Toshiba 21N21F-fekete-fehér
57 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Itt az újabb probléma! A fent nevezett TV egy pár percig normálisan működik aztán fekete-fehérre vált. Tunerról és scart-ról is ugyan az, OSD-TXT viszont színes. Még nem kaptam szét de hátha valakinek van ötlete mi lehet a hiba? Ez nem tűnik egyszerűnek. Köszönöm.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Akkor most mit javítunk?
Demi, ne örjits meg! :evil:
exGelkás
city217
city217 picture
Szia ExGelkás.
TV-t! Az előző már megjavult, meg is köszönte. Most ezt!
Sziasztok! Nem akartam új topicot nyitni, nem tudom jól tettem-e? Van egy ugyan ilyen hibával lévő GoldStar-om is CKT-9582. Ez mondjuk színt még nem produkált mióta nálam van, csak fekete-fehér. Elég öreg készülék (fadobozos) de még sajnálom szétszedni. Ebben van trimmer kondi, tekertem rajta de semmi változás, utána vissza a helyére. Egy TDA3562A dekóder van benne, kh-t nem találtam, ütögetés-nyomkodásra nem reagál. Amúgy a készülék jól működik, ha lenne valakinek tippje megköszönném. Üdv.:demi Gondolom már elegetek van belőlem, bocs.
Teccenek olvasni is ne csak írni. :) :beer:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia City!
Ha idézni szeretnél, használd a "szövegdoboz" felett balról nyolcadik ikont!
Így néz ki:----><----
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
Stimmul a dolog, azt hittem elbénáztam, amikor Kalex szólt, hogy az eleje színes.
Most már csak az eredmény hiányzik, az-az hol is tart ez a project?
Én is a topiknyitóval hangolom magam, egy probléma kerülgetésére, és amikor újra odalépek, az marad bennem.
Ezért érdemes, egy újabb bajságnak új történetet írni.
exGelkás
city217
city217 picture
Szia.
Á Kalex lehet hogy bitburger helyett alkoholmentest ivott és nem követte a történéseket. :rohog:
Kalex
Kalex picture
Vigyázzunk a szánkra! :roll:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Még egy ötlet! Ez az IC, alapból nem tudja a SECAM normát!!
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Ezt úgy érted hogy túl öreg, vagy valami "behozott" TV?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Ez az IC PAL-NTSC dekodoláshoz használatos.
A SECAM-hoz használtak hozzá, még egy IC-t talán TDA3590-t
Sajnos, már nem tudom, hogy a jelenlegi itthoni sugárzás használja-e még a secam kódolást. Lehet, hogy csak ennyi a baj.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Már régóta PAl-ban megy nálunk minden. Viszont tudni tudja a színt, hiszen az indítószöveg szerint egy pár percig színes, csak utána vált FF-re.
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kalex!
"Már régóta PAl-ban megy nálunk minden."
Nálatok lehet, de azért máshol nem minden! A helyi adók és átjátszók egy része még SECAM-os. :D
Üdv: Laci
demi0515
demi0515 picture
Szia Laci! Igazából csak egy szoba antennáról próbálgatom a TV-ket, eddig a többi jó volt ennek meg nincs AV-je. Lenne egy IC-m már kicseréltem volna, ma nem tudtam vele foglalkozni de kösz mindent.
city217
city217 picture
Ez már egy másik TV, ennek az "eleje" sem színes.
Régi vicc: Milyen tévéd van? -Szines. -Milyen? -Olyan kékes.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Megkavart egy kicsit bennünket ez a Demi, hogy nem nyitott új témát a másik TV-nek. :fun: :p
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
Mert pár perc után forr föl az antennaerősítő :lol:
Üdv: Tranzix
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Köszi az infot, nagyon rászoktam a jelgenerátorra.
Azt meg elfelejtettem, hogy valóban, az eleje színes.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
"Azt meg elfelejtettem, hogy valóban, az eleje színes." Aha. A hátulja meg szürke, vagy fekete. :p
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Levett hátlappal?
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Azt hiszem megérett a PONTOS idő. PONT most. :D
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
PINTES időjelzésünket hallották! :D
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Mielőtt teljesen halálra ítélnéd a szegény TDA-t, és hogy van homokvárad is, mérj néhány feszkót, pl: az ötös lábon a telítetség
feszkóját.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Nos a TDA3562A 5-ös lábán tényleg nincs fesz., hiába tekergetem a színt. A 6-os és 11-es lábon van ahol a kontraszt és a fényerő van. Lehet a TDA-nak semmi baja csak meg kell kerítenem a hiányzó feszt.?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Valószínűleg, egy megzakkant kondit fogsz találni, a telítettségszabályzó körében.
A hiba megvan, ez a lényeg.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Fülesmester javaslatát is figyelembe véve, megkerestem honnan kapja a feszt. Az IC egy 12V-os stabról táplálkozik (1-es láb), itt a fesz. 11.95V. Az 5-ös lábra egy 56K-ohmos ellenálláson keresztül jutna a fesz. rajz szerint 3.3V de csak 0.4V körül mérek, holnap megnézem a kondi(kat)t ebben a körben. Kösz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy potival tápból leosztott feszültséggel is pótolhatod a hiányzót, hogy eldönthesd az IC állapotát.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
No azzal vigyázzunk, mert a végén, még színes lesz a kép! :oke:
Üdv! Kalex
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
EX Gelkás leírta a megoldást!A szinpanelon a trimmerkondi szakadozik!Tegyél be fix értéket.
demi0515
demi0515 picture
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Demi!
Szkópod van már? Ha nincs, cserélj TDA-t, és meglátjuk mi lesz.
Üdv: Laci
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Van egy 20Mhz-es, gondolom azzal belepiszkálhatok.? Az RGB-out-okat megnézem. Gondoltam az IC cserére, de nem találtam 3562-est. Kösz.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Ha már kezedben a szkópcsúcs, keress vele egy homokvárimpulzust.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Az IC 7-es lábán kellene hogy legyen a homokvárimpulzus, a képen látható jelalak megfelel ennek? Kösz.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Ugyan nem az elméletileg tökéletes jelalak, de itt a célnak teljesen megfelel!
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Lehetne próbálkozni egy kis Kalt 75-el a TDA irányába.
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Vagy egy keresetlen halonnal oltóval... :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Azzal már nem! Be van tiltva euilag! :beee:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
:beee:
Azért írtam úgy, hogy keresetlen (amit azóta sem keresnek). :yes:
Amúgy Én is úgy tudom, hogy be van tiltva.
"A teljesség kedvéért az ismertetők között megtalálhatók a halonnal oltók is. Az ilyen töltetű készülékeket azonban a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet előírásai alapján, 2004. május 1-ét követően, kizárólag az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - illetve (a Magyar Honvédség tulajdonában lévő eszközökre vonatkozóan) a Honvédelmi Minisztérium által kijelölt szerv - engedélye alapján és csak az ún. kritikus alkalmazási területeken alkalmazhatók."
Kel ettől kritikusabb alkalmazási terület???... :rohog:
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Anno amikor az URH-s adóvevőket, egy páncélszekrényben kellett tartani (nemzet, és egyébb biztonsági okokból), a legalsó polcba elhelyezett rekesz sörre iktatott halonnal oltó csodákat tudott tenni a fogyaszthatósági együtthatóval. Befújni-ajtó becsuk-vár néhány perc-fogyaszt. Fogyasztás után, új oltókészülék igénylése, a következő "tűzhöz".
Na ez volt a kritikus alkalmazási terület! :oke:
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Az nem kritikus alkalmazás volt, egyszerűen csak nemes célokat szolgált. :yes:
Tanuló koromban egeret fogtunk vele.
Osont a fal tövén, és mi egy jól irányzott mozdulattal....gondolom nem kell tovább ecsetelni. :D
Majd később -hogy a szakmához közelebbi felhasználást is említsek- tengelyt hűtöttünk le vele, hogy a csapágyat könnyebb legyen "rá kongatni" :jajj: .
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
:bow: Te győztél!
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Várjunk még azzal a győzelemmel...
demi győzelmére. :beer:
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Attól, hogy valami tilos, még lehet! :beee:
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Ma olyan frissnek látszol! :)
Amennyiben már van szkópja, akkor mérjen, és utána cserélje ki a TDA-t. ;)
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Én is így gondoltam! :yes:
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Vízfesték? Bocs, ez egy ilyen nap. :roll:
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Jól mondja ExGelkás, dekóder hiba. A lényeg ne tekergess el semmit!!!!!!! Viszont van egy "barbár" megoldás amit szoktam csinálni. Az ujjamat megnyálazom /mert száraz/, de nem bőnyállal, ezután a nyák részen simogatom. Ahol vissza ugrik a szín ott van a hiba /kondi vagy ellenállás/. De vigyázz nehogy a NAGYFESZT simogasd. :)
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Köszönöm, átnézem. Azért én még száraz ujjal sem merném simogatni!! :shock: . Üdv.
city217
city217 picture
Pedig a legjobb hiba kereső.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
Szakberkekben "nyaloszkóp" névre hallgat. :D
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Forrasztd át a színdekóderben az oszcillátor környékét.
Ha van benne trimmerkondi, akkor az lehet kontakthibás.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Átnéztem a rajzot is, itt a szín dekóder egy STV2248C proc. elég sok SMD kondi-ellenállás van a lapon, a proc. pedig le van árnyékolva. Na megyek méregetni.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Jobban szemügyre véve az IC lábait a forrasztás elég repedezett volt. Átforrasztottam és OK! Köszönöm. Üdv.:demi
city217
city217 picture
Na ezt egy nedves ujj rögtön megmutatta volna. :rohog: Komolyan! ...mert ugye az vezet.
ui: De előbb gyakorolj egy Sokol-on.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Valóban, ez egy eléggé melegedős fajta IC.
Gratulálok.
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szervusz exGelkás! Kösz, de ha Ti nem lennétek sehol sem tartanák. Üdv.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Demi!
City írta a másik témádnál, hogy "előbb a kezed járjon...", (de ne a billentyűzeten,) és én még hozzá tenném, hogy gondolkozz, láss és menni fog ez egyedül is! ;)
Persze azért ha tudunk segítünk! :p
Üdv: Laci
