Na ilyet még nem javítottam:
Ez egy éjjeli irányfény, a maga igen jelentős 600 forintos árával. Sosem kapcsol ki, mindig világít. Normális ember kidobja, de én annyira irtózom az ilyen dolgok szemétbe dobásától, hogy szétszedtem és gondoltam megjavítom.
Három alkatrész van benne, egy 75 ohmos ellenállás, egy fotoellenállás és egy TO-92-es tokban levő valami. Első kettőt leellenőriztem, rendben vannak. Az utóbbiban kérném szépen a segítségeteket:
YCR01 van rárva. Rövid guglizás után sikerült ezt megtalálni róla:
Vagyis ez egy SCR (Silicon-controlled rectifier), ami a wikipedia szerint egyfajta tirisztor. Nem igazán találkoztam még ilyennel, az lenne a kérdésem, hogy pontosan mi is ez és mivel lehetne helyettesíteni?
A fotoellenállás erős fényben 85 ohm, sötétben 155 ohm ellenállást mutat.
Hevenyészett paintbrush-ban készített rajz:
Üdv,
DM
Éjjeli fény-füstölő...
Dávid.
Eddig tartott a kínai csúcstechnika:
Azt hiszem ha újraépítem, akkor már LEDes verziót készítek belőle, az talán nem fogja felgyújtani a lakást.
DM
Szervusz mdecsi!
Ez biztosan azért volt, mert rosszul értelmezted a használati utasítását! :beee:
Pedig eredetit adnak hozzá!
exGelkás
Szia Mdecsi!
Aug. 20-ig még van egy bő hónap! Miért robbanó izzót raktál bele? :p
Stílusosan rizsszem égőket kellett volna! :rohog:
Üdv: Laci
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, kicseréltem a kínai tirisztort MCR100-ra és a készülék tökéletesen működik. Egy marékkal kevesebb e-hulladék. :happy:
DM
Szia Mdecsi!
Gratulálok! Te legalább már látod a fényt a sötétségben! :p
Üdv: Laci
Lehet, hogy az a szembejövő vonat! :rohog:
Üdv! Kalex
Lehet, hogy már az is jobb,... mint ami most van! :x
Üdv: Laci
Nem értem a pesszimizmusod. Most nagyon jó. :( Majd azt nézd meg mi lesz később. :weep:
Üdv! Kalex
Hali
Találtam egy oldalt hátha segít.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Switching/nitelite.htm
Bár ez 9voltal működik.
Bármilyen kis gate áramú jó bele, ha az egyéb paraméterek megfelelnek. (U, I)
Üdv! Kalex
szia:például MCR 100-8, P 0102 DA
Tehát sima tirisztor mehet bele, nem kell külön SCR?
DM
A mellékletben megtalálod a választ.
A kérdés az, hogy az ebadót be kell-e fizetni a kutyák után is? :D
Üdv! Kalex
Ehhh, ennyi a "különbség"? Hülye angolok, angol hülyék... :)
Köszönöm a válaszokat, kicserélem a tirisztort benne.
DM
Aztán írd ám meg, hogy megy-e scr nélkülivel! :lol:
Üdv! Kalex
