Kedves Szakemberek!:)
Szeretnék feltenni egy kérdést.
A minap elöszedtem egy plazma tvt,hogy javítsak a helyzetén,50" és elég dràga is volt kicsit sajnàlok megvàlni tölle.
A hiba a képben van,szabàlyos elhelyezkedésben, màra màr a teljes képernyöre kiterjedöen foltok vannak,elég nagyok,vilàgos hàttérnél kék és sàrga
Képet is csinàltam.
Miben és,hogy keressem szükítsem a hibàt?
Köszönöm a vàlaszokat!
No itt a vége! A kérdező gondolkodjon el, mi az amit elrontott. Legközelebb ne kövesse el ezt a hibát, - lehetőleg másikat sem- és akkor több segítséget fog kapni, mint letolást.
Azt már csak félve jegyzem meg, hogy doktori nélkül is felérhető, hogy egy hiba megállapításához az ilyen leírás kevés, mint Mackó sajtban a brummogás! A cím pedig egyenesen a vicc kategóriába tartozik.
Igazából az a vicc, hogy itt morgolódtok (jogosan), mintha kötelező lenne hozzászólni. Igaz, az se árt, ha valahol le tudjuk vezetni a feszültséget...
Üdv: Jácint
Igen, bosszantó, mivel rengeteg jó műszerész szakember volt kénytelen más pálya után nézni, mivel kevés olyan szakma maradt mára, ahol ennyire képtelenek voltak legalább a legelemibb szakmai érdekeiket képviselni. Ergo manapság lehet jó nagyokat szopni, aztán vagy lesz belőle bevétel vagy nem. Ha meg bebukja valaki a sini.hu-s horror alkatrész árat, - a készülékbe ölt időről nem is szólva - akkor még a szaki fizetett azért hogy hobbiból foglalkozhatott az ügyfél ipari hulladékával.
Nem levezettem a feszültséget, ellenkezőleg ideges lettem...:-(
Üdv: dongo
Szia dongo!
Viszont te is beírhatnád a topikod címébe, hogy mi a típusa a JVC videódnak :)
Üdv: Jácint
Szia !
+1 +n :)
Üdv. Laci
Szia !
Nem kötelező hozzászólni. DE tök laikusok NE itt szórakozzanak már velünk.Ha "helyre" tesszük őket még Ők vannak megsértődve.Isten bizony próbálom magam visszafogni, de baromira nehéz mert attól a hozzáállástól amit egyesek képviselnek nem egyszerű függetleníteni magad.Jönnek ide tanácsot kérni, aztán a második hozzászólásukban "leoltanak" bennünket hogy milyen szemetek vagyunk.ETTŐL én baromira ki tudok "akadni".Ha egy picike jelét látom a "jó" indulatnak akkor mint a jó szülő a "hülye" gyermekének a legvégtelenebb türelemmel megpróbálok segíteni a tudásom kereti között a kérdezőnek.
Üdv. Laci
Nem azért írtál ide,hogy segíts?
Mert ha nem,akkor ezt a topicot nem neked nyitottam.
Nem kötelező hozzá szólnod.
Teljesen normálisan tettem fel egy kérdést,számotokra hiányos volt,ezt normálisan is lehet közölni.
Ha szakmai tudásoddal ilyen óriási nagynak érzed magad,akkor emberileg is legyél toppon.Mert ha az nem megy akkor szakembernek sem lehetsz akkora,mint hiszed magad!
Normális hangnemben beszélgettem,lehet hogy hiányos az infó és tök laikus vagyok,de nem érzem,hogy ennyire el kéne lennetek szállva.
Teszem,hozzá az elmúlt napokban most ültem gép előtt elöször.
Szóval,ha így kezdem nem telefonon sz.kodom akkor nem hiszitek ilyen okosnak magatokat,mert kevésbé vagyok félre érthető.
Szia.
Pont a DINÓ-ba kötsz bele, ő még szaurusz is. :)
Szedd össze magad és ha komolyan kéred a segítséget akkor te is próbálj meg segíteni, mert csak úgy lehet.
Ha nem fogadod meg a tanácsom akkor fordulj Gyurcsókhoz.
Kalex vagy valaki.
Nem akarom keresgélni a helyét de az lenne a kérdésem. Nem lehetne korlátozni ezeket az Anonymous kéréseket egy szűrővel, ne belőlünk csináljanak már hülyét!
Már az aránnyal is bajban vagyok mert a százat kell említenem amiből ha kettő sikeresen végződött.
Szia city !
Mélységesen egyet tudok érteni veled.Bennem benne van a jóindulat, de ha a legkisebb jelét tapasztalom a energiavámpíroskodásnak akkor "kiakadok" mert ez nékem FÁRASZTÓ .Mindenkinek szive joga hülyének lennie de engedtessék meg hogy ehhez nékem NE keljen asszisztálnom.
Üdv. Laci
Szakmi óriàsok vannak itt.A legjobb fórumot vàlasztottam, 2 ember kivételével szakmai dolgot nagyon nem hallottam.
De gondolom 60000-êrt vígan megcsinàlnàtok a 12000-es panel cserét :)
Plusz ÁFA. De csak neked! Örülj!
Szia.
Igen jó helyen jártál a "legjobb szakmai fórum", ezért ha hülyéket keresel akkor ne itt próbálkozz!
A két értelmes hozzászólás az volt hogy tudjuk miről lenne szó, és hogy képet hogy rakjál a netre!
Itt szorgalmas szakik vannak akik benéznek egy cigiszünetben és segítenek annak aki elakad, de hamarosan mennek inkább pecázni, így szedd össze magad. :)
Szia !
+1
Üdv Laci
1. Én nem nagyon minősítgetnék itt senkit, ha már a segítségükre apellálok.
2. Feltételezném, hogy mivel ez a szakmájuk, veled ellentétben láttak már egyet s mást a témában.
3. Ha csak egy "panelcsere" a gond, akkor hajrá kispajtás, ki tart vissza...:-D
Szia !
Te magad vagy az akadály.Ha kötekedni akarsz keress hozzá másik fórumot!!! El vagyunk nélküled.
Űdv. Laci
Miről beszélsz?
Ma online step by step plazmatévé javítás oktatást tartatok olyanoknak, akik ráadásul még le is kezelnek benneteket.
Holnap meg megy a sírás, hogy nincs pénz a szakmában, meg hogy már mindenki ért a tv javításhoz.
Ha meg már totál elbaxták a készüléket, akkor meg majd mégis elviszik a szakihoz, hogy lehetőleg olcsón javítsa meg,... főleg saját pénzén előre megfinanszírozva a "filléres" "panelokat".
Ha meg a tulajnak mégsincs kedve kifizetni a bulit, akkor elnézést kérsz és szépen felteszed a százezreidet a polcra az örökkévalóságnak.
Főleg ha utólag az is kiderül, hogy a kijelző is kukaszökevény.
Érdemes lenne azért néha átgondolni a miérteket és a hogyanokat.
Ez egy szakmai fórum alapvetően szakembereknek és nem pedig laikusoknak.
Na üdv: dongo
Hello.
Hát meghökkentően párját ritkító fotót mutattál a TV kijelzőjéről...
![](http://img36.olx.hu/images_aprodhu/69126647_2_1000x700_127cm-es-samsung-plazma-tv-ps50p5h-toltson-fel-fenykepeket.jpg)
![](http://i.ebayimg.com/00/s/MTE5OVgxNTgw/z/pAoAAOxyRNJSeOzl/$T2eC16VHJGgFFmVRbIfZBSeOzl5diw~~60_35.JPG)
Talán azért ment ilyen nehezen, hogy ne tudjunk arról, hogy el is akarod adni? Ez esetben valószínűleg nem is szeretnéd megjavíttatni ...
Az eladása az jó ötlet, valószínűleg többe kerülne a javítás, mint amennyit a TV ér. Azonban az általad kért árért, még nagyon sokáig nem lesz új gazdája!
Például, már egy ilyen benne lévő panel cseréje is igényel némi gyakorlatott, hogy az összes csatlakozó kábele sérülés nélkül "túlélje" a cserét...
Ezen kívül van még benne jópár panel, amely szóba jöhet, mint hibaforrás...azonban magyar netről sehol sem beszerezhetők...
Üdv.: Uniman
Teljesen lényegtelen, hogy el akarja-e adni vagy nem. Az ár is lényegtelen. Kérhet érte akármennyit. Akkor is csak 5 ezret ér. Alkudozni meg lehet.
Viszont pökhendi! No ez a baj!
Szia Szabó József !
Legjobb volna ha elhuznál a francba. Nem kell nékűnk a Te társaságod.Most éppen nem érdekel a moderátorunk de nem vagyok hajlandó ezt a stilust eltűrni.
Üdv. Laci
Még szerencse, hogy ilyen szimpla kis szakma ez a műszerészesdi...
Már ott tartunk, hogy "Jóska bá' a sarki fűszeres" is "lápos tv-t" kúrálgat a szabad idejében.
Holnap meg már aki úgy gondolja magáról, az akár operálni is fog az István-kórházban, mondjuk a sürgősségin.
Oh My Faxom, szent együgyűség...
Aztán az is lehet, hogy csak én látom olyan bonyolultnak a dolgot...:-D
I'm Sorry...
Szia.
Ez egy olyan szakma amihez mindenki ért, már amikor hozzák a javítani valót megmondják a hibát.
Nevetséges de ezt az anonimus dolgot el kell fogadni mert kell a látogatottság is.
Az a javaslatom hogy el kell zavarni mindet a szervizbe, vagy alá kell fektetni. :)
Már a hibaleírásból lehet látni kivel állunk szembe, és ha azt jónak látjuk akkor ellehet kezdeni segíteni oktatni, csak lehet abból is Simson szelepgumi lesz a vége!
Szia !
Ez a "Simson " szelepgumi story engem is rendesen kiakasztott. Máig veled egyezően nem tudok napirendre térni fölötte.Oktatni kellene a storyt mert messze nem mindennapi a történet.Tényleg jó volt olvasni az ürgedéket mert szórakoztatott, de ennek ellenére azt mondom: Az ilyen emberkéktől mentsen meg az Uristen.
Salem aleikum az az béke veletek.
Üdv. Laci
Én hülye, meg anno a Thomson-os mérnök előadásai alatt három spirálfüzetet telejegyzeteltem kapcsolási blokkvázlatokkal és a TEA2029CV szinkron-eltérítő processzor működésével, munkaponti adataival, a tuner PLL-el, a védelemmel...stb.
Mentem volna inkább én is zöldségesnek-gyökeresnek, oszt' most csuklóból kenném-vágnám a Panasonic Viera 3D-t :-D
"Plazma tv hiba.Mi lehet a baj?"
A cím alapján valami rossz.
Üdv! Kalex
Erre enged következtetni a kérdés?:D
Hello.
"Képet is csinàltam."...nos, azon a fotódon pontosan látni, hogy melyik alkatrészek a hibásak...nézzed is csak így tovább...továbbra is egyedül :falfej: !
Üdv.: Uniman
Ezek szerint a kérdés nem neked let célozva.Egy segíteni tudó és akaró tud tanàcsot adni így is,a képet meg akkor küldöm, ha êrtelmes egyénekre bukkanok.
Hello.
Az "értelmes" Anonymous-ok a problémás készülék típusának megadásával kezdik a segítségkérést.
(Képeket valamelyik képmegosztó oldalra kell feltölteni!)
A hozzáértő szakértő kollégák pedig nem fognak neked könyörögni azért, hogy segíthessenek! Talán majd akkor segítenek, ha látnak olyan infókat, amelyek alapján számukra is egyértelművé válik a hiba.
Szaknyelven te úgysem vagy képes leírni az általad látott hibás képet...
(Magunk közünk szólva, rendkívül szerencsésnek mondhatod magad, hogy moderátorunk (még) nem törölte ezt a hiányos infókkal nyitott topicodat! De még nem késő pótolni azokat...)
https://www.google.hu/search?q=plazma+k%C3%A9p+hiba+elektrotanya.com&es_...
Üdv.: Uniman
Ami késik...
Üdv. Gyuri
Szia Uniman!
+1
Üdv. Laci
Hello.
Elvileg feltöltöttem màr a képet
A feltöltés módjàval tisztàban voltam köszönöm a segítséget!
Pótolom a hiànyzó adatokat
Hello.
Csak elvileg...mert ide nem lehet közvetlenül csatolni.
![](http://kepkezelo.com/images/sisyl4cms2d5qz8pzm9.jpg)
Képeket valamelyik képmegosztó oldalra kell feltölteni! Utána bemásolod a linket, pl. így, vagy így: http://kepkezelo.com/images/sisyl4cms2d5qz8pzm9.jpg
Esetleg:
Mi mindenkinek megpróbálunk segíteni...
Üdv.: Uniman
Szia !
A kép gyakorlatilag sehol. Egyébként marha nagy mázlid van hogy a moderátor már a kérdésfelvetésnél nem függesztette fel a topikot. Érdekes módon a legtöbb hozzád hasonló sértettséget azok "produkálják" akik úgy gondolják hogy nulla vagy alig több információ birtokában 100%-os választ kaphatnak.
Üdv. Laci
Akkor legalább ne írtad volna, hogy képeket is csináltál. Ha meg vannak képek, akkor oszd meg, és segítünk. Bár így, hogy beszóltál, már kevesebb az esélye.
Üdv: Jácint
Szia.
Két ember, te az egyik,aki meg tudott kép nélkül is úgy nyílvànúlni,mint egy tapasztalattal rendelkezö egyén, szakember.Ha valakinek van rà làtàsa megírja a gondolatait,valakié hasznàlható valaki meg csak kritizàl.Nem nagyon tudok az ilyen beszolàsokkal mit kezdeni.
Legfeljebb rossz forumon kérdeztem
Persze a képet is feltehettem volna :D
Hidd el, igaza volt a többi kollégának is. Ha segítséget kérsz, add meg a legtöbb infót, amivel rendelkezel. A topikcím megadására pedig szabályok vannak, amiket olvasnod kellett volna.
Üdv: Jácint
Én nem azt vitatom kinek van igaza és kinek nincs.Mélyen tisztelem a szakmai tudàst,ezért is keresek vàlaszokat itt.
Csak a hiànyossàgokat màshogy is az ember tudtàra lehet adni.
Nem ilyen flegma szúràsokkal,hanem segíteni akaro modórban.
És akkor én sem úgy reagàlok,hanem inteligens szakembereket tisztelö modórban.
Ujra megjegyzem nem vitatom,hogy kinek van igaza.
U.i.
Az ékezetek azért maradtak ki itt-ott mert telefonról írok.
Amúgy képet sem tudtam ilyen formàban nyílvànossàgra hozni.
Szia
Szerintem a hiba a t-con on keresendő.
Cseréld ki vagy ha olcsón meg akarod úszni a konvergencia ic-t cseréld le és láss csodát. :D
Szia.köszönöm a vàlaszt.
Egy kicsit bajban vagyok ennél részletesebb segítségre van szüksêgem.
Hol keressem ezt az ic-t?
Sajnos csak a kedv van meg hozzà nem vagyok müszerész.
Talàltam egy 100uf es kondit ami ki van nyílva,de ez egy buffer panelon van,ettöl nem lehet a teljes képernyö foltos.vagy tévedek?
Kicsit keresgettem meg van a t-con panel. :)
Màr csak az említett ict kell megtalàlnom
Ha egyet találtál, lesz ott több is, legfeljebb nem ilyen látványos. A tápot is át kellene nézni.
Üdv: Jácint
Köszönöm a vàlaszt.
Nem méregettem még,de szemmel làthatóan ez a kondi volt elszàlva.persze méréssel még lehet pàr :)
Nem biztos, hogy a kapacitása lesz kevés, az ESR szokott itt nagyobb gondot okozni.
Üdv: Jácint
Ezt meg ugye multiméterrel nem tudom kimérni.
Lehet eladom egy hozzàértönek
