jvc ax-142 erősítő ( nem szól )
power led világít , de semmi hang nincs . Egyik fóliakondenzátornak érdekes szine van , de nem tudom milyen értékű lehet 104k100 nis R ( 100v100nf -nek gondolom ) , mit jelent az R jelölés ? Mert közvetlen mellette van egy ugyan ilyen 104k100 nis L ... Az erősítő lelett ejtve így került hozzám , kapcsolási rajzom van hozzá , táp feszültség jó , esetleg a végfog ütés miatt nem e ment tönkre ? ( STK4141 II ) . Nyákon szakadást nem találtam , forasztások éppek .
peter911
peter911 picture
Én javaslom, hogy mérd végig az STK lábain a feszültségeket 1-18-ig írd fel és írd mellé, hogy mennyi a gyári érték.Talán így hamarabb fény derülhet a "titokra". Ha mindkét csatornán ugyanaz a "hiba" szimmetrikusan megfigyelhető ,akkor valami "közös ponton" van a hiba... Ha az erősítő bemeneteinek egyikén is +, vagy - tápot mérsz, akkor az erősítő IC-je "jól" működik. Mivel differenciál bemenete van. Már írták, ugyan, de ellenőrizd az IC lábain a 0V-ot!
Elsőre így ennyit javaslok.
taurus66
taurus66 picture
Hali !
Mint ahogy Gépklinika kolléga annyira barátságosan könyörög neked, kitört alkatrész lehet nagy valószínűséggel.
Ha van ilyened, 20-30x-os világítós kézi nagyító használata alaposan és türelmesen. Először a nagyobb alkatrészeket vizsgáld, ők a legesélyesebbek !
Ha nem látsz semmit, attól még átforrasztgathatod őket ! :)
Nemrég én is 1 hétig szívtam kapcsolóüzemű táppal, amiben intelligens tápfigyelős PWM kontroller volt. Egy tekercs volt kirepedve, indítás után állandóan leoldott.
Kozma Viktor
Kozma Viktor picture
Műszerészre hallgatva rendeltem bele új végfokot. Végfok nélkül a relé kapcsol a panelon ha bekapcsolom pár másodperc után. Ha beteszem a végfokot nem kapcsol. És az új végfok 1-18 kimeneti lábán a gyári érték 0.3v lenne. Ez helyett a bemenő feszültség jelenik meg kb. 33v .
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezek szerint te nem értesz hozzá.
Jó tanulgatást!
Kezd az elektrotechnika elméleti alapjaival!
Kozma Viktor
mivel már a-z -ig átnéztem és nemjuttam semmire , csupán végfokra gyanítottam , megkérdeztem egy olyan személyt aki 40 éve ezzel foglalkozik , ő azt mondta nem is érdemes stk-val foglalkozni mert 0% -os az utángyártott végfok , de ő is azt mondta , hogy ha gondolom azt cseréljem ki benne. És nem hagy nyugodni mivel mielőtt leesett hibátlanul működött kb. 20 éve . Kikapcsolt állapotban leesett .. és azóta nem működik.
Jaca
Jaca picture
Mechanikus hatásra feszültségmentes állapotban nem szoktak tönkremenni az alkatrészek, hacsak nem törnek el. Én is azt javaslom, nagyító és türelem.
Üdv: Jácint
Kozma Viktor
üdv. Ilyen nagyítóm nincs , de újra forasztottam mindent .... Ugyan az a jelenség.
SzBálint
SzBálint picture
szia: venni kell, legalább ilyent.(megéri)
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/lup_03
Vagy javítunk, vagy barkácsolunk.
taurus66
taurus66 picture
Köszi Szbálint ! :)
Nekem nem ilyen van, csak kicsi kézi kihúzhatós, de imádom !
Az enyém is HQ-s, 20x-os és asszem 1200 volt az ára.
Nem akarok egyébként beszólni, de gratulálok távolról is a témaindító nagyon nagy szaki ismerősének, aki 40 év tapasztalat után azt javasolja, hogy vegyél hozzá egy új végfok panelt ! :)
Nem akarok versengeni, de mögöttem csak 35 év szakmai múlt áll, de én azt mondtam volna a delikvensnek, hozd ide ecsém, 1-2 nap és megjavítom neked ! :)
Kari
Kari picture
Tudod hogyvan; büzlött neki a megbizatas_vagy ismerethianya vagyon_s igy velte eccerüen elintezni...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Asszem ajánlottam már, keress repedést!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/jvc-ax-142-erosito-nem-szol#286430
Megjavítsam?
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv,
Fesz mentes állapotba az stk 16 és 3 as lába között hány ohmot mérsz?
Volt már hasonló hibám amikor szétszedés után a két test kör nem volt folytonos mert a házon volt összekötve és szétszedve ezt az összekötést kihagytam. Két napom ment rá:(
Üdv.:
Gy
Kozma Viktor
Üdv. bocsi előbb hülyeséget írtam ez a végfok bemeneti ( input ) része. ellenállást hiába mértem , 3-16 láb között nem mutatott semmit a műszer. Azon gondolkoztam most , hogy nem -e TA7317P ic szivat... mert néztem a kapcsolást és ez vezérli a koppanásgátló relét.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
És az STK 16 os láb és a test között mit lehet mérni?
Üdv.:
Gy
Kozma Viktor
TA7317P - os láb relay drive 1v helyett 33v
Kozma Viktor
4-7 lábnál keveslem a feszültséget , koppanásgátló csak néha kapcsol , ha hidalom se változik semmi.
Kozma Viktor
És azt sikerült meg tudnom h az erősítő kikapcsolt állapotban esett le. Ígyis lehet , hogy valami zárlatos lett. Műszerész is nézte végfokra tippelt , a 4 - 7 láb közös pontról megy de ott -33.0 és -33.6 kellene lenni , e helyett 0 vagy 5v van.
Kozma Viktor
már 19v van mind2 lábon , és mikor áramtalanítom , kisülés után valahonnan végfok közeléből sziszenő hangot hallani , de pontosan nemtudom honnan jön ...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: javaslom, erős nagyítóval ismét nézd végig a nyákot és a forrasztásokat, csatlakozásokat.
Gépklinika
Gépklinika picture
Vagy a tűrésére vagy a hőfok függésére vonatkozhat.
A "le lett ejtve" hogy értendő?
Működés közben a kábeleinél fogva lerántották? Nem záródhatott rövidre? Biztosan nincs benne repedés? Hány rétegű a panel? Ha több rétegű, akkor a furatgalván is elrepedhetett.
Kozma Viktor
Szia! Elvileg szólt róla a zene mikor lerántották mert bele akadt valaki az áram vezetékbe , előlap az letört az alsó tartóknál. kb. 2 méter magasból esett le. Mind két oldalát néztem nem látok rajta repedést.
Itt a kapcsolási rajz : http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/JVC/AX142BK/
Type a AX-142BK -ra kattintva lelehet tölteni PDF formátumban.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hová való vagy? Egy a közeledben lakó kolléga biztos meg tudja nézni.
Kozma Viktor
Szia! Nógrád megye, Nagylóc
Ebit
Ebit picture
Érdemes lenne a védelmet,megnézni mozgatni valamint átmérni a kapcsolási rajzn látod a feszültség értékeket.
