Sziasztok! Itt az újabb probléma! A fent nevezett TV egy pár percig normálisan működik aztán fekete-fehérre vált. Tunerról és scart-ról is ugyan az, OSD-TXT viszont színes. Még nem kaptam szét de hátha valakinek van ötlete mi lehet a hiba? Ez nem tűnik egyszerűnek. Köszönöm.
      2010, July 3 - 18:05
    #1
Szervusztok!
Akkor most mit javítunk?
Demi, ne örjits meg! :evil:
exGelkás
Szia ExGelkás.
TV-t! Az előző már megjavult, meg is köszönte. Most ezt!
Sziasztok! Nem akartam új topicot nyitni, nem tudom jól tettem-e? Van egy ugyan ilyen hibával lévő GoldStar-om is CKT-9582. Ez mondjuk színt még nem produkált mióta nálam van, csak fekete-fehér. Elég öreg készülék (fadobozos) de még sajnálom szétszedni. Ebben van trimmer kondi, tekertem rajta de semmi változás, utána vissza a helyére. Egy TDA3562A dekóder van benne, kh-t nem találtam, ütögetés-nyomkodásra nem reagál. Amúgy a készülék jól működik, ha lenne valakinek tippje megköszönném. Üdv.:demi Gondolom már elegetek van belőlem, bocs.
Teccenek olvasni is ne csak írni. :) :beer:
Szia City! <----
Ha idézni szeretnél, használd a "szövegdoboz" felett balról nyolcadik ikont!
Így néz ki:---->
Üdv Tibi.
Szervusz city217!
Stimmul a dolog, azt hittem elbénáztam, amikor Kalex szólt, hogy az eleje színes.
Most már csak az eredmény hiányzik, az-az hol is tart ez a project?
Én is a topiknyitóval hangolom magam, egy probléma kerülgetésére, és amikor újra odalépek, az marad bennem.
Ezért érdemes, egy újabb bajságnak új történetet írni.
exGelkás
Szia.
Á Kalex lehet hogy bitburger helyett alkoholmentest ivott és nem követte a történéseket. :rohog:
Vigyázzunk a szánkra! :roll:
Üdv! Kalex
Szervusz demi0515!
Még egy ötlet! Ez az IC, alapból nem tudja a SECAM normát!!
exGelkás
Szervusz exGelkás! Ezt úgy érted hogy túl öreg, vagy valami "behozott" TV?
Szervusz demi0515!
Ez az IC PAL-NTSC dekodoláshoz használatos.
A SECAM-hoz használtak hozzá, még egy IC-t talán TDA3590-t
Sajnos, már nem tudom, hogy a jelenlegi itthoni sugárzás használja-e még a secam kódolást. Lehet, hogy csak ennyi a baj.
exGelkás
Már régóta PAl-ban megy nálunk minden. Viszont tudni tudja a színt, hiszen az indítószöveg szerint egy pár percig színes, csak utána vált FF-re.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Már régóta PAl-ban megy nálunk minden."
Nálatok lehet, de azért máshol nem minden! A helyi adók és átjátszók egy része még SECAM-os. :D
Üdv: Laci
Szia Laci! Igazából csak egy szoba antennáról próbálgatom a TV-ket, eddig a többi jó volt ennek meg nincs AV-je. Lenne egy IC-m már kicseréltem volna, ma nem tudtam vele foglalkozni de kösz mindent.
Ez már egy másik TV, ennek az "eleje" sem színes.
Régi vicc: Milyen tévéd van? -Szines. -Milyen? -Olyan kékes.
Szia City!
Megkavart egy kicsit bennünket ez a Demi, hogy nem nyitott új témát a másik TV-nek. :fun: :p
Üdv: Laci
Mert pár perc után forr föl az antennaerősítő :lol:
Üdv: Tranzix
Szervusz Kalex!
Köszi az infot, nagyon rászoktam a jelgenerátorra.
Azt meg elfelejtettem, hogy valóban, az eleje színes.
exGelkás
"Azt meg elfelejtettem, hogy valóban, az eleje színes." Aha. A hátulja meg szürke, vagy fekete. :p
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Levett hátlappal?
exGelkás
Azt hiszem megérett a PONTOS idő. PONT most. :D
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
PINTES időjelzésünket hallották! :D
exGelkás
Szervusz demi0515!
Mielőtt teljesen halálra ítélnéd a szegény TDA-t, és hogy van homokvárad is, mérj néhány feszkót, pl: az ötös lábon a telítetség
feszkóját.
exGelkás
Sziasztok! Nos a TDA3562A 5-ös lábán tényleg nincs fesz., hiába tekergetem a színt. A 6-os és 11-es lábon van ahol a kontraszt és a fényerő van. Lehet a TDA-nak semmi baja csak meg kell kerítenem a hiányzó feszt.?
Szervusz demi0515!
Valószínűleg, egy megzakkant kondit fogsz találni, a telítettségszabályzó körében.
A hiba megvan, ez a lényeg.
exGelkás
Sziasztok! Fülesmester javaslatát is figyelembe véve, megkerestem honnan kapja a feszt. Az IC egy 12V-os stabról táplálkozik (1-es láb), itt a fesz. 11.95V. Az 5-ös lábra egy 56K-ohmos ellenálláson keresztül jutna a fesz. rajz szerint 3.3V de csak 0.4V körül mérek, holnap megnézem a kondi(kat)t ebben a körben. Kösz.
Egy potival tápból leosztott feszültséggel is pótolhatod a hiányzót, hogy eldönthesd az IC állapotát.
Fülesmester
No azzal vigyázzunk, mert a végén, még színes lesz a kép! :oke:
Üdv! Kalex
EX Gelkás leírta a megoldást!A szinpanelon a trimmerkondi szakadozik!Tegyél be fix értéket.
Szia Demi!
Szkópod van már? Ha nincs, cserélj TDA-t, és meglátjuk mi lesz.
Üdv: Laci
Sziasztok! Van egy 20Mhz-es, gondolom azzal belepiszkálhatok.? Az RGB-out-okat megnézem. Gondoltam az IC cserére, de nem találtam 3562-est. Kösz.
Szervusz demi0515!
Ha már kezedben a szkópcsúcs, keress vele egy homokvárimpulzust.
exGelkás
Szervusz exGelkás! Az IC 7-es lábán kellene hogy legyen a homokvárimpulzus, a képen látható jelalak megfelel ennek? Kösz.
Szervusz demi0515!
Ugyan nem az elméletileg tökéletes jelalak, de itt a célnak teljesen megfelel!
exGelkás
Lehetne próbálkozni egy kis Kalt 75-el a TDA irányába.
Üdv! Kalex
Vagy egy keresetlen halonnal oltóval... :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
Azzal már nem! Be van tiltva euilag! :beee:
Üdv! Kalex
:beee:
Azért írtam úgy, hogy keresetlen (amit azóta sem keresnek). :yes:
Amúgy Én is úgy tudom, hogy be van tiltva.
"A teljesség kedvéért az ismertetők között megtalálhatók a halonnal oltók is. Az ilyen töltetű készülékeket azonban a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet előírásai alapján, 2004. május 1-ét követően, kizárólag az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - illetve (a Magyar Honvédség tulajdonában lévő eszközökre vonatkozóan) a Honvédelmi Minisztérium által kijelölt szerv - engedélye alapján és csak az ún. kritikus alkalmazási területeken alkalmazhatók."
Kel ettől kritikusabb alkalmazási terület???... :rohog:
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Anno amikor az URH-s adóvevőket, egy páncélszekrényben kellett tartani (nemzet, és egyébb biztonsági okokból), a legalsó polcba elhelyezett rekesz sörre iktatott halonnal oltó csodákat tudott tenni a fogyaszthatósági együtthatóval. Befújni-ajtó becsuk-vár néhány perc-fogyaszt. Fogyasztás után, új oltókészülék igénylése, a következő "tűzhöz".
Na ez volt a kritikus alkalmazási terület! :oke:
exGelkás
Szia exGelkás!
Az nem kritikus alkalmazás volt, egyszerűen csak nemes célokat szolgált. :yes:
Tanuló koromban egeret fogtunk vele.
Osont a fal tövén, és mi egy jól irányzott mozdulattal....gondolom nem kell tovább ecsetelni. :D
Majd később -hogy a szakmához közelebbi felhasználást is említsek- tengelyt hűtöttünk le vele, hogy a csapágyat könnyebb legyen "rá kongatni" :jajj: .
Üdv Tibi.
:bow: Te győztél!
Üdv! Kalex
Várjunk még azzal a győzelemmel...
demi győzelmére. :beer:
Üdv Tibi.
Attól, hogy valami tilos, még lehet! :beee:
Üdv: Laci
Ma olyan frissnek látszol! :)
Amennyiben már van szkópja, akkor mérjen, és utána cserélje ki a TDA-t. ;)
Üdv! Kalex
Én is így gondoltam! :yes:
Üdv: Laci
Vízfesték? Bocs, ez egy ilyen nap. :roll:
Üdv! Kalex
Szia.
Jól mondja ExGelkás, dekóder hiba. A lényeg ne tekergess el semmit!!!!!!! Viszont van egy "barbár" megoldás amit szoktam csinálni. Az ujjamat megnyálazom /mert száraz/, de nem bőnyállal, ezután a nyák részen simogatom. Ahol vissza ugrik a szín ott van a hiba /kondi vagy ellenállás/. De vigyázz nehogy a NAGYFESZT simogasd. :)
Sziasztok! Köszönöm, átnézem. Azért én még száraz ujjal sem merném simogatni!! :shock: . Üdv.
Pedig a legjobb hiba kereső.
Szervusz city217!
Szakberkekben "nyaloszkóp" névre hallgat. :D
exGelkás
Szervusz demi0515!
Forrasztd át a színdekóderben az oszcillátor környékét.
Ha van benne trimmerkondi, akkor az lehet kontakthibás.
exGelkás
Sziasztok! Átnéztem a rajzot is, itt a szín dekóder egy STV2248C proc. elég sok SMD kondi-ellenállás van a lapon, a proc. pedig le van árnyékolva. Na megyek méregetni.
Sziasztok! Jobban szemügyre véve az IC lábait a forrasztás elég repedezett volt. Átforrasztottam és OK! Köszönöm. Üdv.:demi
Na ezt egy nedves ujj rögtön megmutatta volna. :rohog: Komolyan! ...mert ugye az vezet.
ui: De előbb gyakorolj egy Sokol-on.
Szervusz demi0515!
Valóban, ez egy eléggé melegedős fajta IC.
Gratulálok.
exGelkás
Szervusz exGelkás! Kösz, de ha Ti nem lennétek sehol sem tartanák. Üdv.
Szia Demi!
City írta a másik témádnál, hogy "előbb a kezed járjon...", (de ne a billentyűzeten,) és én még hozzá tenném, hogy gondolkozz, láss és menni fog ez egyedül is! ;)
Persze azért ha tudunk segítünk! :p
Üdv: Laci
