Ford Fiesta csomagtérajtó motorjának javítása
Pár hete vettük észre, hogy nem lehet sem bentről, sem a távirányítóval nyitni a csomagtartót. Nem nyílik ki. Szerencsére van lehetőség a régi jól bevált módszerrel, kulccsal is nyitni, így nem okozott különösebb problémát a hiánya. De ha már van ilyen luxus lehetőség benne, jó lenne ha rendeltetésszerűen működne is. Ezért utánanéztem a lehetőségeknek. Kiderült, ez egy típushibának is tekinthető probléma a fiestákban. Egy kis (piko-like) villanymotor segítségével történik a zár nyitása. Ez a motor adta meg magát.
Rákerestem a neten erre a motorra. Kíváncsi voltam, mennyiből lehetne megoldani a problémát.
Elég borsos áron kínálják a komplett cserealkatrészt. Huszonpárezret nem ér meg ez a fícsőr. Nem örültem a dolognak.
Tovább túrva a netet, kiderült, ez egy amolyan típushibának tekinthető dolog, sokan belefutnak. Gyakorlatilag a motor "elgyengül", nyomatékszegénnyé válik, így nem képes üzemeltetni a zárszerkezetet. Hallatszik, hogy próbálkozik, de nem tudja ütközőig meghúzni a bowdent.
A megoldás magának ennek a kis motornak a cseréje (nem szükséges a drága komplett szerkezet cseréje). szerk: egyes esetekben eredményre vezethet a kommutátor tisztítás, szénkefe "igazítás" (lásd hozzászólások).
Én az ebay-en keresztül, kínából rendeltem hozzá motort (az utókornak: 20mm Long Shaft Car Door Lock Actuator For Mabuchi Motor Repair Lexus Toyota néven futott a tétel). A motor azonosítója FC-280SC-20150.
Ez cirka 1000Ft-ba került, házhoz szállítva. Ez azért mégsem huszonxezer.
Az alábbi képen látható a régi és a rendelt motor.
Talán nem meglepő, hogy az eredeti is egy kínai motor benne.
De sajnos hiába egyezik a két típusszám, 3 apró eltérés azért található a két motor között (ebből az első kettővel tisztában voltam már a rendeléskor).
Egyébként egyik leküzdése sem egy nagy dolog.
Az egyik, hogy hosszabb a tengelye. Ez egy fűrésszel vagy akár egy erősebb csípő(harapó)fogóval gyorsan orvosolható. Nem egy agyonedzett tengely.
A másik probléma, hogy nem bordázott a tengelye, így az átrakott fogaskerék nem szorul rá.
Megoldás a tengely meglapogatása pl. satuban vagy kalapáccsal. Én kalapáccsal csináltam.
A harmadik (ez a legvégén derült ki számomra), hogy a polaritása is fordított, így a bekötését majd fel kell cserélni. Egyik sem egy kardinális probléma, egyszerűen megoldhatóak. Nem igényel műhelyfelszereltséget.
Sokféle hasonló motort árulnak a neten, lehet máshonnan, más paraméterekkel rendelkezővel is próbálkozni. Kisebb, nagyobb átalakításokkal bármelyik használható.
Nekem inkább a műanyag csomagtartó burkolat eltávolítása miatt fájt a fejem.
A 3 csavar eltávolítása után elég stabilan ott maradt még a helyén. Telerakták patenttal. Sajnos nem találtam infót arról, pontosan hol is vannak ezek a patentek és hogyan is néznek ki. Egy hosszabb csavarhúzóval óvatosan lefeszegettem, kipattingattam a patenteket.
Sikerült maradandó károsodás nélkül levennem a burkolatot. Szerencsére észrevettem, hogy az egyik fémpatent a karosszériában maradt a lyukban.
Óvatosan kipecáztam és visszatettem a burkolatba. Érdemes levétel után végig nézni, hogy mind meg van-e a helyén.
Felteszek egy képet a burkolatról, megjelölve a patentek helyeit.
Most jöjjön az érdemi rész.
2 csavar fogja a kasznihoz a motort. Kitekerésük, a bowden leakasztása és a csatlakozó lehúzása után a kezemben volt a szerkezet.
Sajnos a műanyag házat összeragasztották, így sérülésmentesen nem szétszedhető. De egy csavarhúzóval óvatosan kocogtatva, könnyen szétbontható a motorház. A kiszerelt régi és a beszerelt új motor:
Az új motor a szétfeszegetett házban:
Beszerelés után derült ki, hogy más a polaritása az új motornak. A legegyszerűbb megoldást választottam: elvágtam a csatlakozóhoz futó vezetékeket, megcseréltem és zsugorcsővel szigeteltem azokat. Felcserélés előtt:
Felcserélés után:
Nem akartam újra összeragasztani a szétfeszegetett műanyag házat (valami azt súgja ez a kínai motor sem lesz hosszú életű), ezért 3 gyorskötözővel rögzítettem a két fedelet egymáshoz.
Íme teljes pompájában, beszerelve az új motor:
Tökéletesen működik. Sok sikert a javításhoz a sorstársaknak!
palya1983
Én tudok egy egyszerűbb és jobb javítási módot :),nem kell Fordot venni:D :D :D na jó csak vicceltem :) amúgy nem :D
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab's picture
Hát az, hogy az állandó mágnes nem gyengül le, nem tudom ... én gyanúperbe keverném, ugyanis, végállásban a motor áram alatt van ugyanabban a pozízióban.
Kiemelném, hogy ezek a beteg tervezők nem tulajdonítanak jelentőséget a motor végállásánál bekövetkező magas áramnak, terhelésnek stb ezért nincs végálláskapcsoló, had menjen az a hülye motor mindvégig, bírja ameddig bírja. Hát, én nem akartam ezt először megemészteni, de sajnos muszáj volt :( A motort a rugó húzza vissza, de addig amíg aktív, addig áram alatt van, a végállásban, ami nem feltétlenül jellemző a motorokra.
Ugyanezt meg bírták csinálni az ablakemelőnél végállás kapcsolókkal ... ugye ?
Sajnos más modelleknél még xarabb a helyzet. Van olyan hely, ahol légterelőket vezérelnek ezek a motorok. Gondoljatok bele, hogy mennyi üzemórát töltenek el a végállásokban ücsörögve. Életük kb 99%-át :(
Egy motornak ilyen nemű felhasználása már már szadizmus. Tipikusan tervezett öregedés, és nem tudunk ellene tenni semmit :(
Üdv: Dénes István
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Utólag már könnyű "okoskodnom": Ez a (vietnami!) motor egy-az-egyben jó lehet bele.
Méretei: 24.2mm x 18.3mm x 45mm. Bár a súlyát keveslem: 35g (az eredeti 44 grammos lehet?)
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
.Vagy mégsem, mivel ez fordított tengely kivezetésű.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Tranzix.
Valóban, nekem fel sem tűnt, csak a "ricni"-s tengelyre öszpontosítottam. Bár úgyis "újradrótozva" van a topicban szereplő új motor, egy "Tanyásnak" nem ügy az a plusz 2x4cm-es vezeték...vagy igen?
De keressünk másik motort (előkeresem a szemüvegem).
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
"egy "Tanyásnak" nem ügy az a plusz 2x4cm-es vezeték...vagy igen?"
Úgy látom közvetlenül érintkezik vezeték nélkül, persze bele "faragható" vezetékkel is.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Ha tényleg kell, van ilyen motorom :)
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
mfiers
mfiers's picture
Szóval nekem valóban jól jöhet egy ilyen...
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Elővadászom őket, kb 2 óra.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Stevepapa.
Talán inkább a másik topicban..."tényleg kell"-het.
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
A motor beszerzésre van tippem, 99% ban ugyan ilyen van a sétáló CD mechanikában.
Olvastam hogy Kínából rendelted nekem viszont ebben kellene segítség tehát a kínai rendelés folyamatáról ill. buktatóiról.
Nekem ez kellene
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe's picture
Én az ebay-en szoktam apróbb dolgokat vásárolni. Van, hogy Kínából, van hogy Európából, attól függ, mennyire kell gyorsan a cucc. Kínából 3-5 hét amíg ideér.
Bár én nem ismerem a linkelt aliexpress.com oldalt (nem rendeltem még rajta keresztül), de azt gondolom onnan sem kell különösebben tartani a Kínából rendelt dolgoktól.
Ők nem átverni akarnak, hanem üzletelni veled, eladni minél több vackukat.
Egyedül a posta -és itt a magyar királyi postára gondolok elsősorban- érzem a gyenge láncszemnek.
Ha ekkora értékben vásárolsz, javaslom úgy kérd a postát, hogy legyen tracking száma, amivel nyomon követhető a csomag útja. A nagyobb futárszolgálatoknál (Fedex, DHL, stb..) ez alapból van (úgy tudom).
A standard postázásnál is lehetséges ilyen opció, ha úgy adják fel (bár ekkor már a költsége ugyanott lehet, mint a futárszolgálatoké).
A következő gyenge pontja a dolognak: a garancia. Ha 1 éven belül bedöglik, körülményes lehet a cseréje.
Vote up!
You voted ‘up’
helpme
Szia,
csodálom a kitartásod, de elég lett volna a régi motort szétszedni, kommutátort felpucolni, majd összerakni és örülni... :)
Dénes
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe's picture
A kommutátor pucolás nem megoldás a problémára. Mások is próbálkoztak effélével, kevés sikerrel (piszkáld meg a netet e témában kicsit), ezért nem is foglalkoztam a régi motor berhelésével.
Vote up!
You voted ‘up’
Transzduktor
Transzduktor's picture
Sziasztok! :idea:
Nemrég tettem rendbe 5 ilyen szervót egy Clió-ban. A ferritmágnesek nagyon stabilak, nem gyengülnek le lényeges mértékben. A problémát a trehány tervezés és hibás anyagválasztás okozza. A motor mindössze hármat (!) fordul a két végállás között. A kommutátor lassan eloxidálódik és ráadásul a szeletek közt telemegy grafitporral.
A kommutátor oxidációja a fő oka a problémának. Ráadásul a Cliónál a fogaskereket a kommutátor felől préselik fel, természetesen leszedhetetlenül. Nagy kézügyességet igényel a kommutátor felpucolása, de tartós eredményre vezet.
A szervó doboza üvegszáltöltésű poliamidból van és két félből van összeolvasztva ultrahangos készülékkel. Ez egy disznó munka, ezért óvatos roppantással egy satuban hibátlanul szétjön. Utána poliamid-kötegelővel rögzítjük vissza a helyére, tehát nincs itt semmi gond.
A motor felnyitása problémás. Ezért érdemes célszerszámot köszörülni egy minőségi anyagból készült csavarhúzó beáldozásával. A 3mm-es csavarhúzó végét félkör keresztmetszetűre kell köszörülni. Nálam ez az áldozat elengedhetetlennek bizonyult. Az érintkezőket is ki kell piszkálni és megformázni az összerakás előtt. Sajna a kiesés ellen biztosító lapka már kimarad, de így is eléggé szorulniuk kéne az érintkezőknek a helyükön.
Ha nem babráljuk el, akkor az eredmény újszerű állapottal is fel fog érni. Míg a kiöregedett motor 3V-ról is alig bír forogni üresjáratban, addig a tisztított motor 1V-ról is stabilan forog. A motor bepréselései max. 2-3 további renovációt viselnek el, de így is nagyon jelentős az elérhető eredmény, mivel egy rendbe rakással elvárhatóan minimum 5 évre le lesz a gond! :oke:
Vote up!
You voted ‘up’
helpme
Szia,
akkor nekem idáig mákom volt...
Dénes
Vote up!
You voted ‘up’
kojot
Igen, mákod volt.
Hasonló probléma Renault Clionál.
De az állandó mágnes nem gyengül le! A szénkefék megkopnak, kicsi lesz nyomás a kommutátoron, ezért nem tud normál mennyiségű áram átfolyni, így nem lesz ereje a motornak. HA nincs nagyon bekopva, akkor csipesszel lehet neki adni egy újabb ívet, amitől megnő a nyomó erő. A motornak megint lett ereje!
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe's picture
Igazítottam a leírás ezen részén.
Vote up!
You voted ‘up’
helpme
Szia,
azért a megkopott keféket nyilván észre veszem.
De itt most nem ez volt a kérdés.
Dénes
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
"De itt most nem ez volt a kérdés."
Nem volt kérdés, pihe leírt egy korrekt javítást.
Vote up!
You voted ‘up’
helpme
Szia,
értem, én kérek elnézést...
Dénes
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Szerintem az alkatrész keresésével legalább annyi időt töltött el, ha nem többet, mint a javítással. Legalább van egy tartalék motorja. 1000.- pénzből megúszni nem a világ, ha megjavítja a régit, ha nem.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Vote up!
You voted ‘up’
cseteferenc
vagy30 - 40 ilyen uj motort adtam tavaly az egyik tanyasi kolleganak BP kozeleben, ha valaki keresi,segitsen.Egy osszeszerelo automata tesztelesehez adtak 400-at,utana ki akartak dobni,hogy ne kelljen vele elszamolni.A dobozolas nem ragasztott,hanem ultrahanggal van hegesztve(sonotrod).Jelenleg ilyen cegnel dolgozom.
Udvozlettel
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
