3,6 Voltos NiCd akkutöltő mködése
T. ElektroTanya !
Van egy 2 tranzisztorból, néhány ellenállásból, zener diódából és 2 db. Led-ből összeállított áramkör, amelyet megépítettem, csak úgy "deszka modell" formában. Mindent jól kötöttem be, de elkelne némi magyarázat, segítség a hozzáértőktől, mert nem értem a működését!
Itt található az eredeti kapcsolási rajz és a leírás is:
Az eredeti oldalon az áll, ha tölt, akkor a vörös led világít, ha a töltés leállt (mert a cellák feszültsége elérte a zener feszültségét), akkor a sárga led világít.
Nekem folyamatosan kizárólag a sárga led világít. Minden alkartész működőképes, új, üzletben vásárolt, beépítés előtt ellenőriztem mindet.
Várom a hozzászólásokat, illetve az áramkör működésének magyarázatát.
Köszönettel:
K.István (egykori ET. tag)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a NiCd akkuknak memóriaeffektusuk van.
Ezt többszöri feltöltés-kisütés ciklussal lehet mérsékelni.
Felélesztéshez meg lehet próbálni(cellánként) 8-12 V-ra feltöltött 4700-10000 uF-os elkót többször kisütni rajta.
1 V-nál mélyebbre kisütött akkuknál kevés az esélye a sikeres regenerálásnak.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha leterheled vagy rövidre zárod, akkor a pirosnak kell égnie. A Q1 tranzisztor egy áramgenerátor a Q2 pedig egy feszültség "komparátor". Vagyis a Q1-n állandó áram folyik át a terheletlen kimenő feszültsége meg elvileg megegyezik a bemenő nyers feszültséggel (- a CE feszültség). Még a Q2 korlátozza a kimenő feszültséget a zener feszültségtől függően. Tehát a piros led csak akkor fog világítani, ha a kimeneti feszültséget lecsökkented a zener + Q1 B/E feszültség alá.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kulcsár István
Kulcsár István picture
A fent leírtakat értem, és mértem is. Ha a kimeneti kapcsokat rövidzárba viszem, akkor valóban a vörös led világít. Egyébként a sárga folyamatosan... De!
Rácsíptettem a kimenetre a töltendő 3 db. NiCd akku-pakkot. Hogy lássam is, hogy mi történik, műszert is közbeiktattam. Feszültség mérő felballag úgy 3.9-3.95 Voltig. Viszont a sorba kötött ampermérő nem mutat áramfelvételt, ami szerintem azt jelenti, hogy az akkukon nem folyik át - a leírásban, s az általam R2 ellenállással 200 mA-re belőtt - áram.
Ilyenkor mi van?
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mennyi a rövidzérási áram? 200 mA? A 3.9 volt cellánként 1,3 volt. Vagy fel vannak töltve vagy nem veszik a töltést.
SzBálint
SzBálint picture
szia: valamelyik akku nem döglött?
Kulcsár István
Mindhárom cella 1,3 Voltot mutat. Igaz, hogy ezek régi akkuk, lehetséges, hogy csak az üresjárati fesz. ennyi. Terheléssel a pakk hamar lemerül. Hamarosan megnézem három új cellával, de azok beszerzéséig még ezeket kínozom.
K.István
nagyis
nagyis picture
Töltési végfeszültsége 1,45 V lemerülve 0,9 V-1 V
Kulcsár István
T.Tanyatagok, Hozzászólók, Olvasók!
Sűrű elnézést kell kérnem, mert az imént feltett (3,6 Voltos NiCd akkutöltő mködése) kérdésemet csak úgy elküldtem mindenféle cím megadása nélkül. Ezt most pótolnám. Meg azt is, hogy most látom, a kapcsolást bemutatni hivatott URL nem vagy hibásan jelent meg. Megpróbálom mindkettőt korrigálni.
Nevem, címem : Kulcsár István; e-mail: steve.kulcsar@t-online.hu
URL: http://www.simple-electronics.com/2011/10/simple-ni-cd-charger-automatic...
Még egyszer elnézést!
K.István
nagyis
nagyis picture
Szia !
A 3 cellás akkupakk 3x1,45=4,35 V teljes feltöltve.
A D1 diódán esik 0,7 v /a nyitófeszültsége/, a zenert ki kellene cserélni 4,35+0.7=5 v értékűre.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Rossz a link!
