![](/files/audio_mv_mero_tn.jpg)
Ismét egy műszer.
Retro, de ma is szükséges, stabilabb mint a félvezetős társaik.
FET/IC-vel régebben készített műszerem sajnos sokszor elromlott.
Csöves áramkörökben mérések során a bemeneti J FET, kis "szikra" hatására gyakran elszállt.
Ezért készítettem el csöves változatát, ez már bírja a "gyűrődést".
Kapcsolás alapja az 1969-es RT évkönyvében jelent meg, kis módosítással ennek alapján készítettem el a műszert.
Beállítása egyszerű, bemeneti osztót sem kell kompenzálni, viszont érzékeny az egyenirányítóban felhasznált diódák típusára, OA1182 legjobb választás.
Kalibrálása 1k potival megoldott. Skála felső 70%-án 2% körüli pontosság érhető el.
Skála elején a (diódák nyitófeszültsége miatt) pontosság a 0 pont felülkalibrálásával javítható (kb.2%-kal eltolva a 0 pontot).
Így a skála elején is 5%-on belül marad az eltérés. Képek segíthetnek a beállításban (0 pont kalibrálás).
Hangferekis mérésekre bátran merem ajánlani.
A csatolások között megtalálható az előlap és a tápegység nyák terve is pdf-ben.
Szeretnék gratulálni a műszeredhez!
Én a helyedben betenném a Műszerek közé.így máskor is megtalálnám.
Üdv jano
Köszönöm.
Fizikailag a műszerek között van, azóta is elégedetten használom.
Hello.
![](/files/story/2012/052012/05/EMG.jpg)
"Hangfrekvenciás csővoltmérő"...ugye ez is annak mondható?: http://www.radiomuseum.hu/emg1315f.html
Van egy ilyen műszerem, de elcserélném LCM3 vagy Component Tester-re, 1:1-ben, hátha valaki lát benne fantáziát.
Üdv.: uniman
Megvan még ez a műszer, ha igen eladó-e, vagy csak cseréled?
Hány mV-tól mér?
Minden jót!
Hello Oregharcos.
A műszer jelenlegi (gyászos) állapotáról mutatok képet (működik ugyan az elektronikája, csak a Depréz-műszerének szakadt a tekercse).
(Ez azóta derült ki, hogy egy hete - azóta is megválaszolatlan - emailt küldtem néked, mint ahogy azt kérted p.ü.-ben!)
BUÉK!: uɐɯᴉun
Ez is az.
Próbáltad, működik, mennyire pontos?
Hello.
Nagyon régen próbáltam, de csak annyira, hogy mutasson valamit. Majd most előveszem, meglátom mit tud...
(Meg van egy EMG-1344 is...)
Üdv.: uniman
Ha lenne valami hibája, akkor is érdemes felújítani. Szerintem kis munkával teljesen használhatóvá lehet tenni.
Hello.
Belekukkantotam /van benne anyag, arany(-lábú E83F), 1963-as elko.../: http://kepkezelo.com/images/3uwhgk1yz65qhs86vlls.jpg http://kepkezelo.com/images/d6f68s54wh6jpxs2vt.jpg http://kepkezelo.com/images/09rmi3l12ray29lbqrp.jpg
Üdv.: uniman
Tegnap néztem a rajzát, ezek a csövek ma is beszerezhetőek, ha szükséges.
Régi elkok cseréje fontos lehet, amúgy nagyon jó állapotban van.
Hello, CHZ.
Köszi. Most jól jönne egy ESR mérő a kondik állapotának felmérésére. De ha már lenne LCM mérőm, akkor meg már nem lenne ez a műszerem, legalábbis reményeim szerint...
Üdv.: uniman
Mérés nélkül is, a kis elkokat kicserélném, hosszabb távon biztos előnyösebb lenne.
Hanggenerátorral érdemes lenne végig próbálni, tesztelni. Megtudnánk hol vannak hiányosságai.
Nemrég én is megépítettem ezt a hangfrekis csővoltmérőt 6N2P-EV típusu csővel, ezzel is működő képes, viszont gerjedés és a felhasznált műszer túl nagy érzékenysége miatt a második triódánál egy 1k-s katódellenállás került felhasználásra (én a 100uA-es műszerrel sorosan egy 3,3k-s ellenállást használtam, ami a Rádiótechnika ajánlása szerint 5K-ra egészíti ki a az egyenirányító terhelését), így mostmár 10Hz-től 100kHz-ig mér hitelesen (OA1180-as diódákkal). Sajnos még nem dobozoltam be (a dobozlás nem az erősségem). Minden tiszteletem az Öné, nagyon szép lett.
Nekem gerjedési problémám nem volt (előny a doboz árnyékoló hatása), nagy erősítés előny, mivel nagyobb visszacsatolást lehet beállítani, javul a linearitás. Én 120DA műszert használtam, 2k2 ellenállással tökéletesen működik (10Hz-200KHz).
Doboz egyszerű kivitel 6db méretre vágott alulemez + a belső szerelő lap, ami a csőfoglalatot és a légszerelt szerelvényeket hordozza. Előlap és a hátlap 4db alumínium sínnel van rögzítve, benne M3 menet és ez tarja a belső szerelő lapot is. Oldallapok is a sín tarja. Doboz elegendő árnyékolást biztosít, 30mV méréshatárban, nyitott bemenetnél sincs mutató kitérés. Bemeneti osztó ellenállásait közvetlenül a kapcsolóra szereltem. Képen látható 2db BNC aljzat, egyik a bemenet, másik szkóp felé kimenet, így jelalakok is láthatóak a mérések során.
Igazán szép igényes munka,gratulálok hozzá!Csak így tovább!
Üdv:morfeus
üdvözletem,
nagyon szép, dicséretre méltó munka.
Köszönöm.
