LCD monitor Benq model: et-0008-NA "csíkos" árnyalatban
A segítségeteket szeretném kérni a fent megnevezett monitor problémájára! Elméletileg vibrál/t a kép de nálam nem jelentkezett ez a probléma, hanem függőleges irányban sávosan gyengébbek a színek! A scaler-re gyanakszok!
A képet csatoltam a pontosabb hiba miatt!Kép1
Kép2
Köszönöm a segítségeteket!
erosstark
erosstark picture
Sajnos a táp kondizása sem oldotta meg a problémát!
Külső infót kapva COF panel lesz a hibás, azt meg javítani nem tudom! Köszönöm mindenkinek a segítséget! Eredményes javítást mindenkinek!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nem kizárt hogy valami átvezetés van a fólián,ha igen csinál már róla képet és tedd fel ide.
erosstark
erosstark picture
Hétfői nap teszek fel róla képet, azért még én sem adtam fel... :)
Jaca
Jaca picture
Merrefelé laksz? Hátha valamelyik kollégához át tudnál szaladni, hogy szkóppal át tudd nézni a tápokat.
Üdv: Jácint
erosstark
erosstark picture
Gyöngyösön lakok, de Hatvan is szóba jöhet!
erosstark
erosstark picture
Senkinek nem volt hasonló problémája, valaki aki tudna segíteni?
Kari
Kari picture
Sztem ezek a csik-pàrosok man a nyito kepeken is epp elegge latszottak, de az elös videon is egyertelmüen ugyan ugy... Ertelmezni ugyan nem tudom öket, de feltünik szamomra, hogy 8x parosan lathatoak_nem inkabb vezerlö aramkör-eredetü az ilyesmi?
Kari
erosstark
erosstark picture
Igen én is erre gyanakszok, csak nem akarok teljes vezérlő panelt cserélni - nem is tudom hogy kapnék-e hozzá és gondolom drága is lenne - ezért gondoltam, hogy hátha másnak is volt ilyen jellegű problémája és tudja mit kell cserélni a vezérlőn, vagy mit ellenőrizzek le a vezérlő áramkörön.
Köszönöm a válaszod!
Kari
Kari picture
Ha nincs jobb ötlet_esetleg atforrasztanam a (rakàs) hindegitö kondit (Keramiak " Elkok! Esetleg valami közös/masszivabb földelökabel/GND vezetek ujra dugaszolasa-csavarozasa, avagy ahogy eppen kontaktust ad; annak javitasa...
Gyanusithato talan nemely elko kiszikkadasa is(ESR) Sztem ez a csikozodas ugyanis hidegitesi gyengesegre utal(hat)_ de eddig nem javitottam ilyent.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: első látásra szűretlenségre, esetleg gerjedésre hasonlít.
A tápokat nézted szkóppal?
erosstark
erosstark picture
Sajnos szkóp az nincs :(
De köszönöm az ötletet és a többieknek is a segítőkész hozászolásokat. Holnap kikondizom a tápot aztán majd kiderül...
Sajnos nem birtoklok komoly felszerelést, abból kell főzni ami van.
erosstark
erosstark picture
A vezérlő panelt kikondiztam, de nem hozott eredményt. A belső táp rendben van leadja a vezérlőnek a kellő szuflát, de lehet egy misét megér, nem kerül semmibe szinte... Lenne még egy gyors kérdésem a kvarc az ki tud gyengülni vagy ha érintkezési hibás akkor a monitor egyáltalán ad életjelet magáról? - tudom nem ide tartozik csak felmerült bennem a kérdés.
Kari
Kari picture
Hali!
Csak az RF-gyakorlatombol meritve tudok ötletelgetni<, s betapok feszültsegein szkoppal esetleg latsz nem eppen odaillö tüskeket_persez ezt egyertelmpüsiteni sem egyszerü, a fölldelesi gyengeseget megmègkevesbe.
Kvarcok sztem nemigen lesznek vegelgyengültek, de a felerösiteseik-befoglalasaik man igen, föleg ha az idök soran pofonokat kaptak/leejtettek, esetleg messzebbröl beöntöttek egy tarolo dobozba-fiokba... Rezges leszakadasok lehetsegesek ilyen elözmenyek miatt(is), de azt talan maskent latnank a kepernyön, inkabb kep nelkülisegek-kockazasok, stb.
Cserelesük viszont nem nagy ügy_ha van a fiokban egy megfelelö...
Eredmenyest-Kari
erosstark
erosstark picture
Sajnos szkóp az nincs. A földelési tippet azt köszönöm, holnap azt is ellenőrzöm. És a kvarc fejtágítást is köszönöm.
Jó lenne pontot tenni erre a hibajelenségre, hogy akár egy cikk keretén belül részletezni, hogy mi is okozza és hogyan javítható. Igaz sajnos még nem vagyok regisztrálva, mindig egy kérdésre a választ elszúrom..., de majd egyszer csak össze jön :)
Kalex
Kalex picture
"mindig egy kérdésre a választ elszúrom..., de majd egyszer csak össze jön"
Mit mondott Lenin elvtárs? Ucsitszja, ucsitszja, ucsitszja! :)
Üdv! Kalex
erosstark
erosstark picture
Nem ezt tanultam, de lelkes vagyok.. igaz nem mindig elég... :D
uniman
uniman picture
Hello.
A "vezérlő panel" képét is megmutathadnád nekünk...köszi.
Üdv.: Uniman
erosstark
erosstark picture
Ahogy ígértem a scaler panel képét és a tápegység képét alább találod!
Scaler panel
táp
uniman
uniman picture
Hello.
Köszönjük a képeket...még annyit, hogy az adattábláján ott van a "Product Name", nos mi azon a néven jobban ismerjük a monitorokat: G2000...???
Üdv.: Uniman
erosstark
erosstark picture
A product name: G2010WAP
erosstark
erosstark picture
A holnapi nap mindenképp felteszek róla egy képet.
Gépklinika
Gépklinika picture
A kép alapján szerintem is kijelző, de nem egyértelmű.
Tudsz jóminőségű videot csinálni? Ha igen, akkor dobd fel a youtube-ra!
Ja és valami beállító ábráról:
https://www.google.hu/search?q=pm5544&espv=2&biw=1366&bih=645&tbm=isch&t...
A fekete fehér ábra is egy jó teszt!
erosstark
erosstark picture
Szia! A Kérdező vagyok, sajnos nem tudtam jó minőségű videót csinálni, de a lényeg kivehető rajta!
Videó
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a video semmire sem jó, mert nem szemből videoztad és a betekintési szög végett kifordul a látott kép.
erosstark
erosstark picture
Ha szemből videózom akkor nem látszik, hogy csíkos lenne! Amúgy mit szeretnél megtudni a videóból, meg tudod állapítani hogy hol van a hiba?, mert ha igen én csinálok szemből is!
Gépklinika
Gépklinika picture
Egyelőre látni szeretném amit te látsz.
A videon semmit nem látni abból, amit a fotón mutattál.
Tehát nem értem, hogy mi a probléma.
erosstark
erosstark picture
Szia! ne haragudj, de annyira bosszant hogy nem tudom behatárolni a hibát...
Sajnos a videó minősége még mindig nem a legjobb, de a fekete árnyalatos képen jól látszik hogy sávoson legalább egy pár árnyalattal világosabbak a pixelek! Azért készítettem az első videót oldalról, mert úgy még jobban látszik, hogy miről is beszélek!
A videó: vid2
Még egyszer köszi a segítséget!
Gépklinika
Gépklinika picture
Aha. Látom már. Hasonló jelenséget LCD tévénél láttam és azt az LVDS kábel rossz földelése okozta. No de itt több olyan áramkör nincs, ami az LCD tévékben ott van.
erosstark
erosstark picture
Akkor csak a földeléssel lesz a gond..
Köszönöm válaszod.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez olyan mintha megnyomódott volna a kijelző,vagy hőt kapott.
A vibrálást hidegen nézd, és csak egy rövid ideig csinálja kezdetben.
Ha igen akkor segéd tápok valamelyike.
erosstark
erosstark picture
Szia! A kérdező vagyok! Hát sajnos se hidegen se meleg nem vibrál nálam, de ezzel a hibával hozták be...
A COF panel érintkező sávját végig nyomkodtam, és a monitor résznél is ahol közvetlen csatlakozik, de nem COF panel érintkezésénél van a hiba ezek szerint...! A scaler környékét újra kondiztam, igaz nem gondoltam ezt én sem komolyan..., de vesztenivalóm nincs.. egy próbát megért! :)
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az én véleményem az hogy a tápban cseréld ki a szűrő kondit.
Ennek nincs meg nekem a rajza ,de valami ilyesmi lehet 1000µ/25v és 470µ/25
erosstark
erosstark picture
Köszi a válaszod, itt többen is jelezték hogy ott lesz a hiba valahol, úgyhogy holnap az egész tápot újra kondizom az a biztos!
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem csak a tápban van táp...
A scaler-en van segédtáp! 1.3 meg hasonló. Azok a kondik is kilehetnek száradva.
erosstark
erosstark picture
A scaler környékét már kikondiztam én is a vezérlő környékére gondoltam első körben. Most a táp jön a mai nap.
Köszönöm válaszod!
