éjjeli fény javítás
17 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Na ilyet még nem javítottam:
Ez egy éjjeli irányfény, a maga igen jelentős 600 forintos árával. Sosem kapcsol ki, mindig világít. Normális ember kidobja, de én annyira irtózom az ilyen dolgok szemétbe dobásától, hogy szétszedtem és gondoltam megjavítom.
Három alkatrész van benne, egy 75 ohmos ellenállás, egy fotoellenállás és egy TO-92-es tokban levő valami. Első kettőt leellenőriztem, rendben vannak. Az utóbbiban kérném szépen a segítségeteket:
YCR01 van rárva. Rövid guglizás után sikerült ezt megtalálni róla:
http://href.hu/x/coo0
Vagyis ez egy SCR (Silicon-controlled rectifier), ami a wikipedia szerint egyfajta tirisztor. Nem igazán találkoztam még ilyennel, az lenne a kérdésem, hogy pontosan mi is ez és mivel lehetne helyettesíteni?
A fotoellenállás erős fényben 85 ohm, sötétben 155 ohm ellenállást mutat.
Hevenyészett paintbrush-ban készített rajz:
Üdv,
DM
File attachment:
dav53
dav53 picture
Éjjeli fény-füstölő...
Dávid.
mdecsi
mdecsi picture
Eddig tartott a kínai csúcstechnika:
Azt hiszem ha újraépítem, akkor már LEDes verziót készítek belőle, az talán nem fogja felgyújtani a lakást.
DM
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mdecsi!
Ez biztosan azért volt, mert rosszul értelmezted a használati utasítását! :beee:
Pedig eredetit adnak hozzá!
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Mdecsi!
Aug. 20-ig még van egy bő hónap! Miért robbanó izzót raktál bele? :p
Stílusosan rizsszem égőket kellett volna! :rohog:
Üdv: Laci
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, kicseréltem a kínai tirisztort MCR100-ra és a készülék tökéletesen működik. Egy marékkal kevesebb e-hulladék. :happy:
DM
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Mdecsi!
Gratulálok! Te legalább már látod a fényt a sötétségben! :p
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Lehet, hogy az a szembejövő vonat! :rohog:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Lehet, hogy már az is jobb,... mint ami most van! :x
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Nem értem a pesszimizmusod. Most nagyon jó. :( Majd azt nézd meg mi lesz később. :weep:
Üdv! Kalex
toma11
toma11 picture
Hali
Találtam egy oldalt hátha segít.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Switching/nitelite.htm
Bár ez 9voltal működik.
Kalex
Kalex picture
Bármilyen kis gate áramú jó bele, ha az egyéb paraméterek megfelelnek. (U, I)
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia:például MCR 100-8, P 0102 DA
mdecsi
mdecsi picture
Tehát sima tirisztor mehet bele, nem kell külön SCR?
DM
Kalex
Kalex picture
A mellékletben megtalálod a választ.
A kérdés az, hogy az ebadót be kell-e fizetni a kutyák után is? :D
Üdv! Kalex
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Ehhh, ennyi a "különbség"? Hülye angolok, angol hülyék... :)
Köszönöm a válaszokat, kicserélem a tirisztort benne.
DM
Kalex
Kalex picture
Aztán írd ám meg, hogy megy-e scr nélkülivel! :lol:
Üdv! Kalex
