Üdv emberek!
Csekélynek mondható gondom lenne. Kaptam egy Neovo F-417 monitort, persze levágva a monitor kábel vége. Kerestem leírást, bekötést, satöbbit, csak annyi a baj, hogy nem találtam semmi olyat, ami segítene. Szétkapni szétkaptam a monitort, de a panelen lévő csatlakozóaljzatnál semmi jelölés nincs, így nem tudom melyik tüske melyikhez vezet (paneltől a dugóig).
Ha valaki tudna segíteni, hogy hogyan kössem be a csatlakozóba a madzagokat, annak rendkívül örülnék.
Ha e-mail-re írsz, akkor azt is megköszönöm :)
infected24@freemail.hu
ELőre is köszi: M. József
ha ezek is segítenek valamit
http://elektrotanya.com/files/P1110553.JPG
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/04/VE910_B%20tsum16.JPG
http://www.hardwarebook.info/VGA_%28VESA_DDC%29
Nincs valami ellentmondás??
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=657213&reply=1
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=147445&sid=01a511900055d7ba1d...
Ha jól látom egy sima D-sub kábel van egy D-sub csatiba bedugva.
Azért ez már egy kicsit egyszerűsíti a dolgot! Ki kell cserélni!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1265104.html
Hello Gépklinika.
Ha láttad a topicnyitó fotóit, akkor tudhatnád miről van szó! Mindent nem kell a "gugli"-nak elhinned!
Holnaptól már Maserati Quattroporte járgányra "rákeresők"-nek ott lesz ez is...s remélem lesz köztük olyan is, aki elhisz, hogy ez is olyan autó! Te is köztük lennél vajon, ha sose láttál volna ilyen kocsit? Bruhahaaáá!
Üdv.: Uniman
Megtaláltam a fotóit. Valóban nem olyan. De kettős sorosnak tűnik, mint a sima VGA D-sub. Nem lehet, hogy azt is bele lehetne tenni és akkor a bekötés is az?
Hello.
"mint a sima VGA D-sub" Ez hány sorosnak "tűnik"?...na ugye!?
Üdv.: Uniman
ÓÓÓ... Este van. No meg fáradt is vagyok.
Egyébként is nekem nem adtak bort!
Hello.
Kell két jó fotó a kábel két végéről...Ilyen és kábel végéről.
A 419-es nagyobb változatáról még kapcsolási rajz is volna...bár nem túl jól hasznaálható ez esetben, de a vezetékek színei alapján beazonosíthatók a csatlakozási pontok.
Üdv.: Uniman
Köszi a választ, abban tudnál-e segíteni, hogy a VGA csatlakozóba melyik tüskére melyik színű kábel megy, mert azzal van a gondom.
Fotót mellékelek:
http://kepfeltoltes.hu/view/150206/034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150206/036_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150206/038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az első bedugott állapotban, a második kihúzva 180fokkal megfordítva, harmadik pedig a csupasz végek.
Színek:
bedugott állapotban felső sor balról jobbra:
- piros, vastag világoskék, vastag fekete (szerintem az egyik test), vastag szürkésfehér, még egy fekete (test), vastag rózsaszín, még egy test.
alsó sor:
- kék, narancs, citrom, zöld, barna, lila, fekete (vékony)
saccolok, hogy a vastagok a testekkel lehetnek az RGB színek.
Köszi a segítséget!
üdv:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=3NpDCVaZcB
és
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hp-1702-monitor-vga-kabel-bekoetes...
Köszi, ezt megtaláltam én is, tudom, hogy mit kell a VGA tüskére kötni, csak azt nem, hogy az én monitoromnál melyik színű kábelt kell rákötni pl a vízszintes szinkronra, és így tovább. Szóval nekem pont az én kábelszíneimhez kellene, hogy melyik tüskére melyik színt kössem.
Köszi a segítséget!
J.
Hello.
Igen, a vastagok a testekkel a három szín bemenetei...(a szürke lehet a Green)...a H és V vezetékeit mindjárt kitaláljuk.
A panelszámot sem ártana megtudnunk, mint pl.: GM998 VL-905 REV:1A
Ez a monitor valószínűleg valamelyik 17" Acer LCD monitornak a "klón"-ja...
Üdv.: Uniman
Leírok minden infot, az a biztos.
P/N: P1F17M00E11-A3
S/N: D1F17M0562801381
Nagy panelen: 715G1283-5
A kezelőgombok paneljén: 715G1345-2
A monitor csati paneljén: 715G1339-2
Hello.
Egyenlőre ennyi (Talán használható info):
Üdv.: Uniman
