Egy Grundig tv-ről van szó.
Hibája az,hogy nem kapcsolódik be a tv,csak a bekapcsolt állapotban kis led lámpája világít,mintha be lenne kapcsolva a készülék.
A reléi működnek, mert kettő van benne- amikor bekapcsolóm,akkor a tv jelzi két kattanással.
Csak nem kapcsol be.
Rámértem a tv-re, a képcső nem kap áramot, csak 6V-ot mértem.
Milyen megoldást tud erre adni?
Szevasz.
"Nagy fába vágod a fejszét"
Szakembernek is nagy falat ez a TV típus. Az, hogy "6 Voltot" mértél, semmit nem mond. HOL MÉRTED? (képcsövön)
Pontosan írd le, hogy a tápegység működik e, megvan van összes feszültség? (MŰTERHELÉSSEL) Indítás után a TDA8356 és a Q402 bázisán mit mérsz. Ha úgy érzed nem megy, inkább valaki hozzáértőt hívjál nehogy baleset érjen. Rajzod van hozzá?
Szevasz
TDA8356 új van benne,kicseréltem.
Nem kellett volna?
A mérést 6V-ot külső kivezető csatlakozon mértem ami felágazik a képcsőhőz.
A kivezető csatlakozó egyik fele 6V-ot,a másik 12V-ot kellene adnia,de nem ad.
Q402 bázisán még nem mértem
Kapcsolási rajz van.
Üdv.Gábor!
L403 fojtó tekercset kiforrasztani. A tápegység felöli oldalra 40-60W 230V Izzó lámpát RLY2 relé munkaérintkezőre és a föld közé. Ezen műterhelésen kell mérni az U-sys feszültséget. +123V a testhez mérve. Jól működő táp estén minden a tápból kijövő feszültségnek a rajzon megadottakkal közel egyezni kell. kivéve a visszajelentő jeleknek.
Ebben az estben a sormeghajtás nem megy. a Q402 bázisán nem mérhető semmi. A táp jó működése estén, a fojtót vissza forrasztani. a sortrafó négyes (4) kivezetését fölszabadítani (123V -ot nekapjon!) Ekkor már mérhető a Q401 és a Q402-őn a sormeghajtó jel. Q402 kiforrasztásával is megoldható. Mérni kell és csak utána alkatrészt cserélni.
Üdvözlöm!
Sajnos már előtte kicseréltem egy új TDA8351-re az alkatrészt mielőtt meg mértem volna.
Baj?
TDA8356 helyet TDA8351 szerepel a TV-ben.
Ki kell cserélnem majd TDA8356-ra,vagy nem?
A sortrafó négyes(4)kivezetése melyik oldalról(GND E30 oldal,vagy E27 14":111v;21":123v)kell?
Szia.
Kicsit megkésve, de írj egy email címet. @ helyett kukac a robotok miatt!
Látom nem nagyon vagy otthon a TV javítás területén, azért meg próbálok segíteni, hogy ne érjen baleset.
Nem szeretnénk, ha a mi tanácsunkra megrázó élményben lenne részed!
http://www.metropol.hu/bulvar/idozitettgomba/cikk/911906
T. Laci
Mielőtt nagy lelkesen belemászol az tudatosuljon benned, hogy ez egy veszélyes szakma!
Elektromos árammal van dolgod! A hálózattal galvanikus kapcsolatban lévő részek simám agyon üthetnek.... Úgy, mintha egy szöget dugnál a konnektorba és balga mód fogdosnád is.
A tévében lévő nagy kapacitású kondenzátorokban tárolt energia a tévékészülék hálózatról történő leválasztása után is simán agyonbaszhat..
Ha ezekkel tisztában vagy és vállalod a veszélyt, csak akkor mássz bele!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Szia
Képzelje képben vagyok,eme veszélyes szakma területén.
Inkább kérdez butaságot,mint,hogy csinálj.
Ez az én gondolatom.
