Üdv.: Van egy Moulinex y55 800W-os mikrohullámú sütőm, működik rajta minden csak nem melegít szeretnék ez ügyben segítséget kérni, mit célszerű megnézni lépésröl lépésre, Előre is köszönöm a válaszokat.
SZIA: Hátha mégis bele nyúlnál,akkor is drága lehet a tandíj: Ha kiment benne a nagyfesz bizti,valószínű, 1800 ft körül is láttam már,megveszed,kicseréled ,aztán megint ellövi,mert komolyabb baja van, akkor már ott a mínusz a semmire. Ez a trafó,és a kondi között van ,egy műanyag hengerben,de láttam már amiben nem is volt gyárilag ,ezt nézd meg,csak saját felelősségre,áramtalanítva. Sanyó
Ez aza mikró, de nemsok tapasztalatom van. Ezért kérem a segítséget, de tudom hogy hol van a magnegrátor nagyfeszültség, transzformátor... csak hol kerehetném a hibát ha van benne biztosíték merre lehet
Szia B!
Nos, ez utóbbi két mondatodat olvasva, nem tartom szerencsésnek, hogy a készülékbe nyúlkálj !!!
Az, hogy tudod hol van a mikróban a "magnegrátor", az még kevés (sajnos én azt sem tudom, hogy az mi a szösz...), de hogy a biztosítékot sem találod meg egy készülékben(legyen az akár HV bizti is), az már a kevésnél is kevesebb !!!
Tudod, ez nem egy elemlámpa, vagy egy zsebrádió...
Ha ennek ellenére mégis akad itt "kolléga", aki bevezet a mikrójavítás veszélyekkel teli rejtelmeibe, hát lelke rá.
Üdv Tibi.
rendben megnézem és természetes h SAJÁT FELELŐSSÉGEL szedem szét, köszönöm h segítenek.
Szia B !
Nem kell szétszedni, javítani kell .....
De ha a magnegrátorról indulunk ki , akkor nincs miől beszélni ....
Üdv! Miki.
Hello.
A "műanyag henger"...néha előfordul, hogy "szögletes"...
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/HV_BIZTI.jpg)
De mi is van benne...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Hahóóóóó!!!
Mielőtt arra biztatnálak, hogy bármit szétszed, írd le, hogy mennyire értesz hozzá!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia, sziasztok!
üdv:nekem grillsütő jön be erre a megnevezésre.
Szia, sziasztok!
Hm?
http://www.tablondeanuncios.com/anuncio_ver_fotos.php?foto=1195832
http://www.apreslachat.com/notice-manuel/MOULINEX/VARIO-VARIO-GRILL-Y50-...
Asszem Tibi +fogalmazta a lényeget!
Üdv. sanyi
Szia B!
Üdv Tibi.
