Sziasztok! Valaki tudna segíteni abban hogy miért nem indul el az ELIN25WM típusú mosógépem?
Előzmény: Mosás közben hirtelen lecsapta az automatát,és azóta"se kép se hang". Tehát nem csinál semmit, a jelzőfények sem gyulladnak ki. Érdemes ezek után foglalkozni vele? Mennyire kell belenyúlni a zsebbe ha javíttatni szeretném? Köszönöm a segítségeteket.
Janek.
A leírtak durva zárlatra utalnak. Ha szerencséd van, akkor csak a zavarszűrő. Ha nincs szerencséd, akkor vezérlés, motor, stb..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Sajnos nem lett szerencsém, motorvezérlést küldte el. De megoldódott a probléma és működik. Köszönöm a segítséget.
Hi
Ha nem titok, áruld el mi volt a baja?
Köszönöm a gyors választ. Remélem csak zavarszűrő lesz.
Kérek szépen fotót a panelről!Ha lehet,mindkét oldaláról.Lehet,hogy a gépedben MINISEL panelvan(?)Üdv jano
Szia annyi biztos hogy MINISEl 1400 van benne. Ha sikerül teszek fel. (Eza kódbeírás egy katasztrófa)!
Szia János!
Ha a panel MINISEL 1400 akkor a kis hűtőbordán levő diódahídra mérj rá!Lehet,hogy elment zárlatba.Típushibája a panelnek.Megpróbálok másik MINISEL típusról fotót ide tenni.Megjelölöm a diódahídat.Üdv jano
Hello.
Jano "képe":
Üdv.: uniman
Egyenirányító csere + btb16 motorvezérlő triak + 2db 100NF kondi a tekercs mellet panelt megnézni nem szakatt e meg a folia jav költsék kb max 2000 huf ( alkatrésztől függ és a boltól)
Szia Uniman!
Nagyon szépen köszönöm!
Igazi balfácán módra még mindíg gondot okoz nekem a számítógép.
Köszönöm.Üdvözöl jano
