MTester LCR-T3 AVR-es félvezetőteszter firmware frissítése Windows 10 alatt
Vettem egy MTester LCR-T3 típusú, atmel AVR mikroprocesszora épülő félvezetőtesztert.
Azonban csak a v1.07-es firmware volt rajta, ám a v1.12-es sokkal többet tud,
ezért elhatároztam frissítem a firmware-ét.
Első nekifutásra nem sikerült.
Sokáig kínlódtam, mert nem akarta felismerni a Windows 10 a programozót.
USBASP programozó:
A SinaProg2.1.1 ingyenes programmal akartam égetni egy Atmel AVR USBASP programozóval.
Végül ráakadtam a megfelelő driverre (USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7 lásd csatolmány), amivel működik és sikerült frissítenem a firmware-t.
A driver forrásoldala: https://www.protostack.com/blog/2015/01/usbasp-windows-driver-version-3-0-7
Ezt égettem bele: LCR-Tx_v1.12k_r508_EN
A firmware-t itt találtam.
Maga a teszter, Mtester LCR-T3:
Segítség lehet a frissítésben ez az orosz youtube, ami után én is csináltam: https://www.youtube.com/watch?v=bDHIITj1BZ4
Azért írtam ezt, hátha más is belefutott ebbe a WIN10-es problémába és segítség lesz a számára.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hello!
Valaki leírhatná, hogy mivel tud többet a ketyere a frissízés után...
Mert ha csak szebben világít....
Tsasa
Tsasa picture
Ha jól olvasom, akkor a régi V2.07-et kell cserélni az új V1.12-re ? Csak véletlen, hogy a verziószám csökkenő?
Mivel tud többet az új ?
Kösz:Sanyi
vision61
vision61 picture
Köszönöm a leírást, ez alapján én is sikeresen frissítettem a firmware-t Win7 64bit rendszeren. (Atmelt még soha nem programoztam.)
(A számozása viszont számomra érdekes. Az eredetileg benne lévő v2.07 a régebbi, mint a v1.12)
vikica
vikica picture
Szia Vis!
Mit tud többet? Frekit mér és egyéb?
Akkor engem is érdekelne.
üdv:vik
danyi
danyi picture
üdv!
Én is át írtam a firmware-t a leírtak és a videó alapján,és "okosabb" lett a teszterünk.(amúgy jó kis műszer) :)
Akinek van hasonló,és 2.07 firmware van még rajta akkor érdemes frissíteni.
Edmundson
Edmundson picture
Köszönjük az infót!
Nekem is van egy ilyen teszterem és sikeresen letörtem a kijelző felső sarkát, így a fél kijelzés hiányzik. Lehet ilyen LCD-t kapni valahol?
Feree
Feree picture
Feree
Biztos lehet valahol,ha máshol nem az aliExpressen pl. Sajnos a cikkben hiba csúszott,az eredeti firmware 2.07 ,nem 1.07.
Kari
Kari picture
Hallo!
Ha a kijelzö itthon nem elerhetö, alighanem nem erdemes "csak" kijelzöt kajtatni a 8-10$- os arakon (+esetleges postazas),igaz Alibaba szerü egyeb oldalakon van 2$ körül is, mikor komplett modul is elerhetö hasonlo, 10,80$) aron...
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
Nekem van ilyen kijelzőm
Sajnos az enyém elhalálozott (sokkot kapott mérés alatt.)
Vennem kell egy másik készüléket.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
Ez nagyon egy mobil kijelzöjere hajaz; mifele adatok olvashatok rajta?
Kari
Egy nemet forum szerint "LCD 12864" a kijelzö, de kisse sok(?) valtozata lenne_àmbàr ez a kivitel 128x64-es kijelzöt jelentene...
lm
lm picture
Szervusz Kari !
Én vettem az Ebayen LCM4 nevűt
Nagyon sok mindent mér , de leírás , vagy firmware sorozatot nemtudok kicsalni belőle..
A fórumban leírtak szerint ha upgradelhető az sokat javítana ahasználhatóságán
Üdv lm
Kari
Kari picture
Szia Misi!
Az eladot nem tudod szora birni_ esetleg valami gyartot _gondolom a kepre keresve_ kilehetne kutatni?
Mondjuk egy linket feltehetnel a ketyeredröl..
Kari
lm
lm picture
Sia Kari !
Már próbáltam eredmény nélkül .
Pedig tényleg jó !
Üdv lm
Istvan78
Istvan78 picture
Igen jol látod a kijelzőt illetően így nevezik LCD12864 és valóban 128x64 pixelel bír.
Holnap megnézem neked.
Üdv Istvan78
