Tiszteletem!
Egy Whirlpool AWO/D 43136 elöltöltős automata mosógépet kellene megjavítanom ami először nem centrifugázott, kicseréltem a szénkeféket mert eléggé rövidek voltak. Azóta felpörgeti a motort, de 3-4 másodperc után F07 hibakódot ír a gép. Van egy picivel kisebb teljesítményű motorom amit próbaként felszereltem és avval kiválóan működött.
A gépben 12,5*5 szénkefe volt nekem meg csak 12,3*5 szénkefém volt. Lehet a méret különbség miatt a probléma, vagy csak még nem kopott össze a kommutátorral?
Tacho generátor szakadásvizsgálaton ritmikusan sípol, mágnes a helyén fixen. Forgórész nem szakadt, állórészek nem szakadtak (2,4 ohm)
Segítségüket köszönöm.
János
Lehet a tacho csatlakozója nem jól van össze dugva.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Az F07 hiba elvileg "Motor control unit error."Szerintem tegyél bele olyan szénkefét amilyen volt benne.Más méretű okozhatja a hibát.Szerintem.Üdv jano
Lehet, hogy a kommutator szeletek reseit sem sikerült alaposan kitisztitani, esetleg a femfelületet simara csiszolni/felszabalyozni, ill. a szenkefek homlokfelületeit a kommutatorhoz passzintani (kisse "elöreszelni"-alakitani)?
Kari
