Szervusztok!
Van egy ilyen akkutöltőm,amit korábban valaki már javított.A hátulján lévő teljesítmény félvezetőt cserélte,de a felirat gondosan le volt róla koptatva...
Most áll a technika,használhatatlan.A titkos alkatrész mérve egy darab vezeték tulajdonságaival bír.
Ha valaki megismeri a gépet,hogy mi is lehet ez,esetleg van hozzá rajza,azt szívesen venném!
Köszönettel!
B.István
http://keptarhely.eu/images/2014/11/23/v00/20141123v00ggnk5b.jpeg
A link javítva.
Bocsánat előre is a hozzászólásomért, maximálisan tisztelek minden kollégát, aki veszi a fáradtságot megjavítani minden hulladék készüléket, elektronikát. Én is ilyen hülye fanatikus vagyok, hogy sajnálom kidobni, inkább megjavítom ! :)
De akkutöltőre szerintem mostanság a legtutibb megoldás fillérekért vett PC ATX táp átalakítása a 12v-os részre sarkítva ( fórumon van hozzá infó ) plussz egy panel utána ami a védelmeket biztosítja stb. ( erről is van elérhető kapcsolás ). Kb 5-6 ezer forintból megépíthető akkutöltő 15-20A tud, rövidzárvédett, fordított polaritásvédett, gyorstöltés, csepptöltés, intelligensen leáll a végén. Ósdi nehéz trafós cuccokhoz képest ( és Tesco gazdaságos gagyikhoz képest ) a legjobb akkutöltő megoldás szerintem......
Értitek ugye ? :)
Ha veszel egy új PC tápot, egy évet talán kibír, aztán előkotrod a sutba vágott öreg rozsdás trafós töltőt, amiben nincs kondenzátor és átértelmezed a dolgokat.:)
Szia !
Nekem is ilyen töltőm van, Kievben vettem 1993-ban újonnan. Van rajzom hozzá.
Ha adsz egy email-t szívesen elküldöm csatolva. Azonban ha tudsz kérlek adj tanácsot a rajz alapján.....automata üzemben nem műxik. manuálban hibátlan.
Tamás
Hello Tamás.
"automata üzemben nem működik"...talán ha "automata" üzemmódban akku nélkül méred a kimenetén a feszültséget és 0 voltot mérsz, akkor az nem hiba, hanem tulajdonság. Ha van hozzá leírásod is, talán abban megemlítik ezt...vagy nem?
De várjuk meg, mit mond egy másik akkutöltő tulajdonos....
Üdv.: Uniman
Szia Tamás!
Köszi a rajzot!
István
Hello Tamás.
Köszönjük, a rajzod megérkezett...
http://elektrotanya.com/Ukran_akkutolto.jpg/download.html
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Azt írja a link,hogy nem található a szerveren ilyen file.
István
Dehogynem. Csupán bekerült a helyére. link
Üdv! Kalex
Megvan,köszi!
Szia Tamás!
A bilagith@freemail.hu email címre el tudod küldeni.De sokan szívesen vennék,ha ide is fölkerülne.
István
Hello Tamás.
Próbáld meg ide feltölteni azt a rajzot. Onnan mindenki megtekintheti majd...de, ha nem sikerül nekem is átküldheted...köszi.
Üdv.: Uniman
Szia Uni!
Minek az Neked? Van ukrán akkumulátorod? :D
Üdv: Laci
Hello Buhera.
Nem nekem kell...majd én aztán feltöltöm nektek, csak kölcsönadom a postaládámat a közügy érdekében...
Üdv.: Uniman
Vagy regisztrálhat is akár.
http://elektrotanya.com/?q=dotest
Szia. István!
A lenti fotóid alapján találtam néhány rajzot, amik kapcsolás technikailag hasonlók a fotókhoz.
Szerintem könnyedén vissza rajzolható a töltőd.
01
02
03 04
Itt válogthatsz további rajzot
Tisztelettel. Laci
Hello.
A link most már jó...de a hátulján lehet a típustáblája! Várjuk a "képét"...de ha el tudod olvasni, le is írhatod nekünk...vagy még jobb lenne ide !
A belsejének a fotója is rendkívül sokat elárulna, ha lenne...
Üdv: uniman
Pár kép még a gépről:
http://keptarhely.eu/images/2014/11/23/v00/20141123v00gqjxxg.jpeg
http://keptarhely.eu/images/2014/11/23/v00/20141123v00gg0r50.jpeg
http://keptarhely.eu/images/2014/11/23/v00/20141123v00g4fdn0.jpeg
Igazi orosz technika...
István
Szia !
Egy kép sem ártana, mert a beillesztett nem mukoggy ...
Üdv! Miki.
Szia, Miki!
Én, megtudom nyitni.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20141123v00ggnk5b.jpeg
Tisztelettel. Laci
Hú! Ilyen volt nálam. Ment rézbe, mert elolvadt a trafója. Nem egy megbízható valami.
Szia.
Tőled mit is várnánk, majd nem Bb.
Üdv. István!
A titkos gépezetedről, (nem a félvezetőről) próbáld meg leolvasni a típusszámot. Annak alapján könnyebb lesz rajzot találni.
Tisztelt Kollégák!
Sajnos a gépen nem található típusszám.A hátulja egy nagy hűtőborda,arra nem írtak semmit.Az oldalán van egy sorozatszám,és egy 1992es dátum,plusz egy Made in Ukraine fölirat.
A trafót megtaláltam a neten,azt,és a kasztnit felhasználva beleépítek egy automata töltő,regeneráló áramkört.
Köszi,hogy foglalkoztatok vele!
István
Szia István !
Ez már nem igazán szovjet gépezet , tehát nem egyszerű a rajzát felhajtani . Nem hasonlít egyik ismert töltőre sem .
Szerintem deszulfatizálni is tud , ezért kellene a nagy hűtőbordán levő alkatrész képe is . Mivel a thyristor a zöld alkatrész, az ampermérő alatt van , ezért a kisütésért felelős alkatrészt kell megtalálni .
Sok rajzom van , majd találunk valami hasonlót ....
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
A hátulján egy TO3-as tokozású "kalapos" tranzisztor volt egy hajlított lemezre szerelve(hőátadás nullához közel).Az eredeti orosz cucc pedig az a kabátgomb méretű kerek alkatrész lehetett,a hűtőborda alapján.Ezt én próba cseresznye alapon helyettesítgettem,egy BD249C-vel elindult.Szabályzott is "M" állásban,de 2,3--3 A-nél kattant benne valami,kivágódott az Ampermérő mutatója,majd letiltott.Így tettem le,most meg teljesen KO.
Tegnap éjjel kettőig bújtam a netet,de bármit is követtem el,nem találtam még hasonlót sem.Megpróbálom visszarajzolni,ha lesz időm.
Izgat,hogy megtudjam javítani.Van otthon három töltő,de egy sem jó...Cipésznek a cipője,TV szerelőnek a ... :)
István
Nekem egy ilyesmi töltőm van:
http://www.metroman.hu/kepek/4990_absaar-12v-30amper-akkutolto-gyorsindi...
Idén nyár végén kellett használgatnom, mert az 5 éves Warta aksim elfelejtette, hogy ő elektromos energia tárolására való. Persze az új aksi drága ezért elvittem szegény gyengélkedő aksit a helyi autó villamosságis-hoz, akinek van egy csoda villogó-sípoló-regeneráló töltője. Nyakon lett öntve aksi csoda gyógyírrel.. 1490 ft. A töltögetésért is adtam egy ezrest.. Aztán 2 hét múlva vettem egy új aksit és a régit meg beadtam.
Tehát csodák nincsenek, hanem új aksit kell venni! Ennyi!
Szia István!
A képen nem látszik jól! Az egy thyrisztor kell hogy legyen.
Egy két orosz töltőt már javítottam, tapasztalatom szerint bármilyen 100-V
25-50 A körüli thyrisztor megfelel bele ha a vezérlő panel jó.
Üdv:villkarcsi.
vasjozsi
Bizony bizony, ezt meg tudom erősíteni és valszeg trafó hiba miatt szállt el.
Ne keseríts el,pont a trafóját akartam volna felhasználni,ha nem sikerült üzembiztossá tenni.Holnap megyek ismét haza,széjjeldúrom kicsit,és mérek benne. :)
István
Nekem a trafója olvadozott szét. A rezet is csak sarokcsiszolóval és vésővel tudtam leválasztani róla.
Mint írtam volt ez nem egy megbízható valami.
A megbízható aksi töltőben egy trafó négy dióda, egy ampermérő és kettő bizti van.
Az aksikat 3 dolog végett kell tölteni:
1. Új aksi. Fel kell tölteni!
2. Lemerítetted az aksit valamivel. Fel kell tölteni!
3. Öreg aksi. Töltheted napestig, de a végén úgyis ki kell cserélni.
Egy negyedik indok is akad: Maradék aksi: Eladtad az autódat és maradt egy aksi, te meg tárolgatod. Hát ez nagy hülyeség! Add el, amég műxik!
Hello!
A töltendő akksi egy hónapok óta álló autóban van. Kb 1,5 éves. A kocsiról lejárt a műszaki még januárban,amit áprilisban vettem észre.Időnként feltettem töltőre ,de most jött el az idő a műszakiztatásra. Ami otthon van töltő,az egyik sűrűn ki-be kapcsol,a márik leégett,újratekerés után a szekunder feszültség csak 12,6 V, A harmadik meg ez a csodamasina Ukrajnából. Ezt automatának néztem,ezért lenne jó lelket verni belé, de egyre jobban érik a gondolat,hogy kibelezem.Kap egy európai belsőt. A pofázmánya szimpatikus az árammérő miatt.
István
Ha januárban lejárt műszaki csak áprilisban tűnt fel az autót meg nem használod.. Hát add el!
Az aksi töltődet meg szedd szét! Nézd meg a trafót! Ha le van égve, akkor szedd ki a kerámia testű yaxley kapcsolót, az ampermérőt, a csatlakozókat, egyebeket. Vésd le a rezet a vasról és a vas/réz mehet a MÉH-be!
Ha a trafó jónak tűnik, akkor üresen köss rá hálózatot és mérd a szekundert! Majd terheld le valami alkalmas terheléssel (égő, stb) az aksitöltésnél gondolt árammal (2-4-6-8 amper, amit te akarsz.. és mersz!), majd figyeld a trafó melegedését esetleg füstölését!
Ha ezen kínzások után mégis jó a trafó, akkor nosza cseréld ki az elektronikát! Ja mérd is meg a szekunder feszültséget üresjáratban és terhelve is!
Ha kész az elektronika, akkor valahogyan súvazd be abba a picike dobozba.
Szia !
Most nem nyitok vitát a szovjet trafok megbízhatóságáról , de azt állítom , ha egy töltőben leégett , vagy zárlatos lett a trafo , akkor a használó nem ért a töltéshez és főleg az elektromos készülékek használatához . Ez tapasztalat és nem egy éves ...
Mivel látom már tag lettél , ajánlom figyelmedbe ezt a topikot ....
Akkutöltő
Attól jobb elektronikát nem fogsz találni, meg kell javítani . :yes:
Üdv! Miki.
Csináltam pár képet a vezérlőpanelről:
http://keptarhely.eu/images/2014/11/30/v00/20141130v00gz5cia.jpeg
http://keptarhely.eu/images/2014/11/30/v00/20141130v00gbu4bh.jpeg
http://keptarhely.eu/images/2014/11/30/v00/20141130v00gf619y.jpeg
http://keptarhely.eu/images/2014/11/30/v00/20141130v00gsucu.jpeg
Hátha valaki ráismer.Főleg a szürke soklábú kilétére lennék kíváncsi.
István
Szia István
Majdnem ráismertünk.
http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/Images/02-056.gif
https://www.google.hu/search?q=%D0%A0%D0%AD%D0%A160&biw=1143&bih=714&sou...
https://www.google.hu/search?q=%D1%81%D0%BF5-1%D0%B21%D0%B0+330+%D0%9E%D...
https://www.google.hu/search?q=%D0%BA%D1%82805%D0%B0%D0%BC&biw=1143&bih=...
Nem is gondoltam,hogy ez csak egy relé...
Visszarajzolom az elektronikát,hátha kiderül mi volt az a hűtőbordán lévő alkatrész.
István
Akkor a trafót végül is ellenőrizted, jó?
Hétvégén méregettem benne,jó félórát be volt dugva,nem melegedett...
Egyelőre ennyi tellett.Próbáltam rájönni a működésére.Azt látni,hogy a tirisztor a 100 Hz-s lüktető egyenáramot kapcsolgatja,és hogy a vezérlő ák nem egy bonyolult valami.Idő híján megint áll a dolog.( A töltő édesanyámnál van a garázsban,én meg 45 km-re tőle.)
Vissza fogom rajzolni,és akkor okosabbak leszünk. Ti biztosan,én meg majd figyelek :)
István
Mekkora a szekunder feszültség?
A Graetz hídon 18V-ot mértem. Ha jól vettem ki a trafó bekötési rajzából,ott körül kell lennie.
Szervusz Barnapili!
Mint a Tanya rendes tagja, a hozzászólásod képanyagát ide is tudod csatolni, mert a képtárhelyes link valamiért nem működik.
exGelkás
jav. már müködik :-) kösz
