A segítségeteket szeretném kérni a fent megnevezett monitor problémájára! Elméletileg vibrál/t a kép de nálam nem jelentkezett ez a probléma, hanem függőleges irányban sávosan gyengébbek a színek! A scaler-re gyanakszok!
A képet csatoltam a pontosabb hiba miatt!Kép1
Kép2
Köszönöm a segítségeteket!
Sajnos a táp kondizása sem oldotta meg a problémát!
Külső infót kapva COF panel lesz a hibás, azt meg javítani nem tudom! Köszönöm mindenkinek a segítséget! Eredményes javítást mindenkinek!
Helló
Nem kizárt hogy valami átvezetés van a fólián,ha igen csinál már róla képet és tedd fel ide.
Hétfői nap teszek fel róla képet, azért még én sem adtam fel... :)
Merrefelé laksz? Hátha valamelyik kollégához át tudnál szaladni, hogy szkóppal át tudd nézni a tápokat.
Üdv: Jácint
Gyöngyösön lakok, de Hatvan is szóba jöhet!
Senkinek nem volt hasonló problémája, valaki aki tudna segíteni?
Sztem ezek a csik-pàrosok man a nyito kepeken is epp elegge latszottak, de az elös videon is egyertelmüen ugyan ugy... Ertelmezni ugyan nem tudom öket, de feltünik szamomra, hogy 8x parosan lathatoak_nem inkabb vezerlö aramkör-eredetü az ilyesmi?
Kari
Igen én is erre gyanakszok, csak nem akarok teljes vezérlő panelt cserélni - nem is tudom hogy kapnék-e hozzá és gondolom drága is lenne - ezért gondoltam, hogy hátha másnak is volt ilyen jellegű problémája és tudja mit kell cserélni a vezérlőn, vagy mit ellenőrizzek le a vezérlő áramkörön.
Köszönöm a válaszod!
Ha nincs jobb ötlet_esetleg atforrasztanam a (rakàs) hindegitö kondit (Keramiak " Elkok! Esetleg valami közös/masszivabb földelökabel/GND vezetek ujra dugaszolasa-csavarozasa, avagy ahogy eppen kontaktust ad; annak javitasa...
Gyanusithato talan nemely elko kiszikkadasa is(ESR) Sztem ez a csikozodas ugyanis hidegitesi gyengesegre utal(hat)_ de eddig nem javitottam ilyent.
Kari
szia: első látásra szűretlenségre, esetleg gerjedésre hasonlít.
A tápokat nézted szkóppal?
Sajnos szkóp az nincs :(
De köszönöm az ötletet és a többieknek is a segítőkész hozászolásokat. Holnap kikondizom a tápot aztán majd kiderül...
Sajnos nem birtoklok komoly felszerelést, abból kell főzni ami van.
A vezérlő panelt kikondiztam, de nem hozott eredményt. A belső táp rendben van leadja a vezérlőnek a kellő szuflát, de lehet egy misét megér, nem kerül semmibe szinte... Lenne még egy gyors kérdésem a kvarc az ki tud gyengülni vagy ha érintkezési hibás akkor a monitor egyáltalán ad életjelet magáról? - tudom nem ide tartozik csak felmerült bennem a kérdés.
Hali!
Csak az RF-gyakorlatombol meritve tudok ötletelgetni<, s betapok feszültsegein szkoppal esetleg latsz nem eppen odaillö tüskeket_persez ezt egyertelmpüsiteni sem egyszerü, a fölldelesi gyengeseget megmègkevesbe.
Kvarcok sztem nemigen lesznek vegelgyengültek, de a felerösiteseik-befoglalasaik man igen, föleg ha az idök soran pofonokat kaptak/leejtettek, esetleg messzebbröl beöntöttek egy tarolo dobozba-fiokba... Rezges leszakadasok lehetsegesek ilyen elözmenyek miatt(is), de azt talan maskent latnank a kepernyön, inkabb kep nelkülisegek-kockazasok, stb.
Cserelesük viszont nem nagy ügy_ha van a fiokban egy megfelelö...
Eredmenyest-Kari
Sajnos szkóp az nincs. A földelési tippet azt köszönöm, holnap azt is ellenőrzöm. És a kvarc fejtágítást is köszönöm.
Jó lenne pontot tenni erre a hibajelenségre, hogy akár egy cikk keretén belül részletezni, hogy mi is okozza és hogyan javítható. Igaz sajnos még nem vagyok regisztrálva, mindig egy kérdésre a választ elszúrom..., de majd egyszer csak össze jön :)
"mindig egy kérdésre a választ elszúrom..., de majd egyszer csak össze jön"
Mit mondott Lenin elvtárs? Ucsitszja, ucsitszja, ucsitszja! :)
Üdv! Kalex
Nem ezt tanultam, de lelkes vagyok.. igaz nem mindig elég... :D
Hello.
A "vezérlő panel" képét is megmutathadnád nekünk...köszi.
Üdv.: Uniman
Ahogy ígértem a scaler panel képét és a tápegység képét alább találod!
Scaler panel
táp
Hello.
Köszönjük a képeket...még annyit, hogy az adattábláján ott van a "Product Name", nos mi azon a néven jobban ismerjük a monitorokat: G2000...???
Üdv.: Uniman
A product name: G2010WAP
A holnapi nap mindenképp felteszek róla egy képet.
A kép alapján szerintem is kijelző, de nem egyértelmű.
Tudsz jóminőségű videot csinálni? Ha igen, akkor dobd fel a youtube-ra!
Ja és valami beállító ábráról:
https://www.google.hu/search?q=pm5544&espv=2&biw=1366&bih=645&tbm=isch&t...
A fekete fehér ábra is egy jó teszt!
Szia! A Kérdező vagyok, sajnos nem tudtam jó minőségű videót csinálni, de a lényeg kivehető rajta!
Videó
Ez a video semmire sem jó, mert nem szemből videoztad és a betekintési szög végett kifordul a látott kép.
Ha szemből videózom akkor nem látszik, hogy csíkos lenne! Amúgy mit szeretnél megtudni a videóból, meg tudod állapítani hogy hol van a hiba?, mert ha igen én csinálok szemből is!
Egyelőre látni szeretném amit te látsz.
A videon semmit nem látni abból, amit a fotón mutattál.
Tehát nem értem, hogy mi a probléma.
Szia! ne haragudj, de annyira bosszant hogy nem tudom behatárolni a hibát...
Sajnos a videó minősége még mindig nem a legjobb, de a fekete árnyalatos képen jól látszik hogy sávoson legalább egy pár árnyalattal világosabbak a pixelek! Azért készítettem az első videót oldalról, mert úgy még jobban látszik, hogy miről is beszélek!
A videó: vid2
Még egyszer köszi a segítséget!
Aha. Látom már. Hasonló jelenséget LCD tévénél láttam és azt az LVDS kábel rossz földelése okozta. No de itt több olyan áramkör nincs, ami az LCD tévékben ott van.
Akkor csak a földeléssel lesz a gond..
Köszönöm válaszod.
Helló
Ez olyan mintha megnyomódott volna a kijelző,vagy hőt kapott.
A vibrálást hidegen nézd, és csak egy rövid ideig csinálja kezdetben.
Ha igen akkor segéd tápok valamelyike.
Szia! A kérdező vagyok! Hát sajnos se hidegen se meleg nem vibrál nálam, de ezzel a hibával hozták be...
A COF panel érintkező sávját végig nyomkodtam, és a monitor résznél is ahol közvetlen csatlakozik, de nem COF panel érintkezésénél van a hiba ezek szerint...! A scaler környékét újra kondiztam, igaz nem gondoltam ezt én sem komolyan..., de vesztenivalóm nincs.. egy próbát megért! :)
Helló
Az én véleményem az hogy a tápban cseréld ki a szűrő kondit.
Ennek nincs meg nekem a rajza ,de valami ilyesmi lehet 1000µ/25v és 470µ/25
Köszi a válaszod, itt többen is jelezték hogy ott lesz a hiba valahol, úgyhogy holnap az egész tápot újra kondizom az a biztos!
Nem csak a tápban van táp...
A scaler-en van segédtáp! 1.3 meg hasonló. Azok a kondik is kilehetnek száradva.
A scaler környékét már kikondiztam én is a vezérlő környékére gondoltam első körben. Most a táp jön a mai nap.
Köszönöm válaszod!
