Következő elko kondit keresem, sajnos google nem sokat segített eddig.
következő adatai vannak:
FP
01AF
391
2.5
Számomra ebből csak annyi derült ki, hogy 100nF-os és 2.5 V-os.
Kérdésem, hogy honnan tudnék ilyen típus szerezni,
tme.eu-ról már korábban rendeltem, de most nem találok ilyet.
Válaszokat előre is köszönöm.
Szia !
A 391 390pF -ra utal, esetleg 2,5% tűréssel.
Szia zgy!
Sajna TEVEDSZ, ez 390uF (mikro)a hetköznapi eletben_a kerdezö igazan feltehetne egy kepet/meret megadast is a keresett elkojarol...
Kari
Csináltam róla egy képet, ebből valaki ki tud indulni?
Egyenlőre annyi az info, hogy 391nF és 2.5v de sehol nem találok
ilyen kondit.
Hello.
Az én fotómra (2013-10-16 07:45) rá se "bagózol", ez egy 330 mikrofárádos, 2,5V-os elektrolit kondenzátor "képe": http://hu.mouser.com/images/nichicon/lrg/SLSH.JPG
A keresett elkó: http://hu.mouser.com/Nichicon/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Org...
Üdv.: uniman
Ne vedd sértésnek, de láttam csak többen is írták, hogy küldjek képet.
Köszönöm a válaszod.
Hello.
Ok...persze akár 330 mikrósat is betehetsz helyett, hacsak nem valami speciális készülékben van.
A gyártók ilyen "speckó" értékekkel nehezítik meg a javításra vállalkozók életét...pl. a 820 uF.
Üdv.: uniman
Az biztos, hogy nem 391 nanofarádos.
Nincs benne jó állapotú ebből a fajtából? Ha igen, akkor meg kell mérni.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
üdv: 100nF/2,5V-os elkóról még nem hallottam.
Egyik kereskedő mondtam 01AF szerinte arra utal,
én is ezért bátorodtam ezt írni.
Hellotok!
Az a kereskedö nem tulzottan volt kepben :-(...
Nezzetek meg pl a Nichicon katalogusban a 36. oldalon: ez (esetleg)egy FP (Functional Polymer csalad) "SA-sorozatbeli" polymer, szilard elektrolitu SMD elko, 390uF/2,5V -os tipus kell legyen(6,5x6,3x5,7mm), a logika szerint, megha nem is ettöl a cegtöl lenne.
Kari
Köszönet a commentekért, nem volt időm pontos adatokat adni, de a Kari válasza közel áll hozzá és pont úgy nézz ki, ahogy 36 oldalon. Kérdés hol tudok venni ilyen kondikat mivel pl. tme.eu nincs vagyis nem találok.
Holnap csinálok egy fotót és megosztom.
Köszönöm
Zoli
Hello.
(Ügyes kereskedő...a gyártás idejét nézi a kapacitásnak...akkor az árhoz hozzácsapja a dátumot?...vagy nem?)
Mivel se a színét, sem a formáját nem közli a topicnyitó, nem tudunk segíteni...de ha mégis 390uF, 2.5V-os SMD elko volna?:
http://hu.farnell.com/panasonic/eefcx0e391r/capacitor-sp-cap-2-5v-390uf/...
http://www.farnell.com/datasheets/1661757.pdf
Üdv.: uniman
Volt egy hasonló topik nem rég. Uniman biztos tudja. Megírom neki, hogy kukkancson be ide.
Szia,
Köszönöm a gyors választ,
Nagyon nagy segítség lenne, ha valaki tudná megoldást.
Egész nap ezt keresek, de hiába.
Egy képet tölts fel róla, vagy keress egy nagyon hasonlót, és azt is írd meg, miben van, illetve milyen áramköri környezetben.
Üdv: Jácint
