Tisztelt Urak!
A tárgyi témában kérném segítségüket.
A tapasztalataim:
- mosás program közben jelentkezett a hiba
- egyszerre szivattyúz és tölt a gép
- az ajtózár LED, a vasalás kímélő és az extra öblítés LED egyszerre villog
Eddigi vizsgálatok és tapasztalatok:
- a hálózatból kihúzva és újra táp alá helyezve is jelentkezik a probléma
- ha táp alá helyezem a gépet az ajtózár jelzi hogy nyitható az ajtó (villog, mint mikor vége egy programnak), gyorsan kikapcsolom az ON/Off gombbal, de pár másodperc után húz az egyik relé a vezérlő panelon és a jelenség ismét jelentkezik
- a szűrő nyílást megvizsgáltam, tiszta
- a nyomáskapcsoló rendben (kimértem)
- olvastam, hogy NTC meghibásodás is okozhatja ezt a hibakódot, de azzal sincs gond (21k-t mértem), a vezetékezéssel úgyszint.
- a vezérlő panelt kiszereltem, égés vagy füst nyomot nem látok
Kérem, tanácsukkal (vagy célzott kérdésükkel) segítsenek, hol és mit vizsgálhatnék tovább.
Előre is köszönöm.
Üdv,
-zsolt-
A panelt Merza Péter megjavította. Köszönet neki. Az EPROM körül lehetett valami baki...
A mosógép üzemel mint egy álom, köszönet a segítségekért!
Üdv,
-zsolti-
Szia Jano és Zsolt !
Az én doksim szerint, ha a 3. és 4. Gombok LED-jei villognak, akkor ez ERROR 03 , vagyis NTC hiba , vagy leragadt a fűtés reléje .
Vannak esetek, amikor a processor hiba is így indikálódik .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az NTC hibát a mai nap tapasztalata alapján kizárhatjuk. Az NTC-ről lehúztam a csatlakozót és helyette beiktattam fix 21Kohm-ot. Sajnos a hiba így is megmaradt. Tapasztalat még, hogy a panelon mérhető itt ott 110-120V AC körüli feszültség érték. Ez normálisnak tekinthető? Kis trafó zárlat???
Fűtés relé: az összes relét megméretem a panelon. Feszültség mentes állapotban mindegyik nyugalmi állapotban van (4 db relé, mind a négynél ugyanazok a pontok vannak NC állapotban)
Találtam a fórumon kisértetiesen hasonló problémát. Nézz rá kérlek. Alább a link:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-f03-hibakod
Csak sajnos a megoldást nem olvasom sehol... :(
Üdv,
-zsolti-
Szia Zsolti !
Ez a "szép" a dologban, hogy amikor elkészül, vagy sem a gép, akkor annyira sem méltatják a segítséget nyújtó tagokat, hogy leírják, megoldódott vagy sem
a probléma.
A panelen lehet a hálózat fele is , ez nem hiba , mert ez EVO2 panel és elég seggen keresztül van tervezve .
Elsőre a fűtőszálat kell ellenőrizni szakadásra és testzárlatra . A testzárlat megállapításához nem felel meg egy kézi műszer, Megger kell és 500V-on mérni legalább .
Ha a fűtőszál OK-s, akkor NTC ellenőrzés , fent a panelon, nem lent a dobnál . Rácsatlakozunk az NTC csatira és melegítjük a kihúzott NTC-t.
Ez után a fűtésrelé következik .
Nem ritka a processzor, NTC-t kontrolláló portjának a meghibásodása .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az NTC vizsgálata: Melegítésre csökken az ellenállás érték (<20k), hűtésre növekszik(>20k), így ez nem tűnik rossznak. A relével sincs gond --> kiforrasztva is megvizsgáltam, tápot adva neki meghúz, és záródik a megfelelő kontaktus. A fűtőszál mérésével műszer hiányában bajban vagyok. Ami biztos, hogy két pólusa között szakadás nincs, 30.4 ohm-ot mérek. Nem jól gondolom, hogy jelen hibajelenségnél teljesen mindegy, hogy a fűtőszál testzárlatos, avagy sem (mert el sem jut odáig a mosógép, hogy tápot kapcsoljon a fűtőszálra). Mert ha a mosás abban a fázisban lenne, hogy tápot ad neki és ekkor megy ki erre a hibára, az megint más, nem? Persze javíts ha tévednék.
Nagy a jele annak, hogy a processzorral lesznek a gondok!
Van esély, hogy ezt ember fia kicserélje? Lehet egyáltalán kapni a piacon, vagy bármilyen kiváltóját?
Üdv,
-zsolti-
Szia Mufflin!
Javaslom ,hogy ellenőriztesd/javíttasd Merza Péterrel!Postán is elküldheted! Üdv jano http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu/
Köszönöm, már nála van a panel...
-zsolti-
Szia !
Kellene egy kép a kezelő panelről, a világító LED-ek megjelölésével .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Írtam privát.
Üdv jano
Az alábbi linken található róla fotó:
http://kepkezelo.com/images/3bebzbpybr1kbmuojftu.jpg
Mindhárom LED villog (a zöldek egyszerre lassabban, a piros gyorsabban)
Vajon milyen hibára utalhat még?
-zs-
Szia Miki!Szerintem ez F06 hiba.
Program választó kapcsoló hiba.( Prk.-motor nem megy,vagy kódkapcsolónál K.H. esetén: 4'30" után szivattyú beindul,kapcsoló,ha tud forog)
1,2,3/CND átvizsgálása (program választó kapcsoló csatlalozása)
Programkapcsoló csatlakoztatás átvizsgálása
Programkapcsoló motor ellenőrzése
Programkapcsoló csere
Panel hiba csere vagy javíttatás
Ez úton köszönöm M.Péternek az infót.
Üdv jano
Szia Janó!
Köszönöm a tippet. Hogyan tudom én ezt azonosítani az Indesit mosógéppel?
Kérdezem ezt azért, mert programkapcsoló motorja az Indesitnek nincs. A programválasztó gomb nem forog magától az egyes programok között. Ahova állítom, ott marad az idők végezetéig. Ez inkább Ariston-ra utaló dolog lehet, nemdebár?
Üdv,
-zsolti-
Boccs!Lehet,hogy lemaradt az idézőjel.De M.Péter,márpedig ő ért hozzá,a doksiban ezt adja meg.Márpedig idézni csak pontosan szabad.Szerintem mazsolázd ki ebből ami a te konkrét Indesit típusodra vonatkozik.Az Indesit híbakódok több mosógép típusra vonatkoznak.Márpedig egyik ilyen ,másik olyan.Ezért van ez.Köszönöm.Üdv jano
