Indesit WIL105 mosógép - egyszerre tölt és ürít - hibajelzést ad
Tisztelt Urak!
A tárgyi témában kérném segítségüket.
A tapasztalataim:
- mosás program közben jelentkezett a hiba
- egyszerre szivattyúz és tölt a gép
- az ajtózár LED, a vasalás kímélő és az extra öblítés LED egyszerre villog
Eddigi vizsgálatok és tapasztalatok:
- a hálózatból kihúzva és újra táp alá helyezve is jelentkezik a probléma
- ha táp alá helyezem a gépet az ajtózár jelzi hogy nyitható az ajtó (villog, mint mikor vége egy programnak), gyorsan kikapcsolom az ON/Off gombbal, de pár másodperc után húz az egyik relé a vezérlő panelon és a jelenség ismét jelentkezik
- a szűrő nyílást megvizsgáltam, tiszta
- a nyomáskapcsoló rendben (kimértem)
- olvastam, hogy NTC meghibásodás is okozhatja ezt a hibakódot, de azzal sincs gond (21k-t mértem), a vezetékezéssel úgyszint.
- a vezérlő panelt kiszereltem, égés vagy füst nyomot nem látok
Kérem, tanácsukkal (vagy célzott kérdésükkel) segítsenek, hol és mit vizsgálhatnék tovább.
Előre is köszönöm.
Üdv,
-zsolt-
mufflin
mufflin picture
A panelt Merza Péter megjavította. Köszönet neki. Az EPROM körül lehetett valami baki...
A mosógép üzemel mint egy álom, köszönet a segítségekért!
Üdv,
-zsolti-
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano és Zsolt !
Az én doksim szerint, ha a 3. és 4. Gombok LED-jei villognak, akkor ez ERROR 03 , vagyis NTC hiba , vagy leragadt a fűtés reléje .
Vannak esetek, amikor a processor hiba is így indikálódik .
Üdv! Miki.
mufflin
mufflin picture
Szia Miki!
Az NTC hibát a mai nap tapasztalata alapján kizárhatjuk. Az NTC-ről lehúztam a csatlakozót és helyette beiktattam fix 21Kohm-ot. Sajnos a hiba így is megmaradt. Tapasztalat még, hogy a panelon mérhető itt ott 110-120V AC körüli feszültség érték. Ez normálisnak tekinthető? Kis trafó zárlat???
Fűtés relé: az összes relét megméretem a panelon. Feszültség mentes állapotban mindegyik nyugalmi állapotban van (4 db relé, mind a négynél ugyanazok a pontok vannak NC állapotban)
Találtam a fórumon kisértetiesen hasonló problémát. Nézz rá kérlek. Alább a link:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-f03-hibakod
Csak sajnos a megoldást nem olvasom sehol... :(
Üdv,
-zsolti-
kolya61
kolya61 picture
Szia Zsolti !
Ez a "szép" a dologban, hogy amikor elkészül, vagy sem a gép, akkor annyira sem méltatják a segítséget nyújtó tagokat, hogy leírják, megoldódott vagy sem
a probléma.
A panelen lehet a hálózat fele is , ez nem hiba , mert ez EVO2 panel és elég seggen keresztül van tervezve .
Elsőre a fűtőszálat kell ellenőrizni szakadásra és testzárlatra . A testzárlat megállapításához nem felel meg egy kézi műszer, Megger kell és 500V-on mérni legalább .
Ha a fűtőszál OK-s, akkor NTC ellenőrzés , fent a panelon, nem lent a dobnál . Rácsatlakozunk az NTC csatira és melegítjük a kihúzott NTC-t.
Ez után a fűtésrelé következik .
Nem ritka a processzor, NTC-t kontrolláló portjának a meghibásodása .
Üdv! Miki.
mufflin
mufflin picture
Szia Miki!
Az NTC vizsgálata: Melegítésre csökken az ellenállás érték (<20k), hűtésre növekszik(>20k), így ez nem tűnik rossznak. A relével sincs gond --> kiforrasztva is megvizsgáltam, tápot adva neki meghúz, és záródik a megfelelő kontaktus. A fűtőszál mérésével műszer hiányában bajban vagyok. Ami biztos, hogy két pólusa között szakadás nincs, 30.4 ohm-ot mérek. Nem jól gondolom, hogy jelen hibajelenségnél teljesen mindegy, hogy a fűtőszál testzárlatos, avagy sem (mert el sem jut odáig a mosógép, hogy tápot kapcsoljon a fűtőszálra). Mert ha a mosás abban a fázisban lenne, hogy tápot ad neki és ekkor megy ki erre a hibára, az megint más, nem? Persze javíts ha tévednék.
Nagy a jele annak, hogy a processzorral lesznek a gondok!
Van esély, hogy ezt ember fia kicserélje? Lehet egyáltalán kapni a piacon, vagy bármilyen kiváltóját?
Üdv,
-zsolti-
varga jano
varga jano picture
Szia Mufflin!
Javaslom ,hogy ellenőriztesd/javíttasd Merza Péterrel!Postán is elküldheted! Üdv jano http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu/
mufflin
mufflin picture
Köszönöm, már nála van a panel...
-zsolti-
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kellene egy kép a kezelő panelről, a világító LED-ek megjelölésével .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Írtam privát.
Üdv jano
mufflin
mufflin picture
Az alábbi linken található róla fotó:
http://kepkezelo.com/images/3bebzbpybr1kbmuojftu.jpg
Mindhárom LED villog (a zöldek egyszerre lassabban, a piros gyorsabban)
Vajon milyen hibára utalhat még?
-zs-
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Szerintem ez F06 hiba.
Program választó kapcsoló hiba.( Prk.-motor nem megy,vagy kódkapcsolónál K.H. esetén: 4'30" után szivattyú beindul,kapcsoló,ha tud forog)
1,2,3/CND átvizsgálása (program választó kapcsoló csatlalozása)
Programkapcsoló csatlakoztatás átvizsgálása
Programkapcsoló motor ellenőrzése
Programkapcsoló csere
Panel hiba csere vagy javíttatás
Ez úton köszönöm M.Péternek az infót.
Üdv jano
mufflin
mufflin picture
Szia Janó!
Köszönöm a tippet. Hogyan tudom én ezt azonosítani az Indesit mosógéppel?
Kérdezem ezt azért, mert programkapcsoló motorja az Indesitnek nincs. A programválasztó gomb nem forog magától az egyes programok között. Ahova állítom, ott marad az idők végezetéig. Ez inkább Ariston-ra utaló dolog lehet, nemdebár?
Üdv,
-zsolti-
varga jano
varga jano picture
Boccs!Lehet,hogy lemaradt az idézőjel.De M.Péter,márpedig ő ért hozzá,a doksiban ezt adja meg.Márpedig idézni csak pontosan szabad.Szerintem mazsolázd ki ebből ami a te konkrét Indesit típusodra vonatkozik.Az Indesit híbakódok több mosógép típusra vonatkoznak.Márpedig egyik ilyen ,másik olyan.Ezért van ez.Köszönöm.Üdv jano
