power led világít , de semmi hang nincs . Egyik fóliakondenzátornak érdekes szine van , de nem tudom milyen értékű lehet 104k100 nis R ( 100v100nf -nek gondolom ) , mit jelent az R jelölés ? Mert közvetlen mellette van egy ugyan ilyen 104k100 nis L ... Az erősítő lelett ejtve így került hozzám , kapcsolási rajzom van hozzá , táp feszültség jó , esetleg a végfog ütés miatt nem e ment tönkre ? ( STK4141 II ) . Nyákon szakadást nem találtam , forasztások éppek .
Én javaslom, hogy mérd végig az STK lábain a feszültségeket 1-18-ig írd fel és írd mellé, hogy mennyi a gyári érték.Talán így hamarabb fény derülhet a "titokra". Ha mindkét csatornán ugyanaz a "hiba" szimmetrikusan megfigyelhető ,akkor valami "közös ponton" van a hiba... Ha az erősítő bemeneteinek egyikén is +, vagy - tápot mérsz, akkor az erősítő IC-je "jól" működik. Mivel differenciál bemenete van. Már írták, ugyan, de ellenőrizd az IC lábain a 0V-ot!
Elsőre így ennyit javaslok.
Hali !
Mint ahogy Gépklinika kolléga annyira barátságosan könyörög neked, kitört alkatrész lehet nagy valószínűséggel.
Ha van ilyened, 20-30x-os világítós kézi nagyító használata alaposan és türelmesen. Először a nagyobb alkatrészeket vizsgáld, ők a legesélyesebbek !
Ha nem látsz semmit, attól még átforrasztgathatod őket ! :)
Nemrég én is 1 hétig szívtam kapcsolóüzemű táppal, amiben intelligens tápfigyelős PWM kontroller volt. Egy tekercs volt kirepedve, indítás után állandóan leoldott.
Műszerészre hallgatva rendeltem bele új végfokot. Végfok nélkül a relé kapcsol a panelon ha bekapcsolom pár másodperc után. Ha beteszem a végfokot nem kapcsol. És az új végfok 1-18 kimeneti lábán a gyári érték 0.3v lenne. Ez helyett a bemenő feszültség jelenik meg kb. 33v .
Ezek szerint te nem értesz hozzá.
Jó tanulgatást!
Kezd az elektrotechnika elméleti alapjaival!
mivel már a-z -ig átnéztem és nemjuttam semmire , csupán végfokra gyanítottam , megkérdeztem egy olyan személyt aki 40 éve ezzel foglalkozik , ő azt mondta nem is érdemes stk-val foglalkozni mert 0% -os az utángyártott végfok , de ő is azt mondta , hogy ha gondolom azt cseréljem ki benne. És nem hagy nyugodni mivel mielőtt leesett hibátlanul működött kb. 20 éve . Kikapcsolt állapotban leesett .. és azóta nem működik.
Mechanikus hatásra feszültségmentes állapotban nem szoktak tönkremenni az alkatrészek, hacsak nem törnek el. Én is azt javaslom, nagyító és türelem.
Üdv: Jácint
üdv. Ilyen nagyítóm nincs , de újra forasztottam mindent .... Ugyan az a jelenség.
szia: venni kell, legalább ilyent.(megéri)
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/lup_03
Vagy javítunk, vagy barkácsolunk.
Köszi Szbálint ! :)
Nekem nem ilyen van, csak kicsi kézi kihúzhatós, de imádom !
Az enyém is HQ-s, 20x-os és asszem 1200 volt az ára.
Nem akarok egyébként beszólni, de gratulálok távolról is a témaindító nagyon nagy szaki ismerősének, aki 40 év tapasztalat után azt javasolja, hogy vegyél hozzá egy új végfok panelt ! :)
Nem akarok versengeni, de mögöttem csak 35 év szakmai múlt áll, de én azt mondtam volna a delikvensnek, hozd ide ecsém, 1-2 nap és megjavítom neked ! :)
Tudod hogyvan; büzlött neki a megbizatas_vagy ismerethianya vagyon_s igy velte eccerüen elintezni...
Kari
Asszem ajánlottam már, keress repedést!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/jvc-ax-142-erosito-nem-szol#286430
Megjavítsam?
Üdv,
Fesz mentes állapotba az stk 16 és 3 as lába között hány ohmot mérsz?
Volt már hasonló hibám amikor szétszedés után a két test kör nem volt folytonos mert a házon volt összekötve és szétszedve ezt az összekötést kihagytam. Két napom ment rá:(
Üdv.:
Gy
Üdv. bocsi előbb hülyeséget írtam ez a végfok bemeneti ( input ) része. ellenállást hiába mértem , 3-16 láb között nem mutatott semmit a műszer. Azon gondolkoztam most , hogy nem -e TA7317P ic szivat... mert néztem a kapcsolást és ez vezérli a koppanásgátló relét.
Szia,
És az STK 16 os láb és a test között mit lehet mérni?
Üdv.:
Gy
TA7317P - os láb relay drive 1v helyett 33v
4-7 lábnál keveslem a feszültséget , koppanásgátló csak néha kapcsol , ha hidalom se változik semmi.
És azt sikerült meg tudnom h az erősítő kikapcsolt állapotban esett le. Ígyis lehet , hogy valami zárlatos lett. Műszerész is nézte végfokra tippelt , a 4 - 7 láb közös pontról megy de ott -33.0 és -33.6 kellene lenni , e helyett 0 vagy 5v van.
már 19v van mind2 lábon , és mikor áramtalanítom , kisülés után valahonnan végfok közeléből sziszenő hangot hallani , de pontosan nemtudom honnan jön ...
üdv: javaslom, erős nagyítóval ismét nézd végig a nyákot és a forrasztásokat, csatlakozásokat.
Vagy a tűrésére vagy a hőfok függésére vonatkozhat.
A "le lett ejtve" hogy értendő?
Működés közben a kábeleinél fogva lerántották? Nem záródhatott rövidre? Biztosan nincs benne repedés? Hány rétegű a panel? Ha több rétegű, akkor a furatgalván is elrepedhetett.
Szia! Elvileg szólt róla a zene mikor lerántották mert bele akadt valaki az áram vezetékbe , előlap az letört az alsó tartóknál. kb. 2 méter magasból esett le. Mind két oldalát néztem nem látok rajta repedést.
Itt a kapcsolási rajz : http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/JVC/AX142BK/
Type a AX-142BK -ra kattintva lelehet tölteni PDF formátumban.
Hi!
Hová való vagy? Egy a közeledben lakó kolléga biztos meg tudja nézni.
Szia! Nógrád megye, Nagylóc
Érdemes lenne a védelmet,megnézni mozgatni valamint átmérni a kapcsolási rajzn látod a feszültség értékeket.
