Sziasztok .
Volna egy olyan kérdésem , hogy nem-e ismeri fel valaki a linken látható hangfalpárt , és nem e tudja a paramétereit ?
Ohm - Watt - Hz - db .
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget .
Üdv! "A méretek: magasság 78cm, szélesség 25cm és mélysége 27cm (anélkül, előlapok 25cm) .
Abból, amit emlékszem a névleges teljesítménye 1 oszlop
egy 100watt, és a zene 140Watt.
Speakers gyári dán audio cég - nem a kínai. " http://olx.pl/oferta/solidne-mocne-i-ladne-kolumny-audio-kpl-2szt-CID99-...
Szia .
Az tuti hogy az általad linkelt szériához tartozik .
De mennyi az esélye annak , hogy ugyan az a teljesitménye annak
a hangfalnak is amit én irtam ?
Mert a doboz méret és ebből adódóan a hangszóró méret sem stimmel .
Korábban irtam a méreteket .
Úgy látom senki sem találkozott az említett hangfallal.
Ezt most úgy értsem , hogy egy jó minőségü cég ezzel egy olyan szériát csinált ahol össze-vissza vannak a méretek és a teljesitmények?
És ha mákom van kifogok egy szép hangút , de ne éljem bele magam?
Én annyit tudok, hogy ezek a Westra hangszórók, még a "Made in West Germany" időkből, a lengyel Tonsil és a cseh TVM Acoustic (Tesla utódja) külföldre készült termékeit is rejtheti...(az 5 eurós árból is sejhető valami). Persze ettől még lehetnek jók, vagy pont ezért. Csak az akkori időkben készült 20W-os
hangszórókra ma már "100W"-okat nyomtatnak...
"Mély h.sz ø 22 cm"...ez biztos a külső mérete a mélysugárzónak, de mi inkább belső mozgó kosár méretét nézzük. Akár ez is lehetne.
Éreztem hogy valami diszóság van a dologba , már csak azért is , mert találtam elég sok hasonló hangfalat , de fura mód leírást mondhatni semmit.
Akkor meghagyom másnak a hangfalakat.
Köszi.
Ez a témakör még aktuális?
Ugyanis szüleimnek vettem 3 éve egy ilyen hangfalat és teljesen felújítottam.
A mélyeket meghagytam, de új közép ill. magas hangsugárzókat kapott.
Át lett kábelezve, új hangelnyelő szivacsok is kerültek bele és újra tervezett hangváltó is egyben. Természetesen a hangja teljesen más, mint az eredetinek.
A mélyek egyenként 8 ohmosak, 20cm-esek és párhuzamosan vannak kötve, így 4ohm lesz az eredő impedancia. Vannak benne mélyek, de elő kell azt csalogatni egy jól megépített hangváltóval és akkor csodákra képes. Egyébként így a végén nagyon kellemes hangja lett.
Én csak ilyent láttam, de a gazdája sem tud róla semmit...passzzz!
Ezeknek adtam meg a méreteit, de ezek szerint ezek kisebbek és csak egy "lik" van az alján...
Mellesleg az "Ohm" műszerrel megmérhető...de akár a kiszerelt hangszórók feliratai is elárulhatnának egyet s mást...
BRAUN oszlophangfalnak is nevezi gazdája...
Üdv.: Uniman
Ránézésre az lessz ami a 2.-ik képen van , csak amit láttam hirdetésbe , az nagyobb , és csak annyi adatot tudok rolla amit
írtam , mert az eladó egyenlőre nem akarja kivenni a hangszórót.
És laza oda-vissza 270 km-es távot nem akarok kocsikázni ,
csak hogy megnézzem azért , hogy hátha kiderülne az adatai.
De úgy látom senki sem találkozott még ezzel a "típusú" hangfallal.
Szia.
Amit uniman csatolt 2.-ik képet annak az az adata amit irtál ,
de amit én linkeltem képet , annak a hangfalnak amit tudok paramétereket , ahoz viszonyitva szerintem tuti nem stimmel a watt szám .
De valószinűleg a Braun márka sem stimmel , mert csak hasonlókat találtam , de egy olyat sem ahol legalább a doboz méret stimmelne.
Valakinek esetleg még valamilyen ötlete ?
Szia.
Teszek még rá Watt számot ha akarod, tuti megegyezünk. :)
Mond még egyszer a derék és mellbőséget, utána nézek.
ui: De szerintem előbb végeznénk ha elárulnád mennyit kérnek érte, mert becsüsben és vastelepben jók vagyunk.
De nevetséges hogy minket fárasztasz amikor az eladót kellene.
Először is elnézésedet kérem , már csak azért is amit már korábban irtam , és azért is amit az oldal üzemeltetője (hibája) nem jelenitett meg .
De a te kedvedért meg ismétlem , és pótolom ÚJRA a hiányosságot .
Az eladó NEM akarja kiszerelni a hangszórót , amelyből nagy esélyel minden információ kiderűlhetne .
Ezen okból KÉRTEM az esetleges hozzáértők (és nem okoskodók) segitségét , a mellékelt kép alapján .
Hátha felismeri valaki , és a méreteken kivűl meg tudná mondani a paramétereket.
De mivel uniman-al meg fejtettük a lényeget így az már lezártnak értendő.
Természetesen meg értem , ha egyes emberek lusták olvasni , de akkor legyenek lusták irni is , főleg ha csak azt tudja osztogatni ami neki sincsen.
Na figyu Zoli.
Én már d-után mondtam amire te este rájöttél!
"Éreztem hogy valami diszóság van a dologba , már csak azért is , mert találtam elég sok hasonló hangfalat , de fura mód leírást mondhatni semmit.
Akkor meghagyom másnak a hangfalakat."
Tudod az a baj hogy én ezt már az elején éreztem amikor nekiálltál "nem-e" nyöszörögni.
örülök hogy happy lett a vége, gyere máskor is és szívesen segítünk.
Józsi!
Szia .
Hello.
Dehogynem!...(Talán a dán Eltax utánzata is lehetne.): Kép.1 Kép.2
Azokban pedig akár ilyen Westra mélysugárzó is lapulhatna...
Üdv.: Uniman
Hello.
Továbbiak: http://www.westra.hellsound.de/
"De bátraké a szerencse"!
Üdv.: Uniman
Köszi.
Helló
Tisztelettel:
Károly
Hello Károly.
Ez már egy "kihűlt" topic, a kérdező eltűnt nyomtalanul...
Viszont mi nem felejtettük el egyetlen topicodat sem e témában:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dom-magassugarzo-8ohm-megoldva
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/koezepsugarzo-bekoetese-hangvaltoba
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/magassugarzo-bekoetese-hangvaltoba...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/l-pad-elhelyezese-hangvaltoban
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/savszurohoez-tekercs-huzalatmero
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/eltax-cd-300-3-utas-hangfal-hangva...
Üdv.: Uniman
Szia.
Szerintem hagyjuk mert úgy érzem ebből is szelepgumi lesz!
üdv: mi a típusa?
A hátuljára nincs ráírva?
Hello.
76 cm x 20 cm x 22 cm a mérete ...ha jól látom.
Üdv.: Uniman
Szia .
Nem .
Ennyi az összes amit tudok róla .
A kép és ez
Mag:92cm
Szé:31cm
Mé:28cm
Mély h.sz ø 22 cm
De engem nem a mérete és nem a márkály érdekel , hanem az
Ohm
Watt RMS/Music
Hertz
Decibel
Hello.
![](http://kepkezelo.com/images/0hsqduj8wyx2mq7mj142.jpg)
![](http://img12.olx.hu/images_aprodhu/55959953_3_1000x700_braun-oszlophangfal-hangfal-hangrendszer.jpg)
Üdv.: Uniman
Szia.
80/120W
30-20000Hz
8-Ohm
A súlyát nem tudom.
De ha az eladó azt se tudja mit ad el, attól nem szabad vásárolni.
Szia.
Szia.
Na figyu Zoli.
Józsi!
Elnézést , de a link le maradt.
http://www.kephost.com/image/FgQV
Hi!
Engem valami 80-as évekbeli JBL-re emlékeztet. De az is lehet, hogy tévedek.
Hi! glass :-)
