![](/files/story/2014/12/bga_rework.jpg)
Úgy gondolom már sokunknak meggyűlt a baja a BGA tokozású chipekkel.
Ilyenkor vagy elvisszük egy szervizbe, ahol méregdrágán jó eséllyel megjavítják a hibás tokozást vagy megpróbáljuk otthon megjavítani mi magunk.
Én az utóbbit választottam és belekezdtem egy állomás építésébe. Akinek ugyanis csak alkalmanként van ilyesmi munkára szüksége, annak méreg drága lehet egy ilyen gép ára.
A gép építésének folyamatáról sajnos nem készültek képek, de remélem kedvcsinálónak elég lesz az is, amit most közreadok.
Maga a gép az elkészült állapotában így néz ki:
![](/files/story/2014/11/IMG_20141125_135107.jpg)
A gép váza 1cm-es alu profilból készült, ami egy 40cm * 40cm-es kocka lett.
Ezt bádogos ismerősre bízva, nem volt nehéz kiviteleznem. ;)
![](/files/story/2014/11/IMG_20141028_143842.jpg)
4db elstein, egyenként 650w-os fűtőbetét került bele alsó fűtésnek:
![](/files/story/2014/11/IMG_20141031_140704.jpg)
Ezután a paneltartó következett, ami nyomtatóból bontott tengelyekre épül, amin sínek csúsznak oldalukon rögzítőcsavarokkal:
![](/files/story/2014/11/IMG_20141031_140601.jpg)
![](/files/story/2014/11/IMG_20141031_140625.jpg)
A felső fűtés doboza 1mm-es alu lemezből lett meghajtva:
![](/files/story/2014/11/IMG_20141028_143859.jpg)
A felső fűtés egy kb 16-os tengelyre lett felfogatva, mezei számítógépasztalból bontott összecsukható sínre szerelve:
![](/files/story/2014/11/IMG_20141028_143803.jpg)
![](/files/story/2014/11/IMG_20141028_144037.jpg)
A vezérlést külön dobozba építettem, ami tulajdonképpen egy mezei számítógéptáp doboza.
Az alsó fűtést egy omron e5cn szabályzó vezérli ssr-el, a felső fűtést számítógéppel vezérlem egy programmal amihez egy kész vezérlőt vásároltam, K tipusú hőelemmel:
![](/files/story/2014/11/IMG_20141126_094110.jpg)
![](/files/story/2014/11/IMG_20141126_094101.jpg)
A felső fűtés egy 450w-os 80*80-as infra fűtés, amit a program vezérel ssr-el:
![](/files/story/2014/11/IMG_20141126_094219.jpg)
A vezérlés dobozába még belekerült egy kapcsolóüzemű 12v-os 1A-es tápegység, ami a ventilátoroknak szolgáltat feszültséget.
Sokat gondolkoztam a világításon, ami végül egy flexibilis usb-s led lámpa lett, így oda hajtom, ahová kell és pont elég fényt ad.
Ennek a tápját egy sima 7805-el oldottam meg a 12v-ból.
![](/files/story/2014/11/IMG_20141125_135226.jpg)
Egy ventilátor került a gép oldalára, ami egész jól hűti vissza a panelt forrasztás után, és egy a felső fűtés dobozába ami leszívja a hőt a fűtőtestről.
Lényegében ennyi lenne az állomás.
Még keveset próbálgattam, de az első tesztek jók voltak.
Sok tanulni való van még hogy profi módon lehessen használni.
Végezetül még pár kép róla:
![](/files/story/2014/11/IMG_20141126_182259.jpg)
![](/files/story/2014/11/IMG_20141125_135127.jpg)
![](/files/story/2014/11/IMG_20141125_135216.jpg)
Szia
Lehet hülye kérdést teszek fel, de az alsó fűtést is vezérled? Vagy ha nem, akkor azt hány fokosra kell tervezni?
Tibi
Idézek...nem olvastad?:
"Az alsó fűtést egy omron e5cn szabályzó vezérli ssr-el"
Üdv.: Uniman
szia.
Igazad van, nem vettem észre. Viszont még mindig nem világos a számomra, hogy az alsó fűtésnek mi a maximum hőfoka amin üzemel. Milyen maximum hőfokkal melegíti elő a panelt.
Tibi
Én is elhatároztam, hogy összerakok magamnak egy BGA forrasztó állomást, és gondoltam felgyorsítom az építést azzal, hogy veszek hozzá magamnak egy kész vezérlő egységet. Az lenne tőletek a kérdésem, érdemes-e ezt megvennem postaköltséggel együtt 14 ezer forintért.
köszi a tanácsotokat.
Tibi
Szia Ppeti84 !
Gratulálok ! Szép munka .
Üdv varga jano
Szervusz ppeti84 !
Gratulálok tényleg szép munka .
Azt kívánom a két hónap munka megtérüljön vele .
Van tapasztalatod a használatról , esetleg megoszthatnád ha vannak "buktatók "
Üdv lm
Ezt most találtam. Bár nem ezt kerestem..
http://itcafe.hu/tema/bga-zok_rework-osok_szakmai_topic-ja/hsz_61-80.html
Igen ismerjük a topicot, de nem nagyon állnak szóba halandó emberekkel az ottaniak.
A 80x80 mm-es infra futes felul nem bizonyult tul nagynak ?
Miért? Mind beképzelt túltanult agyhalott mérnök?
Bekeretezett érettségi diplomával...
Amik ràadasul mar mind elèvültek? :-)
Gratulálok! Nagyon szép munka.
A segítségedet kérném. Szeretnék egy alul-melegítőt készíteni. Viszont nem teljesen értem a fűtést. Ha jól láttam a 4 db fűtőbetéttel az alumínium tálca alját fűtöd. Van benne valamilyen hőterelő, hőelosztó? Erről tudnál néhány fotót és tanácsot küldeni.
Miért fűteném a tálca alját?
Ezek kerámia sugárzók a fent befogott panelt fűtik maga a fém doboz alig meleg.
Hello PPeti.
Akkor ilyen FSR infrapanelek az alsó fűtésed: http://www.elstein.com/en/elstein-products/panel-heaters/fsr-series/desc...
Létezik beépített hőérzékelős változatuk is, a T-FSR típus. Azokkal kontrollálni lehetne, már egyenesen a "cekász"-ban a hőmérsékletet...
Üdv: uniman
Igen ilyenek.
Az egyik hőérzékelős és azt mérem az omronnal.
Fején találtad a szöget.
Ha megnézed a képeket látszik hogy az egyik hőelemes.
A felső fűtés is ki lesz cserélve elstein betétre mert ennek a hatásfoka nem tetszik.
Találtam.... megosztom a linket.... atmega32 forráskód is van hozzá és leírás is!
https://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2006/ki38/Webpage/i...
Hello.
További színes kijelzős vezérlők:
http://www.zallus.com/electronics/
Arduino: https://github.com/0xPIT/reflowOvenController http://hackaday.com/2014/06/16/reflow-oven-controller-with-graphic-lcd/
Üdv: uniman
A hőmérsékletvezérlésre van még itthoni példa is.
http://multitc.is-best.net/hu/
A fejlesztője Dr. Le Hung Pécsett élő srác. A Multi TC-t számítógép alaplap kondenzátorkiforrasztó állomáshoz fejlesztette. A programozásához nem kell külön PC.
Ha bármiben elakadtam, azonnal segített. (magyarul)
Csak egy ötlet az utánépítőknek. Hátha hasznos?
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Beszéltem vele is erről a témáról és először úgy volt hogy az ő vezérlője lesz benne.
Teljesen jó lehet az is, de ez jobban tetszett.
Felvillanyozott a készüléked, és nézegetem a printermaradványaim, meg a lemezanyagaim. Meg azért is Hung jutott ezembe, mert az LCFesR műszerét használom pár éve.
Mindegy, ha belefogok, megkereslek magánlevélben is.
üdv.
Tropfehérke
"A felső fűtés egy 450w-os 80*80-as infra fűtés, amit a program vezérel ssr-el:"
Ezt részletezd légyszi, én is építenék egyet. De azt az infra fűtő valamit nem ismerem. Mi ez? beszerzés stb???
80x80 as infra fűtés az ebay-ről beszerezhető. Keress rá.
Számítógép vezérli a hőprofilját egy külön erre tervezett vezérlővel és hozzá programmal.
Hello Ppeti.
Látjuk...450W ? (occó) De a ventilátor hogyan fújja át ezen keresztül a levegőt? Netán a peremén van hagyva egy kis rés?
A hőprofilos vezérlő az keresett portéka lehetne...
Sajnos Sandor76 is "lelépett" a Tanyáról mielőtt az ő gépéről több infót megtudhattunk volna...
Üdv: uniman
Igen occó de nem is olyan jó.
Le fogom cserélni azt is elstein betétre.
A ventillátor itt nem fúj levegőt, a forrasztás végén elszívja róla a hőt.
Ez egy infrás gép itt nem hinném hogy fújni kéne bármilyen levegőt is.
A vezérlő hosszas keresgélés és agyalás eredménye.
http://nelectronics.org
Szia
Sikerült megvenned a vezérlőt amit a linken elküldtél és be vált neked ?
Köszi
Altec PC410 kb 10 ezer Ft
Hello.
Köszi.
![](http://www.nelectronics.dyndns.org/wp-content/uploads/2013/03/Esquema-EN-CORREGIDO.png)
Üdv: uniman
Igen ez egy komoly kép de lagalább a hülye is érti.
mennyibe volt az egész? ha lenne rá igény tudnál e építeni többet is belőle? ha igen mennyiért?
Szia.
Nem volt egyszerű összerakni kb 2 hónap aprólékos munkája.
Nem vállalnám mégegyszer.
Ha mindent meg kell venni nem is olcsó mulatság.
De ha építessz magadnak tanácsokban segítek ha tudok.
Szia
A BGA állomásodon már lecserélted a fűtőt Elsteinre? Ha igen, milyenre, hol vetted és mennyibe került. Most készülök venni én is.
Tibi
