Szia.
Nem akarok nagyon beleszólni mert Fülesmester segítségével jó kezekben vagy, de addig is forraszd át az eltérítő csatlakozó lábait és valójában a nagyfesz részt. Rengeteg ezekben egy idő után a kontakthiba.
Nincs sem vízszintes, sem függőleges eltérítés. Ennek nagyon sokféle oka lehet.
Milyen szakmai kompetenciával rendelkezel? Az áramköri elemek működését ismered? Mérni, forrasztani tudsz?
Én azt javaslom, hogy vidd el egy közeli TV szerelőhöz, de ha esetleg arra gondoltál, hogy olyan módon segítsen valaki, ami nem kerül pénzbe, arra nincs tippem.
Jelenleg van kép IC600 (TDA8174AW) csere után viszont hullámzik (bemeneti jel nélkül is).
A függőleges eltérítő fokozat elkóit kicserélted? (Beleértve C631-et is.)
Fülesmester
Cseréltem, de a táp primer oldali puffer elkó volt a bűnös. Meg volt szakadva. Mostmár működik rendesen :)
Pozíciószáma?
Fülesmester
C809 (150uF/400V)
Szia.
Igazad van! Volt benne pár rossz forrasztás és mostmár egy vizszintes csík van benne a pont helyett.
Szia.
Forraszd tovább jó lesz az. Jöhet a nagyfesz trafó és az IC600, na ott már mérned is kellene mert az az IC szüntetné meg a csíkot.
Vestel 11AK19 sasszi.
Fülesmester
Elektro technikus végzettségem van de tv-t még nem nagyon javítottam.
Forrasztani, mérni tudok (oszcilloszkópom viszont nincs).
11AK30A4 sasszi
Adj egy mélcímet (kódolva), és akkor adok elérhetőséget, ahol tudunk konzultálni.
Fülesmester
feerke kukac gmail pont com
Küldtem elérhetőségeket.
Fülesmester
