Egy pár éve vettem ezt a hűtőt egy úgymondott
Szállitási sérült háztartási gépeket áruló helyen.
(Nem kellett volna)azóta sem működött még tökéletesen
Gyengén hűt mindkét oldal de van amikor megbolondul és hűt rendesen
De ez ritka. Az az igazság hogy nem törődtem a problémával mert volt mellette egy másik amit használtunk. Ráadásul most levettem a tetején lévő panel boritást
és arréb akartam húzni a hűtőt akkor szépen kitört a panelból a tápegys trafója (beépített helyen volt beakadt )
Ezért gondoltam a panel cserére hátha akkor megoldódna az össze vissza működés problémája is.
Amúgy amikor vettem már akkor is a panelt akarták cserélni de bepaliztak vele hogy megjavították .
Amit a küldtél képet a nagyobb panel pont úgy néz ki ,van ijened?
Amikor az eltört nyákot össze forrasztottam ,a próbánál semmi nem történt megmozgattam a trafót akkor a hűtőbordás stab ic nél szikrázott
Kiütötte 3,15a es üveg biztit ha kicserél a hűt bordás ic-t még jó lehet vagy már nem érdemes vele próbálkozni?
Csak hobby szinten vágom a dolgokat .
igen köszi mondjuk ha sikerülne helyre állítanom ezt a részt(véletlenül)
Akkor is csak egy össze vissza működő hűtőm lenne . Még az év elején hirdetett itt
Egy Tomi nevű szerelő hogy van ilyen panele csak nem tudom hogy érhetem el
Ismeri valaki ?tudtok ebben segíteni?
Sziasztok Kollégák!
Hűtőgép panelek:
Y203-INTERIOR MDL(30143C4001),
Y204-HBS MDL(30143D1150),
FRP-441.481.482(3014392100).
Ár megegyezés szerint...
Ha valakit érdekel küldök képeket is privátban!
További jó munkát...
Üdv Tomi
Sponsored link
‹ LG WD-N80108 mosógép panel eladó!Whirpool AWE 8525 eeprom tartalom, ic-vel együtt. ›
Bazsik józsef:
2015.01.03
18:30:38 Szia tamás nem válaszoltál az imail-re érdekel a panel de nem érlek el. sms ben is jó vagy vissza hívlak csak beszéljünk
06-70-209-1486
Bazsik József, érdekelne a rossz alaplap ha még megvan! Emailodat sajna nem látom, ezért próbálok itt keresni. Nekem a szürő induktor hibásodott meg rajta és a tiedről esetleg még használható számomra. Előre is köszönöm!
Emailom: csendor,inczedani@gmail.com
Tisztelettel: Dani
FRS-2031IAL tip. DAEWO Side By Side hütőszekrényhez keresek sürgősen
1db Y204-HSBS MDL
SN.30143D1150 tip. elektronikus nyákot, mert a hütőszekrény időnként
"zenél".
Minden lehetőség érdekel, ár megegyezés szerint.
Érdekelne egy táp ic az y203-iterior sn30143c4000 nem tudom leolvasni csak az utolsó két betű 52. Köszönöm, ha tudtok segíteni!
Üdvözlet!
STRG 6352
Köszönöm szépen az infót.
Daewoo FRS2031IAL side by syde hűtőhöz keresek vezérlő panelt
Y203 interrior
S/N 30143C4000
FR -T660/S660
esetleg egy rajz is jól jönne!
Mi van a régivel?
http://photo.sogedis.fr/pieces/43365.jpg
http://photo.sogedis.fr/pieces/43338.jpg
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-FRS-2031IAL+F...
Nincs. Eléggé reménytelen. De ki tudja!
üdv: nem vágni kell, hanem gondosan forrasztani
Egy cserét megér.
Ha tudnád a nick nevét...
Ez volt a piactéri hirdetés 2014 01 29 frisítette
Sziasztok Kollégák!
Hűtőgép panelek:
Üdv Tomi
Sponsored link
tond, 2013-07-22 11:39 Piactér
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
"tond" a nick neve.
Írok neki, hogy nézzen be ide!
ok köszi
nincs mit
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-daewoo-hutogep-panelekfrissuelt
Bazsik józsef:
2015.01.03
06-70-209-1486
beszereztem köszönöm mindenkinek aki segített!
Tisztelettel: Dani
Hello Dani!
Sztem nincs eselyed egy 2 eves anonym figyelmenek felkeltesere;
DE 2 hsz-el följebb ott van a telefonszama-ha mèg èl :-)
Eredmenyest! Kari
Szia. Írtad hogy sikerült beszerezned panelt , tudnál segíteni? Egyik ismerősömnek is ilyen kéne , hol tud szerezni ?
Köszi Miki
1db Y204-HSBS MDL
"zenél".
Válaszotokat várva
20/410-26-69
Végvári
Megjavult?
