Moulinex y55 mikrohullámú sütő 800W nem melegít
Üdv.: Van egy Moulinex y55 800W-os mikrohullámú sütőm, működik rajta minden csak nem melegít szeretnék ez ügyben segítséget kérni, mit célszerű megnézni lépésröl lépésre, Előre is köszönöm a válaszokat.
B
B picture
rendben megnézem és természetes h SAJÁT FELELŐSSÉGEL szedem szét, köszönöm h segítenek.
kolya61
kolya61 picture
Szia B !
Nem kell szétszedni, javítani kell .....
De ha a magnegrátorról indulunk ki , akkor nincs miől beszélni ....
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
SZIA: Hátha mégis bele nyúlnál,akkor is drága lehet a tandíj: Ha kiment benne a nagyfesz bizti,valószínű, 1800 ft körül is láttam már,megveszed,kicseréled ,aztán megint ellövi,mert komolyabb baja van, akkor már ott a mínusz a semmire. Ez a trafó,és a kondi között van ,egy műanyag hengerben,de láttam már amiben nem is volt gyárilag ,ezt nézd meg,csak saját felelősségre,áramtalanítva. Sanyó
uniman
uniman picture
Hello.
A "műanyag henger"...néha előfordul, hogy "szögletes"...
De mi is van benne...
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hahóóóóó!!!
Mielőtt arra biztatnálak, hogy bármit szétszed, írd le, hogy mennyire értesz hozzá!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
SzBálint
SzBálint picture
üdv:nekem grillsütő jön be erre a megnevezésre.
Boldogblog
Boldogblog picture
B
B picture
Ez aza mikró, de nemsok tapasztalatom van. Ezért kérem a segítséget, de tudom hogy hol van a magnegrátor nagyfeszültség, transzformátor... csak hol kerehetném a hibát ha van benne biztosíték merre lehet
sandor58
sandor58 picture
Asszem Tibi +fogalmazta a lényeget!
Üdv. sanyi
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia B!
Nos, ez utóbbi két mondatodat olvasva, nem tartom szerencsésnek, hogy a készülékbe nyúlkálj !!!
Az, hogy tudod hol van a mikróban a "magnegrátor", az még kevés (sajnos én azt sem tudom, hogy az mi a szösz...), de hogy a biztosítékot sem találod meg egy készülékben(legyen az akár HV bizti is), az már a kevésnél is kevesebb !!!
Tudod, ez nem egy elemlámpa, vagy egy zsebrádió...
Ha ennek ellenére mégis akad itt "kolléga", aki bevezet a mikrójavítás veszélyekkel teli rejtelmeibe, hát lelke rá.
Üdv Tibi.
