Sajnos az FSC P19-2 topikot lezárták, pedig órák óta petroimro hozzászólásához hasonló gond miatt keresem az ajánlott HP L1706 rajzán az aktív elemeket, de nem találom.
"Ha a háttérfény csak 1-2 secre jön meg akkor cseréld a:
-Q206
-Q207
alkatrészeket is"
Sajnos az én P19-2 nem evvel az AOC 715G643-2 táp/inverterrel, hanem evvel a TDK TBD295A-1 -val van ellátva, amihez még ennyi rajz sincs.
Kérem segítsen, aki tud a fenti probléma megoldásában.
email:labatlan@gmail.com
Szia !
Ha 1-2 sec a világítás, akkor a védelem letiltja a háttérfényt .
Ez lehet kiszáradt kondi, de sajnos lehet az elfáradt cső miatt is .
Mérések nélkül, nem lehet konkrét utalást adni egyetlen egy alkatrészre sem, sajnos .
Üdv! Miki.
Köszi a választ, pár méréseken már részben túl vagyok, a kapcsoló tranzisztorokra,a trafókra kikapcsolt állapotban rámértem és a csőveket (másik gépből) már ellenőriztem. Sajnos eddig látszólag minden működik,de bekapcsolás után csak felvillan kb.1 sec-ra a háttérfény, én is úgy gondolom, hogy beterhel valami, ezért lenne érdekes a másik tipusú inverter esetén, mi volt az a Q206,Q207 elem.
Hello Samub650.
Ez volna az invertered: http://www.mikrocontroller.net/attachment/167354/542198w.jpg http://www.mikrocontroller.net/attachment/167354/542198w.jpg
Üdv.: uniman
Igen, pontosan.
Hello.
Akkor ezt is láthatod ...és akár le is olvashatnád nekünk a 4 db 8 lábú smd alkatrész (ezek állapotát szemrevételezd nagyítóval - lyuk, repedés, elszíneződés?) feliratait, meg a középpső vezérlő IC típusát.
A Q tranzisztorok ügyében pedig itt egy rajz, két tápegységből "összeollózva":
http://kepkezelo.com/images/cjbcmto19oigd6diomr2.jpg" width="400" height="410" alt=""
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
A vezérlő típusa OZ960GN, a kapcsoló MOSFET típusa 4511GM.Ez utóbbiak szemre nem mutatnak elváltozást és az egyes lábak között mért ellenállás is egyforma a többihez képest.Köszönöm a rajzot, az alsót hol találtad? Sajnos a hátlapot nagyon nehéz feltérképezni, egyelőre nem tudtam azonosítani az on/off-hoz tartozó áramköröket, de majd igyekszem.
Az egész problémakörhöz egyébként itt egy jó leírás:
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=10419
A baj csak az, hogy az én kártyámhoz nincs rajz, a kondi, fénycső, trafó kizárása után csak az aktív elemek maradnak, azok tesztelése bekapcsolt állapotban már nekem bonyolult.
üdv: samub650
Hello Samub650.
...az írásom óta 77 kapcsolási rajz került ugyan a szemem elé, de kiderítettem,hogy melyik kapcsolási rajz tartalmazza azt a részletet... Ez!(25.old)
AP4511GM
Üdv.: uniman
Szia !
A fénycsövet hogy zártad ki ???
Üdv! Miki.
Uniman! Örök hála, ez az amit kerestem. Az 5n-os kondikat kellene még ellenőrizni, de sajnos ilyet nem árulnak sehol.Az egyiken egy ici pici festék lepattogás van két helyen, talán az rossz.
A csöveket egy másik p-17-es géphez csatlakoztattam, igy csak a háttérvilágítás ment, de az stabilan.
Szia !
Az nem festék , speciális epoxi kompaund , s ha repedt a felület , akkor biztos hogy túlmelegedett valamiért , de cserélni kell az biztos .
Üdv! Miki.
Nos ezt fel kell adjam. A gyanús kondit kiforrasztottam és egy másikkal összehasonlítottam, semmi eltérés. Sajnos cserekondim nincs, de a szennyeződés a burkon is időközben eltűnt.
Az ON/OFF jelet megmértem, ami a kritikusnak vélt 12V/5V ágon bejön a scalertől, a monitor nyomógombjával vezérli az OZ960 ENA bemenetét, a felvillanás megtörténik, az ENA hiába van bekapcsolt állapotban, sajnos a védelem kb. 0,5 sec után kikapcsolja a háttérvilágítást.Valami beterhel. A két szekunder trafó ohmikusan egyforma. A nagyfeszültségű kondikat nem tudom cserélni/ellenőrizni, a csöveket már ellenőriztem. Volt, akinek ebben a kimenő körben egy rossz forrasztás javítása megoldott ilyen problémát, nekem úgy látszik nincs ilyen szerencsém. Ha valakinek még lenne ötlete, szívesen folytatom, de nekem már csak egy egészséges táp/inverter a vágyam...
Szia !
A tápkondikat cserélted ??
Üdv! Miki.
Igen, azzal kezdtem, bár egyik sem volt púpos vagy más szemre látható elváltozás.(9db-ot cseréltem)
Én azért csak ki húznám azokat a csöveket, vagy kipróbálnám az invertert másik csövekkel Engem szivatott már meg hogy épp csak hozzáért a kábel a csőhöz, és hol ment hol nem de inkább nem ment.
Igen, már én is gondoltam rá, de csak a p-17-es van kéznél, annak meg más az inverter csatlakozója a vezérlőhöz,ezért nem csináltam ellenpróbát. Viszont arra gondoltam, a két sorba kötött 5pF-os kondikat úgy ellenőrizném, hogy csak egyet-egyet hagynék benne, ennek nem nagy a rizikója, a védelem úgy is leold, viszont ki lehetne lőni az 5pF-os kondik hibáját. Az öregedő csövekhez úgy is kellene a szekunder körben változtatni az értékeken. Mi a vélemény?
Érdekes fejlemények.
Ha a szekunder körben az áramfigyelőhöz használt két 5pF-os egyikét átkötöttem, beindult a monitor. Pár újraindítás, majd a fényerő állítgatása közben ismét elromlott. Visszatettem az eredeti állapotba, ugyanaz a hiba, nem indul, csak bevillan.
Na akkor most levettem az egyik lámpa csatlakozóját és elindult! Próbálom, melyik lámpával lehet ezt eljátszani, bármelyiket a négyből kihúzom, beindul, persze csak halványan, gondolom a maradék két lámpa.Mérem mi van az OZ960-as 10-es lábon, stabilan 2.2V. A 9-es 0v.Pedig ha beindult, itt már kb. 1.25v kellene, hogy legyen a figyelő áramköröktől. Visszadugom a negyedik lámpát, persze nem megy, csak felvillan. Próbálom lehúzni újra az egyik lámpát, már nem indul így se, csak villan. Tápfeszek megvannak.
Azt gondolom, ez az OZ960 szórakozik velem, hiszen a lámpák, trafók, kimenő kondik működtek.Esetleg,ha még kikötném a túlfesz (2-es láb földre)és áramvédelmet (9-es láb 1.25V ) Itt találtam egy tesztet, ha valakit érdekel a OZ960 "szoftveres" vizsgálata.
http://wenku.baidu.com/view/45a7ed3510661ed9ad51f388
Valami ötlet vagy vélemény?
Ez lenne a legolcsóbb megoldás :super:
4.25 dollár!
Universal CCFL Inverter LCD Monitor Inverter 10-28V 4 Lamp for 15-22" Widescreen
http://www.ebay.com/itm/Universal-CCFL-Inverter-LCD-Monitor-Inverter-10-...
Vagy LED-esítem.
Ha valakinek van elfogadható áron eladó invertere ehhez a monitorhoz esetleg kisebb átalakítással, érdekelne.
A megoldás a homat által ajánlott Univerzális LCD monitor tápegység lett
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/univerzalis-lcd-monitor-tapegyseg-0.
Egy kis átalakítás a mechanikai rögzítéshez és a csatlakozóhoz kellett, de minden funkció kiválóan működik, remélem a lámpák még bírják sokáig.
