Daewoo FRS2031IAL vezérlő panel
helo
Daewoo FRS2031IAL side by syde hűtőhöz keresek vezérlő panelt
Y203 interrior
S/N 30143C4000
FR -T660/S660
József Ferenc
József Ferenc picture
Érdekelne egy táp ic az y203-iterior sn30143c4000 nem tudom leolvasni csak az utolsó két betű 52. Köszönöm, ha tudtok segíteni!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
STRG 6352
József Ferenc
Köszönöm szépen az infót.
gecsu
gecsu picture
Y203 interrior
S/N 30143C4000
FR -T660/S660
esetleg egy rajz is jól jönne!
Gépklinika
Gépklinika picture
Bazsik jozsef
Bazsik jozsef picture
Egy pár éve vettem ezt a hűtőt egy úgymondott
Szállitási sérült háztartási gépeket áruló helyen.
(Nem kellett volna)azóta sem működött még tökéletesen
Gyengén hűt mindkét oldal de van amikor megbolondul és hűt rendesen
De ez ritka. Az az igazság hogy nem törődtem a problémával mert volt mellette egy másik amit használtunk. Ráadásul most levettem a tetején lévő panel boritást
és arréb akartam húzni a hűtőt akkor szépen kitört a panelból a tápegys trafója (beépített helyen volt beakadt )
Ezért gondoltam a panel cserére hátha akkor megoldódna az össze vissza működés problémája is.
Amúgy amikor vettem már akkor is a panelt akarták cserélni de bepaliztak vele hogy megjavították .
Amit a küldtél képet a nagyobb panel pont úgy néz ki ,van ijened?
Gépklinika
Gépklinika picture
Nincs. Eléggé reménytelen. De ki tudja!
Bazsik józsef
Bazsik józsef picture
Amikor az eltört nyákot össze forrasztottam ,a próbánál semmi nem történt megmozgattam a trafót akkor a hűtőbordás stab ic nél szikrázott
Kiütötte 3,15a es üveg biztit ha kicserél a hűt bordás ic-t még jó lehet vagy már nem érdemes vele próbálkozni?
Csak hobby szinten vágom a dolgokat .
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem vágni kell, hanem gondosan forrasztani
Egy cserét megér.
Bazsik jozsef
igen köszi mondjuk ha sikerülne helyre állítanom ezt a részt(véletlenül)
Akkor is csak egy össze vissza működő hűtőm lenne . Még az év elején hirdetett itt
Egy Tomi nevű szerelő hogy van ilyen panele csak nem tudom hogy érhetem el
Ismeri valaki ?tudtok ebben segíteni?
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha tudnád a nick nevét...
Bazsik józsef
Ez volt a piactéri hirdetés 2014 01 29 frisítette
Sziasztok Kollégák!
Hűtőgép panelek:
Y203-INTERIOR MDL(30143C4001),
Y204-HBS MDL(30143D1150),
FRP-441.481.482(3014392100).
Ár megegyezés szerint...
Ha valakit érdekel küldök képeket is privátban!
További jó munkát...
Üdv Tomi
Sponsored link
‹ LG WD-N80108 mosógép panel eladó!Whirpool AWE 8525 eeprom tartalom, ic-vel együtt. ›
tond, 2013-07-22 11:39 Piactér
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
Gépklinika
Gépklinika picture
"tond" a nick neve.
Írok neki, hogy nézzen be ide!
Bazsik józsef
ok köszi
Tranzix
Tranzix picture
nincs mit
Tranzix
Tranzix picture
Bazsik józsef
Bazsik józsef:
2015.01.03
18:30:38 Szia tamás nem válaszoltál az imail-re érdekel a panel de nem érlek el. sms ben is jó vagy vissza hívlak csak beszéljünk
06-70-209-1486
Bazsik józsef
beszereztem köszönöm mindenkinek aki segített!
Incze Dániel
Incze Dániel picture
Bazsik József, érdekelne a rossz alaplap ha még megvan! Emailodat sajna nem látom, ezért próbálok itt keresni. Nekem a szürő induktor hibásodott meg rajta és a tiedről esetleg még használható számomra. Előre is köszönöm!
Emailom: csendor,inczedani@gmail.com
Tisztelettel: Dani
Kari
Kari picture
Hello Dani!
Sztem nincs eselyed egy 2 eves anonym figyelmenek felkeltesere;
DE 2 hsz-el följebb ott van a telefonszama-ha mèg èl :-)
Eredmenyest! Kari
miki
miki picture
Szia. Írtad hogy sikerült beszerezned panelt , tudnál segíteni? Egyik ismerősömnek is ilyen kéne , hol tud szerezni ?
Köszi Miki
Végvári Emil
Végvári Emil picture
FRS-2031IAL tip. DAEWO Side By Side hütőszekrényhez keresek sürgősen
1db Y204-HSBS MDL
SN.30143D1150 tip. elektronikus nyákot, mert a hütőszekrény időnként
"zenél".
Minden lehetőség érdekel, ár megegyezés szerint.
Válaszotokat várva
20/410-26-69
Végvári
generaliz
generaliz picture
Megjavult?
