Szép napot mindenkinek.
Egy egyszerű programozót szeretnék készíteni, hosszas böngészés után akadtam erre a kapcsolásra. Nincsenek nagy elvárásaim a programozóval szemben, 12c, 16f, 18f, 24c... általános alkatrészeket szeretnék vele programozni. Olyan kérdésem lenne a hozzáértőkhöz, ez a vezérlő kapcsolás mennyire életképes, érdemes vele foglalkozni vagy ránézésről kuka?
Választ előre köszönöm.
Ha komolyabban akarsz foglalkozni a mikrokontrollerekkel akkor javaslom valamely PicKit2 klónt. Viszonylag könnyen után építhető, stabil USB-s kapcsolat és az egyszerűbb kis fogyasztású áramköröknek táplálását is ellátja a tesztelés vagy debug-olás idejére. A neten rengeteg után építési tipp található. Komplett nyák és beültetési rajzzal.
Két kapcsolást találtam, de... az egyiknél a pic 3-as kivezetés egy 4.7k keresztül a tápon van és a 26-os kivezetés egy kapcsolón.
A másik kapcsolásnál a 25-ös kivezetésen vezérlik Q1-et, 26-os kivetésen nincs kapcsoló...
kérdés, mindkét kapcsolás életképes?
A kapcsolónak nincs jelentősége. A 2-esen a Vpp-t a 3-ason a Vdd-t méri a PIC. A különb féle után építések esetleg nem tartalmazzák a teljes kiépítést. Az "egyik" link nálam nem működik. A "másik" nem tartalmazza a Vdd állítását. Tehát az LF-es (1,8 - 3,6 volt) PIC-ekhez nem megfelelő. Ha mindenhez akarod használni keress egy másik kapcsolást. Javaslom a hobbielektronikán a PICKit2 klón építése sorozat tanulmányozását. Én valami ehhez hasonlót építettem ami ezen a lapon található
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5158.html?pg=26
Az "egyik" link teljes egészében :
http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=62513
Van több variáció, csak nem tudom melyikkel érdemes foglalkozni?!
1-
http://tomasella.altervista.org/it/elettronica/microcontrollori/PICkit2/
2-
http://elektor.altervista.org/pickit2_clone.html
3-
http://electronicavalher.blogspot.hu/2012/06/programador-usb-pickit-2-cl...
4-
http://www.oumnad.123.fr/PICKIT2_CLONE/pickit2_clone.html
5-
http://1.bp.blogspot.com/_T3tXJvyBPSo/St6veO_QH_I/AAAAAAAAACM/Xmf8XcAlpP...
Végső soron mindegy, hogy melyiket építed meg. Az egyszerűbb olcsóbb, de kevesebbet tud! A komplettebb több anyag és munka, de több célra alkalmas. Az egyszerűbbek nem tartalmazzák a PWM-es Vdd szabályzást, és ezért csak az 5 voltos típusokhoz használhatók, vagy neked kell valahogy az alacsonyabb Vdd-t beállítanod. Ezt leszámítva mindegyik működése azonos.
És ez: http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=aqQGAjn0Ms
Itt lentebb írják hogy 3.3V-os típusokhoz is használható, ha igen akkor ezt építem meg?!
Vagy még ez : http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/038/index.html
Mi jelentősége van a 2 darab 24c-nek mert azok lemaradtak, mivel tud kevesebbet?
Az első nem tudja a 3,3 voltot!
A második az komplett! A 13-as lábon lévő négyszögjelet integrálja az R4 C8 ami az műveleti-erősítővel és a Q1 fettel állítja be az alacsonyabb feszültséget. Ezt a PIC 3-as lábon ellenőrzi.
Ezt érdemes megépíteni, esetleg az alkatrészek beszerzése lesz egy kicsit problémás.
Az 5-ös linken található kapcsolás használhatónak tűnik és nincs agyon bonyolítva?!
Vélemény?
Köszönöm a válaszokat.
Találtam egy oldalt ahol kompletten megvan minden a pickit2 után építéséhez.
Helló
Ezt láttad már? Magyarul van részletesen taglalva hardware szoftver sok hasznos információval.
Nekem van egy maradvány eladó!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/valamilyen-eprom-iro-maradvany-elado
Hello.
Több elolvasnivaló topicot is találsz az Elektrotanyán:
https://www.google.hu/search?q=eeprom+programozo&oq=eeprom+programozo&aq...
Előre bonyolultnak tűnik az a "készítmény", különösen a sok DIP-kapcsoló lehet (nekem) zavaró. De ha van hozzá "puska", hogy mit hová és mikor kell kapcsolni...akkor azt látni szeretnénk.
Üdv.: Uniman
