doboz árnyékoló hatása), nagy erősítés előny, mivel nagyobb visszacsatolást lehet beállítani, javul a linearitás. Én 120DA műszert használtam, 2k2 ellenállással tökéletesen működik (10Hz-200KHz).
Doboz egyszerű kivitel 6db méretre vágott alulemez + a belső szerelő lap, ami a csőfoglalatot és a légszerelt szerelvényeket hordozza. Előlap és a hátlap 4db alumínium sínnel van rögzítve, benne M3 menet és ez tarja a belső szerelő lapot is. Oldallapok is a sín tarja. Doboz elegendő árnyékolást biztosít, 30mV méréshatárban, nyitott bemenetnél sincs mutató kitérés. Bemeneti osztó ellenállásait közvetlenül a kapcsolóra szereltem. Képen látható 2db BNC aljzat, egyik a bemenet, másik szkóp felé kimenet, így jelalakok is láthatóak a mérések során.
morfeus
morfeus picture
Igazán szép igényes munka,gratulálok hozzá!Csak így tovább!
Üdv:morfeus
bluemoon
bluemoon picture
üdvözletem,
nagyon szép, dicséretre méltó munka.
CHZ
CHZ picture
Köszönöm.
