ELIN 25WM
Sziasztok! Valaki tudna segíteni abban hogy miért nem indul el az ELIN25WM típusú mosógépem?
Előzmény: Mosás közben hirtelen lecsapta az automatát,és azóta"se kép se hang". Tehát nem csinál semmit, a jelzőfények sem gyulladnak ki. Érdemes ezek után foglalkozni vele? Mennyire kell belenyúlni a zsebbe ha javíttatni szeretném? Köszönöm a segítségeteket.
Janek.
Boldogblog
Boldogblog picture
A leírtak durva zárlatra utalnak. Ha szerencséd van, akkor csak a zavarszűrő. Ha nincs szerencséd, akkor vezérlés, motor, stb..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Fábos János
Fábos János picture
Sajnos nem lett szerencsém, motorvezérlést küldte el. De megoldódott a probléma és működik. Köszönöm a segítséget.
besi99
besi99 picture
Hi
Ha nem titok, áruld el mi volt a baja?
Fábos János
Fábos János picture
Köszönöm a gyors választ. Remélem csak zavarszűrő lesz.
varga jano
varga jano picture
Kérek szépen fotót a panelről!Ha lehet,mindkét oldaláról.Lehet,hogy a gépedben MINISEL panelvan(?)Üdv jano
Fábos János
Fábos János picture
Szia annyi biztos hogy MINISEl 1400 van benne. Ha sikerül teszek fel. (Eza kódbeírás egy katasztrófa)!
varga jano
varga jano picture
Szia János!
Ha a panel MINISEL 1400 akkor a kis hűtőbordán levő diódahídra mérj rá!Lehet,hogy elment zárlatba.Típushibája a panelnek.Megpróbálok másik MINISEL típusról fotót ide tenni.Megjelölöm a diódahídat.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Jano "képe":
Üdv.: uniman
csecsdoki
csecsdoki picture
Egyenirányító csere + btb16 motorvezérlő triak + 2db 100NF kondi a tekercs mellet panelt megnézni nem szakatt e meg a folia jav költsék kb max 2000 huf ( alkatrésztől függ és a boltól)
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman!
Nagyon szépen köszönöm!
Igazi balfácán módra még mindíg gondot okoz nekem a számítógép.
Köszönöm.Üdvözöl jano
varga jano
varga jano picture
