Microcontroller programozó
Szép napot mindenkinek.
Egy egyszerű programozót szeretnék készíteni, hosszas böngészés után akadtam erre a kapcsolásra. Nincsenek nagy elvárásaim a programozóval szemben, 12c, 16f, 18f, 24c... általános alkatrészeket szeretnék vele programozni. Olyan kérdésem lenne a hozzáértőkhöz, ez a vezérlő kapcsolás mennyire életképes, érdemes vele foglalkozni vagy ránézésről kuka?
Választ előre köszönöm.
gadenes
gadenes picture
Ha komolyabban akarsz foglalkozni a mikrokontrollerekkel akkor javaslom valamely PicKit2 klónt. Viszonylag könnyen után építhető, stabil USB-s kapcsolat és az egyszerűbb kis fogyasztású áramköröknek táplálását is ellátja a tesztelés vagy debug-olás idejére. A neten rengeteg után építési tipp található. Komplett nyák és beültetési rajzzal.
bela
bela picture
Két kapcsolást találtam, de... az egyiknél a pic 3-as kivezetés egy 4.7k keresztül a tápon van és a 26-os kivezetés egy kapcsolón.
A másik kapcsolásnál a 25-ös kivezetésen vezérlik Q1-et, 26-os kivetésen nincs kapcsoló...
kérdés, mindkét kapcsolás életképes?
gadenes
gadenes picture
A kapcsolónak nincs jelentősége. A 2-esen a Vpp-t a 3-ason a Vdd-t méri a PIC. A különb féle után építések esetleg nem tartalmazzák a teljes kiépítést. Az "egyik" link nálam nem működik. A "másik" nem tartalmazza a Vdd állítását. Tehát az LF-es (1,8 - 3,6 volt) PIC-ekhez nem megfelelő. Ha mindenhez akarod használni keress egy másik kapcsolást. Javaslom a hobbielektronikán a PICKit2 klón építése sorozat tanulmányozását. Én valami ehhez hasonlót építettem ami ezen a lapon található
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5158.html?pg=26
bela
bela picture
gadenes
gadenes picture
Végső soron mindegy, hogy melyiket építed meg. Az egyszerűbb olcsóbb, de kevesebbet tud! A komplettebb több anyag és munka, de több célra alkalmas. Az egyszerűbbek nem tartalmazzák a PWM-es Vdd szabályzást, és ezért csak az 5 voltos típusokhoz használhatók, vagy neked kell valahogy az alacsonyabb Vdd-t beállítanod. Ezt leszámítva mindegyik működése azonos.
bela
bela picture
És ez: http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=aqQGAjn0Ms
Itt lentebb írják hogy 3.3V-os típusokhoz is használható, ha igen akkor ezt építem meg?!
Vagy még ez : http://www.electronics-lab.com/projects/mcu/038/index.html
Mi jelentősége van a 2 darab 24c-nek mert azok lemaradtak, mivel tud kevesebbet?
gadenes
gadenes picture
Az első nem tudja a 3,3 voltot!
A második az komplett! A 13-as lábon lévő négyszögjelet integrálja az R4 C8 ami az műveleti-erősítővel és a Q1 fettel állítja be az alacsonyabb feszültséget. Ezt a PIC 3-as lábon ellenőrzi.
Ezt érdemes megépíteni, esetleg az alkatrészek beszerzése lesz egy kicsit problémás.
bela
bela picture
Az 5-ös linken található kapcsolás használhatónak tűnik és nincs agyon bonyolítva?!
Vélemény?
bela
bela picture
Köszönöm a válaszokat.
Találtam egy oldalt ahol kompletten megvan minden a pickit2 után építéséhez.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ezt láttad már? Magyarul van részletesen taglalva hardware szoftver sok hasznos információval.
Gépklinika
Gépklinika picture
uniman
uniman picture
Hello.
Több elolvasnivaló topicot is találsz az Elektrotanyán:
https://www.google.hu/search?q=eeprom+programozo&oq=eeprom+programozo&aq...
Előre bonyolultnak tűnik az a "készítmény", különösen a sok DIP-kapcsoló lehet (nekem) zavaró. De ha van hozzá "puska", hogy mit hová és mikor kell kapcsolni...akkor azt látni szeretnénk.
Üdv.: Uniman
