Miután kitakaritottam a szürőket ,ellenőriztem a szivatyut hogy müködik,töröltem az utolsó programot,nem indul el az uj mosási program.Visza jön a hibakód.F8,E1.Mi lehet még amiért nem müködik a gép?
Nem tud kifolyni a víz! http://docs.whirlpool.eu/_doc/501939603664HU.pdf
Vedd ki a lefolyó szifonból a kifolyó csövet és fektesd le a padlóra. Készíts oda lavórt, felmosót!
Próbáld így indítani! Ha elkezd kifolyni a víz (gyorsan kapcsold ki, zárd el a befolyó vizet, mosd a kifolyt vizet!), akkor a lefolyód van eldugulva. Ha meg nem, akkor a gépben van valahol dugulás!
Mit szeretnél? Megjavítani te magad vagy egy szakemberrel megjavítattni?
Most ki szedtem a helyéről a mosogatógépet,benéztem az aljába nincs benne víz,áramtalanítottam a gépet és miután újra bedugtam egy programot lefut és megint a hibakód jön vissza,és ha megint áramtalanítok megint le fut egy program és vissza jön a hiba kód.Kösz hogy írsz Üdv
Igen végig megy az egész program a vízleürítéssel és utána ha újra akarok mosogatni már a hibakód jelenik meg és csak akkor tudok újra mosogatni ha áramtalanítok.Közbe kiderült hogy négy év a gari és kijön a szerviz kösz hogy próbáltál megoldani a hibát.Üdv
Só is hiányzott ezt is feltöltöttem ,le vettem a kifolyó cső nics eldugulva ,nem kezdi el az uj betöltési(vizet nem tölt)programot.
Akkor ott nem a kifolyással lesz baj. Valami más reset feltétel nem teljesül. Nincs az alján a túlfolyó kapcsolónál víz?
A szivattyú biztosan jó? Egyáltalán elindul a program vége felé?
Oké.
Sok sikert hozzá!
