Vettem egy MTester LCR-T3 típusú, atmel AVR mikroprocesszora épülő félvezetőtesztert.
Azonban csak a v1.07-es firmware volt rajta, ám a v1.12-es sokkal többet tud,
ezért elhatároztam frissítem a firmware-ét.
Első nekifutásra nem sikerült.
Sokáig kínlódtam, mert nem akarta felismerni a Windows 10 a programozót.
USBASP programozó:
A SinaProg2.1.1 ingyenes programmal akartam égetni egy Atmel AVR USBASP programozóval.
Végül ráakadtam a megfelelő driverre (USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7 lásd csatolmány), amivel működik és sikerült frissítenem a firmware-t.
A driver forrásoldala: https://www.protostack.com/blog/2015/01/usbasp-windows-driver-version-3-0-7
Ezt égettem bele: LCR-Tx_v1.12k_r508_EN
A firmware-t itt találtam.
Maga a teszter, Mtester LCR-T3:
Segítség lehet a frissítésben ez az orosz youtube, ami után én is csináltam: https://www.youtube.com/watch?v=bDHIITj1BZ4
Azért írtam ezt, hátha más is belefutott ebbe a WIN10-es problémába és segítség lesz a számára.
Hello!
Valaki leírhatná, hogy mivel tud többet a ketyere a frissízés után...
Mert ha csak szebben világít....
Ha jól olvasom, akkor a régi V2.07-et kell cserélni az új V1.12-re ? Csak véletlen, hogy a verziószám csökkenő?
Mivel tud többet az új ?
Kösz:Sanyi
Köszönöm a leírást, ez alapján én is sikeresen frissítettem a firmware-t Win7 64bit rendszeren. (Atmelt még soha nem programoztam.)
(A számozása viszont számomra érdekes. Az eredetileg benne lévő v2.07 a régebbi, mint a v1.12)
Szia Vis!
Mit tud többet? Frekit mér és egyéb?
Akkor engem is érdekelne.
üdv:vik
üdv!
Én is át írtam a firmware-t a leírtak és a videó alapján,és "okosabb" lett a teszterünk.(amúgy jó kis műszer) :)
Akinek van hasonló,és 2.07 firmware van még rajta akkor érdemes frissíteni.
Köszönjük az infót!
Nekem is van egy ilyen teszterem és sikeresen letörtem a kijelző felső sarkát, így a fél kijelzés hiányzik. Lehet ilyen LCD-t kapni valahol?
Feree
Biztos lehet valahol,ha máshol nem az aliExpressen pl. Sajnos a cikkben hiba csúszott,az eredeti firmware 2.07 ,nem 1.07.
Hallo!
Ha a kijelzö itthon nem elerhetö, alighanem nem erdemes "csak" kijelzöt kajtatni a 8-10$- os arakon (+esetleges postazas),igaz Alibaba szerü egyeb oldalakon van 2$ körül is, mikor komplett modul is elerhetö hasonlo, 10,80$) aron...
Kari
Nekem van ilyen kijelzőm
Sajnos az enyém elhalálozott (sokkot kapott mérés alatt.)
Vennem kell egy másik készüléket.
Üdv Istvan78
Szia Istvan!
Ez nagyon egy mobil kijelzöjere hajaz; mifele adatok olvashatok rajta?
Kari
Egy nemet forum szerint "LCD 12864" a kijelzö, de kisse sok(?) valtozata lenne_àmbàr ez a kivitel 128x64-es kijelzöt jelentene...
Szervusz Kari !
Én vettem az Ebayen LCM4 nevűt
Nagyon sok mindent mér , de leírás , vagy firmware sorozatot nemtudok kicsalni belőle..
A fórumban leírtak szerint ha upgradelhető az sokat javítana ahasználhatóságán
Üdv lm
Szia Misi!
Az eladot nem tudod szora birni_ esetleg valami gyartot _gondolom a kepre keresve_ kilehetne kutatni?
Mondjuk egy linket feltehetnel a ketyeredröl..
Kari
Sia Kari !
Már próbáltam eredmény nélkül .
Pedig tényleg jó !
Üdv lm
Igen jol látod a kijelzőt illetően így nevezik LCD12864 és valóban 128x64 pixelel bír.
Holnap megnézem neked.
Üdv Istvan78
